problème de remplissage bassine arrière
Bonjour j'ai un petit souci je charge régulièrement de l'eau dans la bassine AR .question: faut'il lester l avant du bateau ou y a t'il d' autre solutions MERCI
Le 27 juin, 2025 - 10:54
Bonjour ,
J'ai le sentiment que le tableau arrière semble adapter pour un moteur HB à arbre court ?
La solution serait de prolonger la hauteur du tableau arrière de chaque coté du moteur , dans tous les cas la cuvette se doit de laisser l'écoulement de l'eau libre par les 2 trous de nab .
Bonne navigation- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juin, 2025 - 17:09
Merci pour votre réponse . effectivement mon moteur est un arbre court et j avais songé relever la hauteur du bord mais ce serai compliqué car j'ai le cable et la commande de direction qui passe dessus .
j'ai un seul nab sur le quel j'ai instalé un clapet anti retour car si non la bassine se remplie par cet orrifice .qui se trouve au centre du tableau AR- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juin, 2025 - 18:31
Un arbre court reste un arbre court ....
IL me parait probable que la modification correspond à la mise en place d'un moteur arbre court avec une modification en conséquence du tableau arrière .
Dans l'immédiat il faudrait une plaque de protection placée à l'extérieur de ce tableau ,ce qui ne présente pas
un avantage esthétique .
Il convientde trouver deux NABS à l'arriére de la cuvette pour façiliter l'écoulement .
Ou revenir à un arbre long avec rehausse du tableau ,pour le prochain moteur?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 juin, 2025 - 20:05
Merci pour tout ces renseignements vu mon âge et l âge du moteur pour le moment je n'envisage pas de rempllacer le moteur .je vais voir pour installer 2 nabs,et peut être lester un peu la proue
Le 28 juin, 2025 - 05:38
Le plus important étant de surveiller que le bateau soit au sec dans les fonds au niveau de la poupe. pour ne pas amener une imprégnation du tableau arrière ,ce qui arrive un jour ou l'autre si le talon frotte sur le gel coat
Un bateau peut durer très longtemps avec un minimun d'entretien.
Je ne suis plus très jeune non plus ;mais la passion reste !...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 juin, 2025 - 11:01
je pense à une chose peut être que mon tableau AR est peut être un peu plus lourd qu'a l'origine l ayant retauré il y a 3 ans et je l'ais fait plus épais et renforcé un peu de les te AV et peut être utile
Le 5 juillet, 2025 - 16:19
Manifestement le tableau arriére était au départ pour un arbre long ,et la modification apporte une baisse de celui çi pour le nouveau moteur arbre court ,et, vous en subissez les conséquences .particuliérement en marche arriére ou la "cuvette" se remplit facilement ???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
