Achat voiles neuves en France ou a l'etranger ?
je recherche en retour d'experience sur l'achat de voiles neuves fabriquees a l'etranger.
Je parle de fabricant a hong-kong, en thailande, pucket ... rolly tasker, par example. Ou meme en tunisie par quantum.
Mes questions ne portent pas sur la qualite du travail mais sur les formalites d'expedition, les douanes et tout ce genre de chose.
merci,
Le 30 mars, 2006 - 14:27
:P Bonjour,
J'ai comparé en début 2005 les prix et qualités pour la réalisation d'un genak de 30m2 pour un RM800, ( HK, Thai et +France) . La réponse est sans appel, mais avec des nuances selon que tu cherches du standard ou des voiles + pointues( en matériaux et grammages) .
Mon choix s'est porté sur Tasker à Phuket, qui était le seul( en asie ) à comprendre mes besoins et à y répondre positivement .
Conclusion : j'ai payé + cher ( env 20%) que chez Leesails, mais j'ai eu ce que je voulais , à savoir une voile taillée dans un Dacron US en 110 grs/m2, alors que Lee sails ne proposait que du nylon à spi ( qui se déforme beaucoup plus vite) et est plus fragile ( j'ai par ailleurs un spi asy) .J'en suis donc satisfait, tant de la coupe, des finitions et de la qualité du tissu . Chez Lee sails pour des voiles standarts telles qu'elles sont livrées avec lesbateaux neufs, no pb; si l'on est plus exigeant, le dialogue devient + difficile, et j'aurais des craintes sur le résultat final, à moins d'être sur place, ou d'avoir un relais. Par contre pour les prix, imbattables , à ma connaissance .
Le 30 mars, 2006 - 14:33
complément:
Tasker expédie par avion, si c'est un petit paquet tu as des chance de ne pas payer la douane, dans tous les cas il te faut obtenir une facture pour la douane de valeur - ( en cas oû).
Pour ma part, je comptais la récupérer sur place et pour cause de Tsunami, je me la suis faite expédier dans un autre aéroport, sans pb .
Le 30 mars, 2006 - 19:18
Merci de votre reponse ;)
Et concernant les douanes, comment ca se passe ?
Je pense que c'est la TVA qu'il va falloire payer ?Je suis a cote de Cannes, il va falloire que je monte chercher les voiles a Paris ?
Cordialement, AB
Le 1 avril, 2006 - 18:34
Cordialement, AB
dans un autre domaine que je pratique, la hifi, je commande parfois en chine ou en Asie du materiel plutot honereux et introuvable en france. Les droits de douannes sont tres complexe a calculer et les douanniers sont pas vraiment cohoperatif sur ce point, mais d'experienece cela correspond a environ 30% du montant de la facture plus le transport (tva et taxe diverse et variées)
Le 2 avril, 2006 - 18:03
Vas sur le forum de Hisse et oh, avec une recherche tu trouveras beaucoup de renseignements .
Le 6 avril, 2006 - 17:41
aprés hésitations chez lee-sail, finalement j'ai acheté à voile UK, port pin rolland à st mandrier (83), à peine plus cher mais sans soucis de douanes et transport. à contacter pour tarif avant de commander hors france, bien que peut-être ces voiles soient fabriquées hors france ...mais tu n'as pas le soucis de l'expédition.
Le 8 novembre, 2006 - 10:43
je souhaite changé mes voiles GV foc spi sur un ponant.
pouvez vous me donner des infos pour acceder au fabricants étranger leesail...?
Le 8 novembre, 2006 - 11:06
mercisur un ponant vu le cout des voiles, j'ai peur que le transport pese plus lourd que l'economie realisé a l'etranger.
Le 12 novembre, 2006 - 12:21
Etant dans la partie ( voilerie ), je te déconseille fortement d'acheter des voiles de Ponant à HK. Effectivement le prix du transport doit sérieusement grévé le montant, mais surtout, je pense qu'ils ont une très vague idée de ce qu'est un Ponant. Il y a de forte chance qu'il te demande les côtes, et là, bonjour les erreurs.
Il faut également savoir quand cas de problème ( dimension - forme .... ) très peu, voire aucune voilerie en France va reprendre des voiles - quel que soit la taille - venant d'Asie pour les rectifier.
Le 13 novembre, 2006 - 12:37
Bonjour.
Pour ceux qui cherchent des voiles top niveau (régate) à des prix (très) raisonables, il y a Intervoiles à Antibes. Travail remarquable, voilier hyper compétent. Bien entendu, je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire, juste une info.
Cordial,
Le 13 novembre, 2006 - 14:24
dans le genre bonne adresse, je peux recommander egalement Bordeaux Voile a Bordeaux. Pas trop cher et competent.
Le 12 janvier, 2007 - 18:23
MERCI PASCALUS de ton bon conseil pour BORDEAUX VOILES dont je suis le createur gerant. Les voiles etrangeres peuvent au depart etre allechante en terme de tarif,mais car il y a un mais, les erreurs de cotes sont tres nombreuses et la rectification grevera largement l'economie presumee, plusieurs cas a ma connaissance. Il existe en france des tas de voileries performantes en mesure d'apporter la reponse a votre demande avec des conditions honnetes et un contact normalement agreable et commercant, alors faites travailler les francais et vous n'aurait pas de surprise en s.a.v.. bon vent th. BODIN
