Remorque AREA MSE500 de 1997
Bonjour à tous !
Je vous expose mon grand doute ?
Après l'achat de l'ensemble bateau, moteur, remorque, j'ai fait refaire la carte grise et je viens de m'apercevoir d'une "coquille" ; enfin, il me semble !![]()
Cette remorque basculante de moins de 750 kg PTAC et en bon état, hormis quelques traces de rouille sur l'essieu, mais c'est pas bien grave ! Elle roule bien droit, les roulements ne chauffent pas, même après 300 km d'autoroute et pas de bruit inquiétant, donc tout " va béné " !
Le doute sont les indications portées sur la C.G :
F2 ( PTAC ) : 680 kg
G1 ( Poids a vide national ) : 500 kg !![]()
C'est là que le bât blesse ...à mon avis, ce poids ressemble plutôt à la C.U ( charge utile ) !
Ca m'étonnerai que le poids a vide de cette remorque soit de 500 kg ?
C'est impossible qu'une petite remorque pèse 500 kg a vide !!!
J'ai fait des comparaisons avec d'autres remorques du même gabarit, selon les marques, ces dernières
pèsent entre 180 et 250 kg maxi !
Mon bateau pèse à vide 176 kg selon les docs consultés !
Info : La plaque rivetée sur le timon est quasi illisible !
Donnez-moi vos avis SVP ! Cordialement !
Le 11 février, 2026 - 05:04
Vous avez raison ,une remorque à vide de 500 kgs pour un poids total de moins de 750 kgs est impossible !.
La plaque fixée sur le timon ou plus exactement refixée ne correspond pas à la remorque ,il suffit de voir
la fixation pour comprendre que les trous d'un ancien sertissage sont apparents et qu'il s'agit d'un maquillage grossier avec l'effacement de la partie gauche qui par ce fait est illisible. !donc verbalisable !....
Un changement de plaque est nécessaire en cas de controle ,avec un sertissage dans les normes :4 points
précisant les caractéristiques ,car moins de 750 kgs . .
Demandez des explications au vendeur en retour ???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 février, 2026 - 14:10
Bonjour Oyster !
Merci pour ton retour qui confirme mon doute !
Il est en effet impossible que cette petite remorque pèse ce poids à vide !
Après reflexion sur ton avis ( je n'avais pas pensé à ça ! ) il est fort probable que cette plaque ait été empruntée sur une autre remorque épave au vu de sa fixation qui n'est pas d'origine ! Cà se voit !
OK mais maintenant, je vais au devant d'un autre gros problème !
Ma carte grise a été établie avec le dossier expédié et sur les renseignements portés sur l'ancienne carte !
Questions :
- Comment se fait-il que le G1 soit faux sur la-dite carte ancienne , puis reporté sur ma CG ?
- Pourquoi la préfecture ne s'est pas rendu compte de cette grossière erreur ?
* Mon vendeur ( un particulier ) ne saura pas me renseigner, il a probablement acheté la remorque telle quelle
et ne s'est peut-être jamais rendu-compte de l'erreur ou alors il a fait "canard" !
J'ai déja essayé de contacter une concession qui vend des remorques AREA, en demandant de me fournir les caractéristiques et surtout son P.V , mais je n'ai jamais eu de réponses !
NB : Notez que cette remorque à presque trente ans ! Ce modèle ne figure plus sur leurs catalogues !
Je vais refaire une nouvelle plaque, la refixer réglementairement, mais ça n'enlevera pas l'erreur du G1 !
Je suis bien obligé d'y reporter les mêmes renseignements pour être en conformité avec ma C.G !
Je suis dans l'impasse !!!!! pour ne pas dire dans la mer.....² !
Que dois-je ou puis-je faire ?
Merci pour les retours ! Cordial !
Le 11 février, 2026 - 16:13
En conclusion la carte grise ne correspond pas à la remorque ,il suffit de regarder la fixation de la plaque d'identification deux sertissages au lieu des quatres à l'origine .et cerise sur le gateau un effaçage grossier
pour rendre illisible (. numéro chassis ,type ,ect...)
