Appel aux experts en rénovation
Posté le 9 janvier, 2016 - 10:40
437 lectures
19 commentaires
Bonjour à vous,
Je profite de ce temps très (trop !) doux pour effectuer quelques travaux d'entretien sur l'Albatros.
Je voudrai refaire l'angle AR du liston qui a été arraché lors d'un passage d'écluse.
J'ai recherché sur internet mais je ne trouve rien qui puisse convenir.
Auriez-vous une idée ?
19 commentaire(s)
    Le 9 janvier, 2016 - 14:45
    Effectivement pas grand chose sur le net. Tu pourrais essayer avec un coude PVC 45° ou 67° en 40 ou 32 mm coupé comme sur la photo (traits rouges) puis dans le sens de la longueur suivant l'épaisseur du liston. Bourré de sika ou silicone avec une ou deux petites vis inox pour bloquer le tout.
    C'est du système D mais vu le prix du coude çà vaut le coup d'essayer dans la mesure où tu trouve l'angle le plus approchant possible.
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 9 janvier, 2016 - 15:31
    Salut Papy,
    C'est effectivement une solution. Merci.
  • barbe bleu
    Le 10 janvier, 2016 - 22:55
    Pas moyen tu penses de trouver dans une casse nautique un liston qui s'en approche pour avoir le coude en question?
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 11 janvier, 2016 - 08:39
    Bonjour Barbe Bleu,
    Effectivement, je n'y avait pas penser.
    je viens d'envoyé un mail à Casse Marine décrivant le problème.
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 13 janvier, 2016 - 08:42
    J'attends toujours la réponse...
    Un confrère d'un forum voisin m'a suggéré de voir pour une fabrication de pièces sur imprimante 3D à partir d'un plan. Je vais me renseigner pour avoir la faisabilité et le coût.
  • barbe bleu
    Le 13 janvier, 2016 - 13:49
    Je passe demain par martigues et je leurs pose la question si tu veux?
    ( si oui il faudrait les cotes du liston...largeur hors tout, et du logement pour le caoutchouc)
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 14 janvier, 2016 - 11:50
    Salut Fred,
    Je viens de voir ton post.
    Je ne suis pas près du bateau.
    Le liston a une largeur de 70 mm. C'est tout ce que je peux te donner.
    Le 14 janvier, 2016 - 13:04
    j' aime bien l' idée qui est sympa .
    La seule "réserve" à prendre en compte est le fait
    que le PVC est plutot "cassant" en cas d'impact
    un peu  .. appuyé chaispas
    Cela dit, comme c'est facilement remplaçable, ...
    si tu ne cognes pas sytématiquement ton boat
    a cet endroit là  ..
    Et comme je ne vois pas vraiment d' autres
    possibilités d' "adaptation" ....
    c' est à mon avis la moins mauvaise solution clindoeil
  • barbe bleu
    Le 16 janvier, 2016 - 11:41
    J'y suis passé et ils ont pas...j'ai regardé sur les coques présentes mais aucun liston avec un coude...
  • Cranchi
    Cranchi
    Le 18 mars, 2016 - 14:41
    Il y a évidement plusieurs solutions pour réglé ce problème d'aspect ...
    donc celles ci ( caoutchouc à tailler dans la masse à la forme désirée )
    http://www.ebay.fr/itm/4-X-bloc-de-caoutchouc-160x120x40-mm-pour-Pont-elevateur-fabrique-en-Italie-/251842467148?hash=item3aa2fb154c:g:h24AAOSw-yxU23ax
    ou ça ( plus difficile mais faisable )
    http://www.ebay.fr/itm/Aluprofil-MiniTec-45-45-4-Stuck-650-mm-lang-/231876100379?hash=item35fce4811b:g:UXwAAOSwr7ZW3AA7
    rit
  • Cranchi
    Cranchi
    Le 18 mars, 2016 - 14:45
    ou encore ça dans l'idée ...aurevoir02
    tu n'as pas vraiment besoin que le liston horizontal soit raccordé a celui en positon oblique...
    tu peux juste les coupé proprement et les terminer avec les embouts du lien.
    il y aurait les deux cotés à faire loupe
    http://www.ebay.fr/itm/Embout-pour-profile-78mmx60mm-lot-de-2-Pcs-inox-316-L-Ref-EM857-/250851317587?hash=item3a67e75753:m:mv6FAtJjCIhmftCkwj6GOaw
  • Cranchi
    Cranchi
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 18 mars, 2016 - 17:20
    Hello Cranchi,
    c'est une très bonne solution ces embouts. Je vais regarder çela de près la semaine prochaine, car j'attaque le polissage du bateau.
    La partie basse du liston de la plateforme a aussi été arraché. Je l'ai récupéré pour le redresser et le repositionner.
    Le mistral est parfois méchant et le bollard de l'écluse de Caderousse n'a pas été sympa. mur
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 23 juillet, 2016 - 18:15
    J'ai pris le temps, mais j'ai enfin refait les angles de liston, avec des coudes PVC.
    Le 23 juillet, 2016 - 21:53
    Ben voilà ! bravo !
    Le 25 juillet, 2016 - 20:43
    Sympa  clindoeil  super
    Cela dit , ... pas très résistant aux impacts, mais bon, ...
    facile ( et peu onéreux à changer siffle )
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 26 juillet, 2016 - 21:08
    Tout à fait. Mais comme l'original était prévu pour celà, résister aux choc mur là au moins je n'aurai pas de scrupules si cela touche.... aurevoir02
  • cedriccup
    Le 10 avril, 2017 - 21:57
    moi je dis bravo l'astuce a la warior la les mecs c'est top je n y aurai pas pensé.dents
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 11 avril, 2017 - 14:18
    Eh oui, avec des bateaux "Youngs timers", faut être un peu "bricoltout".
    Mais comme dit mon épouse : "au moins ça fait propre !" gratgrat01
CoolMomoCool
CoolMomoCool
