besoin de conseil pour refaire le gelcoat
Posté le 9 mars, 2004 - 17:54
647 lectures
1 commentaire
A :lol: bonjour après un apprentissage de la voile par divers convoyage en mediterrannée je viens d'acheter mon premier bateau un ultramar de 5.50
Mon budget étant limité les oeuvres vives étais recouvert de 17 couches de peinture oui oui 17!!!! donc j'ai proceder a un sablage de la coque.la en ce moment je laisse secher et je mesure le taux d'humiditée donc g le gelcoat a refaire ki pourrait me conseiller comment proceder quel produit utiliser et combien de couches. merci d'avance
1 commentaire(s)
  • superdorade10
    superdorade10
    Le 13 mars, 2004 - 17:29
    je suis exactement dans la même situation,
    mon bateau sèche depuis septembre et les tests me disent d'attendre encore.
    je peux tout de même te répercuté ce que l'on m'a dit:
    au salon le vendeur de chez Nautix m'a proposé un protocole compliqué d'alternance de couche de primer et d'enduits puis un gel coat.
    le vendeur de chez plasticoque propose des prduits moins chers et surtout de se dispenser du gel coat ( mon ship shandler me dit que cette étape ets très délicate) il élimine les produits de dégradation de l'ancienne matrice avce du "neutracid" et laisse à nouveau sécher ( j'en suis là) puis 2 couches de primepox 99s puis plastenduit pour recuperer les irregularités ( en plusieurs étapes si besoin et plusieurs granulométrie fonction de l'état) poncage final au 220 puis encore 4 couches de primepox 99s qui fait l'étanchéité puis primepox in 18 qui isole et protège et enfin direcetement une laque pour les oeuvres mortes et antifoulings pour les oeuvres vives.
    international vend gelshield un traitement antiosmose et un primer dans la même game mais ces produits sont un peu plus chers et je n'ne connais pas le protocole.
    de toute façon il faut prevoir une somme globale d'environ 6 à 700 euros pour une telle surface, et à ce prix sans la main d'oeuvre les fournisseurs de produits et chantier ne seront sûrement pas avares de conseil dès lors que le marché leur sera acquis. En tout cas c'est le cas de mon équipementier.
    je peux juste te dire qu'il ya deux ans j'avais retapé le pont de mon bateau et que cela ne sert pas à grand chose de faire des économies à droite ou à gauche notamment sur le petit matériel papier de verre ou autre, ton bateau mérite une attention et une rigueur qu'un confort, une ergonomie de travail, et du bon matériel en somme te permettront d'atteindre plus aisement. Et puis ton fournisseur, verra bien que tu lui achète une feuille de papier ponce 2centimes plus chers que Leroy Merlin ou autre il te le revaudra de ses précieux conseils. De toute façon tu ne parviendras pas à grand chose si ton budget est trop serré et ne prévoit pas l'imprévus. C'est mon avis...
    bon courage , je crois qu'il nous en faut.
    Je te propose que le premier qui tombe dans un piège prévienne l'autre...
    superdorade