Je suis désolé de vous dire que le premier controle de gendarmerie peut amener à une suspicion sur l'origine ,et que dire pour l'assurance avec un vrai faux papier qui interpelle !....
Il est indispensable d'éclaircir la situation avec le vendeur ,et ceci avec des écrits.
Dans l'immédiat elle peut servir uniquement pour la mise à l'eau si la cale est trés proche .
Slutations GEORGES.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 11 février, 2026 - 16:45
Re Georges !
Je te remercie de poursuivre ma requette !
* Pour l'instant je bricole sur le bateau, il est sur la remorque et je n'irai pas à l'eau avant plusieurs mois !
Effectivement, ce n'est plus un doute, c'est une certitude !
Cette fausse plaque a permit une immatriculation erronnée !
Mon vendeur n'est pas l'acheteur d'origine ! Comment remonter ça, ça me paraît impossible !
Maintenant je doute sur l'ensemble des caractéristiques , elles sont probablement fausses aussi, d'autant
que MSE 500 veut certainement dire PTAC 500 kg alors que sur la plaque il est frappé 680 kg !!!!!
Je connais un particulier qui vend son bateau, moteur et remorque. C'est aussi une MSE 500,
identique à la mienne ! Il faut qu'il me donnes les renseignements de sa plaque !
J'envisage d'aller voir les gendarmes et expliquer l'affaire !
A te lire ! Cordialement ! JMax- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 février, 2026 - 06:52
Bonjour ,
Nous pouvons rouler légalement si la remorque correspond aux critéres de la carte grise et la plaque conforme sur le chassis.
Si votre remorque utilise des piéces différentes( ex timon) provenant d'une autre remorque d'un autre type ,donc ,vous ne pouvez assurer celle çi !. dans ces conditions .le premier gendarme verbalise et en cas d'accident l'assurance refuse la prise en charge pour fausse déclaration ..
Pour ma part le choix de ne pas rouler ainsi s'impose .surtout avec une plaque trafiquée en évidence sur le .
chassis. source d'ennuis au premier controle.
Le 12 février, 2026 - 11:41
Re Georges !
La nuit portant conseil, j'ai approfondi mes recherches sur le net !
Un ami gendarme m'a conseillé de chercher le marquage à froid, sur le timon ! Bien lui a pris !
Je l'ai trouvé malgré qu'il soit mi-dissimulé par le temps et les couches de peinture !
Ca m'enlève le gros doute d'une possible falsification car le n° VIN est identique à celui de la
plaque de tare !
Il n'y a donc pas tricherie, mais une coquille subsiste sur le poids à vide .
Je vais aller faire peser ma remorque afin d'obtenir un ticket officiel et je ferai faire la correction
par l'ANTS puis je ferai refaire une nouvelle plaque de tare !
Je sens que je vais mieux dormir cette nuit ! Cordialement !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 12 février, 2026 - 16:06
Bien ,au moins si vous avez la correction vous pouvez avec le ticket prouver qu'il;ne s'agit pas d'une tricherie
et vous pourrez passer devant un controle de gendarmerie sans baisser la tete !....
Amicalement
Georges .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 février, 2026 - 14:02
Hello Georges !
Oui, je vais faire ça pour être en règle !
J'ai maintenant la preuve qu'il n'y a aucune falsification, les numéros de plaque de tare et
marquage a froid concordent ! Ouf !
Ca se termine bien , mais j'ai eu très peur de devenir; malgré moi, un recéleur !
Je pense que ceci termine ce petit épisode un peu "chaud" !
Bien cordialement ! Jmax- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 février, 2026 - 06:15
Bonjour,,
Bravo , je ne suis pas non plus à vouloir me retrouver hors des clous .
Amicalement.
Georges.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 15 février, 2026 - 12:02
Bonjour tous ! Salut Georges !
Je croyais en avoir terminé !
hé ben, non, mais c'est une bonne nouvelle !
Mes recherches ont abouties sur une annonce de vente de remorque AREA sur LBC, sur laquelle il ya une photo de la plaque de tare . Cette photo montre clairement que ma vieille plaque ( que je croyais fausse ! ), bien que très abimée, est bien d'origine. Les inscriptions sont identiques et la fixation par deux rivets POP aussi !
