Lestage en mer rouge
Posté le 6 août, 2001 - 11:37
456 lectures
6 commentaires
Je plonge en mer rouge en septembre. d'Habitude je me plombe à 4 kg. COmbien je dois prendre en plus pour la mer Rouge ?
6 commentaire(s)
  • fguimard
    fguimard
    Le 23 juillet, 2002 - 17:40
    cela dépend de la combinaison que tu vas mettre. Pour une combinaison de 5mm et un 12 l en alu uu peux compter sur 7 à 8 kilos. Pour éviter de te faire mal au dos je te conseille de fixer 4 ou 5 kilos sur la bouteille en utilisant une sangle de stab
  • FrançoisR
    FrançoisR
    Le 7 août, 2002 - 12:37
    Hello,
    Je confirme ; je rentre de Dahab (Génial !). Je me leste à 4 kg en France et j'ai du porter 8 kg en mer rouge (2 kg pour la différence de salinité + 2 kg because bouteilles en alu).
    Effectivement 3 ou 4 Kg sur la bouteille (si tu n'as pas de stab avec lest intégré) est une bonne idée.
    Bonnes plongées.
    F
  • henri06
    henri06
    Le 8 août, 2002 - 22:52
    J'avais entendu dire que la mediterrannee etait la plus salee des mers (ormis la mer morte).
  • vincpom
    vincpom
    Le 26 mai, 2009 - 22:55
    Je ressort le sujet des oubliettes; et vous alors vous plombez à combien?
    Moi 1m77 et 75 kilos
    en meditéranee : combi de 5 mm bloc acier 12 litres = 3 kilos
    en mediterannee : combi 2 pieces donc 2x 7mmbloc 15 litres= 6 kilos mais fin de plongées désagreable dans la zone des 5 metres.
    en mer rouge : combi 5 mm bloc acier 15 litres =8 kilos
  • tux3132
    tux3132
    Le 27 mai, 2009 - 14:48
    Effectivement, mieux vaut lester le bloc.
    Question combi, perso j'utilise une 2.5 mm dans les mers chaudes, ça gagne prés de 2kg.
    Bonnes bulles à tous.
  • Bluedeep
    Bluedeep
    Le 27 mai, 2009 - 18:10
    Pour ma part :
    Lac et cavités (étanche toile + souris SubXero) : 3Kg en CCR, 4 Kg en OC avec 2x10
    Med en été (étanche mixte toile/neo + légére souris PolarcTec) : 3Kg en CCR, 4Kg en OC/
    Med en hiver (étanche toile + Subxero) : 5Kg en CCR, 6 Kg en OC
    Mers chaude (5mm humide + bloc alu) : 8Kg
