Besoin conseil pour réparation l'arrière de mon petit bateau
Posté le 20 janvier, 2016 - 22:16
631 lectures
5 commentaires
Je suis nouveau parmis vous, j'en profites pour  vous souhaiter à tous une bonne 2016 !
Je créé mon premier post sur le forum pour avoir vos conseils.
J'ai fait l'acquisition l'année dernière d'un petit arcachonnais de 4,60 m.
Mon moteur fait environ 30kg, c'est un 5 cheveaux 4 temps, son poids semble avoir fragilisé l'arrière du bateau. J'ai une fissure sur la coque et la planche en bois, qui s'est élargie.
Cette planche en bois a été fixé par des vis puis coupé à la meuleuse et peint.
Avant de me lancer dans des travaux, j'aimerai avoir vos avis et conseils.
Dois-je demonter / casser la planche ?
Est-ce réparable juste en collant le tout ?
Je vous joint les photos qui seront plus parlantes.
Merci d'avance.
5 commentaire(s)
  • fred 40
    fred 40
    Le 5 février, 2016 - 20:15
    A 1ère vue la coque (partie bleu) ne semble pas être fendue ni trop détériorée donc ce n'est pas catastrophique. Par contre il faut intervenir sinon ça va s'aggraver car la planche qui rigidifie est fendue.
    Je te suggère de l'enlever et de la remplacer par une plus rigide en contreplaqué marine plus épaisse, par exemple du 18 mm.
    Tu pourras également réparer la partie blanche abimée de la coque (que j'ai du mal à situer sur la photo mais qui semble etre sur le rebord) avec de la résine et de la fibre, ça ne sera pas très esthétique (sauf si tu es doué) mais ça aura le mérite d'améliorer l'étanchéité de l'ensemble.
  • Pascalito333
    Pascalito333
    Le 17 février, 2016 - 13:46
    Hello,
    Merci Fred40 pour tes réponses.
    J'ai effectivement le choix de faire la réparation moi-même, cela dit je n'ai jamais utilisé de la résine ou de la fibre, donc c'est au risque d'agraver le resultat,
    soit je le fais faire par un professionnel à 60 € de l'heure,
    soit je le vend pour me reprendre un bateau en meilleur état.
    A suivre.
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 17 février, 2016 - 15:14
    L'application de résine et tissu ou mastic polyester n'est pas un travail compliqué pour quelqu'un qui bricole un peu.
    D'après vos photos, il faut effectivement remplacer la plaque en bois pour refaire le tableau arrière. A mon avis, il faudrait qu'elle soit plus grande et sans doute instaler une contre-plaque de grande surface aussi à l'intérieur.
    Pour la partie cassée, c'est un choc ou c'est lié au poids et la puissance du moteur ?
    Si c'est un choc, vous pouvez utiliser de la "choucroute" Mastic polyester armé.
    Si c'est lié uniquement au moteur, la déformation du tableau arrière doit être importante, ce qui justifie un reforcement important du Tableau arrière.
    En espérant que ces infos vous aide.....
    Bonne journée
    Hervé
  • Pascalito333
    Pascalito333
    Le 18 février, 2016 - 10:47
    Bonjour Hervé,
    Oui, la fissure fait suite à au frottement du sol avec l'hélice du moteur...
    Le moteur est plutôt lourd ce qui n'aide pas, environ 34 kg pour un 6 CV.
    La planche de bois a été fixée par des vis et les écrous limtés/coupés, donc pas possible de les sortir sans forcer /taper...
    Merci pour vos conseils.
  • hlebihan
    hlebihan
    Le 18 février, 2016 - 14:38
    Je me demande si il est même utile de changer la plaque en bois à l'extérieur ???
    Il est peut être plus judicieux de renforcer le tableau arrière en plaçant une plaque à l'intérieur du bateau sous les presses moteurs.
    Hervé
