permis E ou pas ?
permis E ou pas ?
bonjour!
voici mon probleme!
le poids a vide de ma voiture est 1T231 et le ptac de ma remorque est de
1T250 soit 19 kg de plus!doit je obligatoirement passer mon permis E?
on m a parle d un texte qui parle de la repartition des masses!en avez vous entendu parle?
merci!
Le 19 mars, 2009 - 10:09
Oui il te faut le E(B).
Le texte sur la répartition des masses ne fonctionne pas pour connaître le permis. Il te dis simplement que l'ensemble ne peu pas dépasser le ptra du véhicule tracteur et donc tu peu alléger ton véhicule pour charger un peu plus la remorque en restant en dessous du ptac de la remorque.
Le 19 mars, 2009 - 11:51
19 kg ce n'est pas grand chose mas si tu tombe sur un flic zélé tu es bon pour l'amende la loi c'est la loi surtout en cas d'accident
Le 19 mars, 2009 - 14:16
tu veut dire quoi exactement?
Le 19 mars, 2009 - 18:26
Il y a un sujet sur le forum sur la répartition des masses.
Tu vas le retrouver sans problème avec la fonction recherche.
Le 5 avril, 2009 - 10:59
www.rsa-fr.com/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
pour mon cas tout est plus clair interdiction de remorquer avec un renault trafic une simple remorque de ptac 900 kg avec le permis B .il faut alors que je prenne le scenic ?
bonne route- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 novembre, 2009 - 13:18
le permis E ce n'est vraiment pas la mer à boire, c'est vrai que ça allège de quelques centaines d'euros (360 pour ma part) et que ça prend un peu de temps (meme pas 10h) mais ensuite quelle sérénité de savoir que l'on n'a pas à se soucier de savoir si le PTAC de la remorque que l'on achète est supérieur au PV du véhicule ou pas.
Cela simplifie vraiment les choses à moins que l'on préfère investir des milliers d'euros dans un véhicule plus lourd.