Cela ne fait que me reconforter ! Cool Raoul ! Bye !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 février, 2026 - 16:05
Hello !
Puisque j'ai fait des photos, la voilà !
Elle est en phase de restauration ! Je vous la repasserai lorsqu'elle sera repeinte !
INFO : Je suis aussi en instance de lancement d'une procédure auprès de l'ANTS pour refaire ma carte grise
car le G1 ( Poids a vide ) indique 500 kg !!!!!!!
Comment un agent territorial, affecté a un service pointu comme celui-ci, peut laisser passer une telle anerie ?
N'ont-ils pas des documents, des abaques pour controler ?Fichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 février, 2026 - 20:34
Bonsoir farani,
Alors c'est aussi ce que je pensais
j'ai récemment fais passer une remorque à mon nom, quelle ne fut pas ma surprise quand la carte grise est revenue avec un PTAC de 850 kg alors qu'ils avaient la carte grise d'origine et qu'elle indiquait un PTAC de 1800 Kg
le garage par lequel;je suis passé s'est débrouillé avec la boulette au final
Le 24 février, 2026 - 16:05
Salut jomefeac !
OK ! tu n'as rien payé je suppose ?
Cdt !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 3 mars, 2026 - 18:55
Hello
Quand le CT des remorques freinées sera enfin rendu obligatoire dans l'hexagone,
les soucis de la sorte seront vite décellés ......
Le 5 mars, 2026 - 06:24
Bonjour ,
Le CT peut amener un plus pour retirer du marché des remorques ou la rouille domine par le simple fait d'immersions , mais ne peut rien contre l'insécurité des freins à " tambour" :
A partir du moment ou la remorque baigne dans l'eau de mer impactant les freins dit à "tambour "et par la suite les roulements vous pouvez dire adieu à un freinage pérenne.
Le constructeur précise que la remorque ne doit pas aller dans l 'eau
En pratique la remorque épouse la mer pour préserver la poupe ., et ,le CT ne peut que refuser la conséquence . d'une remorque qui freine dangereusement plus d'un coté ou pas du tout !...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 mars, 2026 - 09:12
Bonjour à vous !
C'est bien dommage que ça ne soit pas encore voté et même pour les remorques de moins de 500 kg !
Le C.T devrait être obligatoire , minimum tous les 4 ans !
On voit parfois - surtout sur les petites - d'infames tas de rouille qui ne demandent qu'a se désarticuler
sur la route ! Les proprios sont de vrais inconscients, tant pour leur matériels que pour la vie d'autrui !
Je vois parfois des "misalo sauvage" avec plaque d'immat ( feux ) et essieu immergé
et ça n'a pas l'air
de soucier le proprio ! Je sais que certaines remorques sont étanches, mais quand même !!!!
Font-ils un rinçage après coup ?????
A vous lire !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 7 mars, 2026 - 18:19
Bonjour ,
Le choix d'un remorque ne doit pas se faire par le prix ,::, cela améne le jour de la vérification du poids sur la balance par la gendarmerie à ne plus pouvoir rouler au minimun .,
Une remorque de marque X, est un assemblage de piéces d'origine différentes qui recommande de ne pas immerger pour conserver la garantie .et un prix attractif .
La partie électrique peut cependant fonctionner en changeant le cable par un section plus imporatnte ,et,en évitant d'immerger la plaque .
Seul progrés ( à mon avis) le rinçage au niveau des roulements trés efficace,
Je ne vais pas revenir sur le freinage ,il suffit dedémonter pour trouver un paquet de rouille
Au bout de 4 ans sans entretien la remorque est has been . .........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 22 mars, 2026 - 09:54
Bonjour ,
En suite à mon dernier mail ...
Mon bateau sur la remorque dans le garage au sec ceci permettant une inspection de l'ensemble sans indulgence .pour la que la plaisance reste un plaisir .!...
Bateau moteur "sans peur et sans reproche " +++
La remorque : N.......
