Treuil Goliath ou électrique ?
Posté le 20 avril, 2023 - 11:08
181 lectures
7 commentaires
Passionnée de navigation depuis longtemps, cette année va être pour moi une première.
J'aurais d'ici le mois de juin mon 1er navire blush
Le mot navire est un bien grand mot, je vais acquérir un Cap ferret 522 Open.
Je vais acheter une remorque d'occasion qui n'a l'air que d'avoir très peu servit et qui fera l'affaire !
Je suis à l'étape où j'hésite entre un treuil électrique ou un treuil manuel, j'entends beaucoup parler de la marque Goliath.
Mon bateau n'est pas lourd, 600 Kg à vide (oui il faut rajouter le carburant et aussi des accessoires).
J'ai un peu regardé sur Amazon et le choix est immense sur les treuils, entre tous les modèles électriques ou manuels je dois vous avouer que je suis un peu perdue !
Je n'ai pas encore la remorque, les fixations doivent être standards pour fixer un treuil, je devrais rajouter une platine pour une batterie pour un modèle électrique mais rien de très compliqué.
Pensez vous qu'un treuil manuel sera vraiment fatigant pour ce bateau ?
Je ne veux pas non plus la Rolls Royce des treuils mais je dois avouer que je suis rassuré par avoir des produits fiables et de qualités !
Merci d'avance de m'avoir lu et pour vos réponses smiley
Bonne journée
7 commentaire(s)
    Le 22 avril, 2023 - 09:33
    La cap ferret  522 me parait un bon choix  ,et, la remorque  d'occasion améne bien des interrogations sur l'état des roulements et des freins pour une économie hypothétique !....
    600kgs le bateau vide ,et, en fait avec le moteur ,l'ancre  , la batterie ,l'essence ,ect ,vous pouvez compter 850 à 900 lgs pour ne pas etre en surcharge pour la remorque d'environ 1300 pour l'ensemble !....
    Le treuil électrique est un plaisir incontestable qui fonctionne trés bien sans effort à condition de prendre un produit  de qualité et pas un premier prix .,en le branchant sur un booster mobile par exemple  pour ne pas augmenter inutilement le poids de la remorque..........
    Le forum est une aide efficace pour que la plaisance reste un plaisir  .
    Le 22 avril, 2023 - 09:36
    J'oubliais !....
    La manivelle du goliath ne tient pas sur son axe ,aussi ne faut il pas oublier de la retirer avant de tracter .
    par ailleurs le prix de celle çi reste onéreuse .
    Le "goliath" est cependant trés efficace .
  • Goulath
    Goulath
    Le 19 mai, 2023 - 14:34
    Merci pour ces réponses !
    Oui il est vrai que ça fait vite grimper le poids à tirer !
    Je pense que je vais partir sur un modèle électrique.
    J'ai vu sur certains site qu'il fallait ajouter un coefficient (pour la pente à l'arrimage).
    J'hésite à partir sur un Vevor ou un WinchPro, je vois qu'ils ont de bons avis sur Amazon et sur ce site : https://www.avis-treuil.fr/
    Avez vous des retours d'expériences ou avis sur l'un de ces modèles ?
    Merci d'avance et bon week end smiley
    Le 10 novembre, 2023 - 11:43
    A l'usage le "GOLIATH" présente une usure récurrente au niveau  de l''axe de la manivelle à savoir le support devient ovale et n'assure plus son role de transmission en patinant !...
    Le fait de laisser la manivelle en place en roulant améne à sa perte particulierement onéreuse ..........
    Le capot en plastique qui recouvre les engrenages  n'assure pas une fixation suffisante ,et, le guide en sortie ne résiste pas longtemps à la sangle .!...
    Le treuil électrique me donne grande satisfaction avec un booster ,et le goliath reste sur la remorque  en secours éventuellement .
    Bonne navigationà tous .
  • Babaorhum
    Babaorhum
    Le 8 avril, 2026 - 17:27
    J'arrive surement en retard mais au cas où.
    C'est vraiment une situation classique avec ce gabarit de bateau. Une fois le moteur, le plein et l'ancre comptabilisés tu arrives facilement à 850 900 kg, et sur une rampe glissante le treuil manuel devient vite galère surtout quand on est seul.
    Sur le Goliath oyster a raison pour l'axe, ça s'ovale à l'usage et il faut vraiment penser à retirer la manivelle avant de tracter sinon ça finit par patiner.
    Pour choisir un électrique le critère que j'aurais aimé connaître avant c'est le coefficient de pente. Sur une rampe à 15° tu multiplies le poids réel par 1,5 environ donc avec 900 kg tu vises minimum 1 400 kg de capacité nominale. J'ai trouvé un comparatif qui explique ça bien et qui liste des modèles 12v adaptés remorque bateau : treuilelectrique.fr/treuil-electrique-bateau/
    Ça devrait t'aider à trancher entre Vevor WinchPro ou un autre !
    Le 9 avril, 2026 - 06:42
    Ma remorque comporte le treuil goliath et un treuil electrique .
    En pratique  le treuil electrique est utilisé pour remonter le bateau d'environ 900 kgs en un temps record sans aucun probléme  ,celui çi se branche sur un booster ( pour ne pas bricoler un cablage en provenance de la batterie  de la voiture .)
    Le goliath  peut servir pour la mise à l'eau  à condition de ne pas oublier de retirer la manivelle aprés usage sous peine  de devoir racheter une nouvelle ( l'ovalisation  du métal au niveau de l'axe amenant  à une fixation  précaire )
    Le treuil classique avec clicquet anti retour  ,manivelle fixe et "ruban" ne craint rien !....
    Kénavo  GEORGES
  • ikuriña
    ikuriña
    Le 17 mai, 2026 - 18:08
    Rien à ajouter, tout à été dit !
