Inspection annuelle des bouteilles
Posté le 15 juillet, 2002 - 21:02
160 lectures
6 commentaires
Salut a tous,
Suite au décret du 15 mars 1999 et à l’arrêté du 15 mars 2000 concernant les équipements sous pression, les bouteilles des particuliers qui sont dans le régime général de la requalification (réépreuve) tous les 2 ans, doivent être visitées tous les 12 mois.
Quelqu’un connaît-il les organismes agréés pour pouvoir délivrer ces attestations de visite annuelles ?
Hormis, bien sur, les TIV qui sont habilités à effectuer cette inspection mais uniquement dans le cadre d’un club.
6 commentaire(s)
  • henri06
    henri06
    Le 24 juillet, 2002 - 23:01
    Petite precision concernant cette visite, vous devrez, pour pouvoir faire recharger votre bouteille ayant ete reeprouvee depuis plus d'un ans, presenter un certificat d'inspection visuelle etabli par un organisme agree.
  • gloumoc
    gloumoc
    Le 28 janvier, 2004 - 09:23
    :roll:
    Travaillant un peu dans ce domaine de requalification (mais pour de l'oxygène médical en ce qui me concerne) je pense que des société fabriquant des ARI (appareils respiratoires individuels) doivent pouvoir proposer une prestation d'inspection .
    Toutefois pour un particulier le cout risque d'etre assez elevé mais voici quelques nom de sociétés
    FENZY (groupe BACCOU DALLOZ) a VILLERS COTTERETS (01)
    Ateliers BIGATTA a Bordeaux (33)
    ou en prenant contact avec les Sapeurs pompiers qui sont confrontés au problème...
  • yves103
    yves103
    Le 8 février, 2005 - 11:15
    pour pouvoir effectuer un tiv sur les blocs de plongée il faut :
    1° que la réepreuve du bloc date de moin de 5 ans.
    2° que le ou les blocs soit imperativement enregistré sur le cahier
    concernant les blocs d'un club de plonger (agrée fedé) .
    3° le TIV doit etre effectué par le ou les TIV du club.
    eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%79%76%65%73%31%30%33%40%69%6e%66%6f%6e%69%65%2e%66%72%22%3e%79%76%65%73%31%30%33%40%69%6e%66%6f%6e%69%65%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b')) TIV n°821219
  • Nikolas
    Nikolas
    Le 5 novembre, 2005 - 21:26
    N'importe qui peut faire la visite, TIV ou pas TIV. Organisme habilité ou pas.
    Si tu lis le texte, il est indiqué :
    " L'inspection périodique est réalisée sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité.
    Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à l'inspection périodique s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'alinéa précédent."
    En gros, c'est TA responsabilité, et le choix t'es reservé. Si tu choisis ton binôme plongeur, il peut faire la visite, et faire le compte rendu. Seul le préfet peut récuser cette personne....
    Donc acte ;)
  • yves103
    yves103
    Le 5 novembre, 2005 - 22:10
    je pense que tu devrai te metre au courant sur la ligislation sur le TIV (controle visuel des bloc de plongee),avant de dir des anneries qui pourai etre mal interprete. le controle officiel (qui te permetra de pouvoir gonfler ton bloc de plongee) ne peut etre effectue que par un tiv ,ce tiv (contoleur visuel reconu par la federation francaise des sport sous marin voir le site officiel de la fede ou du codep pour le departement) ce tiv doit etre inscrit dans un club affilie a la fede et le bloc doit etre inscri au registre du club de plongee dont depend le contoleur visuel seul abilite a faire ce control qui permetra de colle un justificatif d'agrement sur le bloc et valable 1an. On peut eviter le control TIV annuel ,mais le bloc devra etre reeprouve tous les 2ans pour un cout de 40 a 80 euro suivant le site de reepreuve. Alors qu'avec un TIV la reepreuve et valable 5 ans. Vu la reponse eronne qui a ete faite je comprend les gens qui on des probleme lors d'une plonge non encadre et avec du materiel qui doit laisser a desire et donc dangereux . la plongee et un sport a au risque donc il faut imperativement que le materiel que l'on utilise soit en bon voir tres bon etat et parfetement sur. le bricolage ne pardonne pas sa ce termine par le dece du plongeur alor autant l'evite!!!!!!!!!!!!!!!!
  • roro
    roro
    Le 30 juillet, 2006 - 16:00
    Si tu lis le texte,
    Ca c'etait avant, depuis 99 c'est autre chose :
    Bertrand TV N° 86. 17