Roulements étanche parfait / faisceau électrique réçent OK/ suspension et frein à inertie HS / frein tambour HS/ boulon démontable ou pas au chalumeau uniquement ./ rouleaux parfait / pneus aspect extérieur OK/
le bilan reste négatif sauf pour une mise à l'eau proche en attendant le dépot à une casse...........- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 mars, 2026 - 10:39
Bonjour à tous !
Comme promis, voilà les photos de la remorque entièrement restaurée !
Carcasse contrôlée, pas de fissures; galets et diabolos bons, balanciers vérifiès !
Jantes grattées et repeintes a l'antirouille puis repeintes alu !
Nouvelle peinture, pneus neufs, toute l'électricté et plaque d'immat neuve, roulements
de roues vérifiés!
Treuil neuf, vieux câble remplacé par une sangle et pose d'un R.S !
Elle est repattie pour 30 ans !!!!
Cool !Fichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 mars, 2026 - 11:24
Re / J'ai oublié de donner des infos sur la procédure en cours, de demande de modification de donnée technique sur ma carte grise !
Pour rappel, il y a une "coquille" en case G1 .
Le PTAC étant de 680 kg réels , la case G1 ( poids à vide ) mentionne 500 kg !
Ceci étant évidemment " la coquille" !
Après renseignement pris auprès de l'ANTS et conseils des amis membres, j'ai entamé la procédure et fais peser la remorque dans une société de carrossage officielle et reconnue par l'ANTS !
La remorque ne pese en réalité que 180 kg !
Cela me fait donc une C.U de 500 kg qui suffit amplement à transporter mon bateau.
Celui-ci chargé avec le moteur, la batterie, tout le matériel, avoisine les 300 kg !
Je suis donc parfaitement dans les clous de la règlementation , n'est-ce pas Georges ?
Chalut !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 23 mars, 2026 - 11:30
Oui ,pour une remorque sans frein car 750 kgs en charge totale ( le plus souvent sans suspension ) .
Au dela de ce poids freins à tambour et amortisseurs de freinage à inertie ,avec ou pas amortisseurs de suspension prenant la rouille.....
Le rinçage des freins prolonge le dispositif sans empecher les garnitures de se décoller en se mettant en travers du tambour rendant hasardeux la suite du périple.
Si vous devez avoir un probléme il arrive dans les 15 premiers KMS ,aprés la route est un long fleuve tranquille!...
Soyons optimiste- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 mars, 2026 - 10:02
Effectivement Georges !
J'ai eu une remorque de plus de 750 kg de PTAC et ça demande bien plus d'attention et d'entretien surtout au niveau des freins a tambours !Je suis tranquile avec la mienne, elle n'est pas freinée ! Cool ! Bye !
Le 25 mars, 2026 - 11:12
Euh ... on est bien d'acord que la photo que tu as mise
c'est ton ancienne remorque " FREINEE " , n'est-ce pas ?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 mars, 2026 - 15:14
Salut Michel !
Oui, pardon pour cette confusion !
C'était celle de mon quatrième boat - pour répondre à Georges ! Bye !Fichiers :- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 mars, 2026 - 19:03
Ma remorque 2 axes est passée pour la première fois au contrôle technique...Eclairage, timon, et passage au banc pour les freins
Relax pour 2 ans, puis ce sera annuel
Le 26 mars, 2026 - 23:19
Ma remorque 2 axes est passée pour la première fois au contrôle technique..En France ... ?
Le 26 mars, 2026 - 23:20
Relax pour 2 ans, puis ce sera annuelPas entendu parler ...
Cela dit, je n' ai plus de remorque immatriculée ...
Le 27 mars, 2026 - 08:35
Non pas encore en France,
malgré que l'Europe de Bruxelles l'a contraint à cette mise en place !! Comme les motos....
Le 27 mars, 2026 - 11:06
...AH, .. OK , je comprends mieux ! ...
J'ai l'impression que lorsque cela va arriver en France...
çà va faire un sacré ménage dans le parc actuel de
remorques ...Parce qu'entre les freins + ou - HS
et ... les
éclairages "aproximatifs"
de nos remorques
le nombre de remorques dites " de route" qui vont
se retrouver réduits à un simple "bers roulants"...
Cela, faute d'un contrôle technique positif et
tenant compte du coût de remise en état des
systèmes défectueux
...ça va peut-être booster le marché des remorques
neuves ... ?
Le 27 mars, 2026 - 11:14
Rebonjour
Dans l'hexagone, ils se sucrent trés fort sur le tarifs des remorques neuves !!!!
Pour une 3.0 t la même marque B...P
elle sera plus chère de + 1000 € entre Strasbourg et l'autre côté du Rhin !!
Chercher l'erreur !!!! et valable pour beaucoup de produits ..- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 mars, 2026 - 16:45
Hello !
Oui, moi aussi j'ai tiqué sur ce C.T dont j'ignorai l'existance !
Si c'est au Luxembourg, nos "chers dirigeants" Européens sous le règne monarchique
de la reine V.D.L, ne vont pas tarder à nous l'imposer aussi !
Et oui, ça va faire un sacré bazar, vu l'état de certaines remorques !!!! Bye !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 10 avril, 2026 - 15:38
Bonjour tous !
Je viens rendre-compte aux amis qui se sont interessés à mon post origine qui notifiait une coquille sur ma carte grise de remorque porte-bateau; à savoir un poids à vide de 500 kg, totalement erronné, pour un PTAC de 680 kg !
En fait elle pèse 180 kg !
La procédure vers l'ANTS est terminée et j'ai obtenu gain de cause....gratuitement !
Ma nouvelle carte grise va m'être envoyée dans quelques jours !
Durée de la procédure 3 semaines environ par canal informatique !
Si vous voulez + de renseignements; "ya ka" demander...avé le sourire ! Bye !
Le 10 avril, 2026 - 15:42
Content pour toi que ce ce soit bien terminé ! ...
Le 11 avril, 2026 - 14:39
Bonjour et merci Michel !
En effet, me voilà totalement rassuré et surtout en règle ! Bonnes nav !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 avril, 2026 - 11:33
Refection remorque ou achat neuf moins onéreux ?
Un exemple :
Remorque ROCCA 1300 kgs avec freins (hivernage en garage sec .):amortisseur de freins à inertie à changer HS
Amortisseurs sur les deux roues de suspension HS
Dispositif de freinage sur chaque roue de l'essieu inopérant suite à immersions et mélange de rouille et de graisse .HS
Pneumatique origine paraissant comme neuf mais plus de dix ans donc ?
boulons de fixation rouleaux et divers supports de réglages pratiquement démontable avec chalumeau .Chassis remorque en parfait état .
circuit electrique ( changement cable ily a cinq ans ) en parfait état
treuil fonctionne et treuil electrique OK
patte de lapin OK
roue jockey OK
Systéme de rinçage OK
Roulement étanche origine parfait .Objectivement peu servir encore pour mise à l'eau bateau ,en sécurité ,en l'état .
legalement un C T aménerait à un refus ..Le changement des piéces çi dessus et ceci sans compter la main d'oeuvre dépasserait la valeur d'une remorque neuve qui par ailleurs ne me parait pas exhorbitant .
La durée de vie semble bien courte en raison d'une qualité variable et d'un systéme de freinage antique .
qui ne tient pas une saison .
La solution passe par le frein à disques d'un entretien plus facile ???- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 avril, 2026 - 20:59
Hey Oyster !
Oui, tu as raison, il faut calculer si l'achat d'une remorque" ancienne" vaut le coup par rapport au prix d'une neuve ! Encore faut-il qu'elle soit en bon état de roulage !
Il faut prendre aussi en compte son besoin , mais surtout sa sécurité sur la route !
Cette remorque devra t-elle faire beaucoup de route/autoroute ou seulement du local ?
Servira t-elle pour 2 ou 3 sorties occasionnelles ou beaucoup plus dans la saison !!
Ca se discute car une "vieille" remorque ( mais très bien entretenue ) peut faire l'affaire !
Le tout c'est de savoir ce qu'on veut ! Hasta la vista !- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
