Utilité d'un sondeur pour la pêche ???
J'ai un petit pêche promenade et je mets des filets, casiers et fait un peu de pêche à la traine. Je vois beaucoup de gens avec des sondeurs pour pêcher. Y a t'il une réelle utilité ? l'installation complexe ? Vais-je enfin pêcher plus ?
Merci à tous pour votre aide.
Le 11 mars, 2001 - 15:36
Je suis pêcheur en surfcasting et bateau, et également chasseur sous marin.
Je vais essayer de répondre à tes interrogations, mais je tiens à préciser que je ne pêche qu'en méditérranée, je n'utilise donc ni filet ni casier. IL faut savoir que dans la zone où je pêche, il n'y a pas vraiment de falaises et donc d'inégalités du fond marin. J'ai fait l'acquisition d'un sondeur l'année dernière, l'installation en elle même est assez simple si on n'oublie rien... Et la chose à ne pas oublier est la batterie! Ne riez pas, je l'ai oubliée moi :smile:. Ensuite c'est une question de choix personnels conçernant la sonde. IL y deux types, la traversante et la sonde arrière.
La sonde traversante necessite une mise en carénage du bateau et l'intervention de professionnels si on ne veut pas risquer une erreur puisque comme son nom l'indique il est necessaire de percer la coque du bateau pour l'installer.
La sonde arrière elle, est beaucoup plus simple à mettre en place puisqu'elle se fixe à l'arrière du bateau et est très facile d'accès et d'utilisation ( par exemple il suffit de la remonter pour mettre le bateau sur remorque).
IL faut juste savoir, au moment du choix de la sonde, que la vision du fond sera un peu décalée par rapport au bateau si on a une sonde arrière par comparaison avec une sonde traversante, généralement au centre de la coque. Ca ne change fondamentalement rien, il faut juste s'entraîner un peu et ne pas oublier que l'image du fond qui apparaît sur le cadran se trouve derrière soi.
Le sondeur est à mon avis très utile, bien que ne l'ayant pas utilisé pendant longtemps, puisqu'il permet de chercher des zones de pêche, de les repérer, d'en connaître la structure et de les exploiter.
En tant que plongeur il m'est indispensable et m'évite de longues heures de nage car les rochers dans ma zone de pêche sont un peu cachés.
Conçernant le fait de pêcher plus, très sincèrement je ne pense pas, par contre tu pêcheras beaucoup mieux, en ciblant mieux ta zone, un casier ou un filet ne sera plus mis au hasard et une traîne autour d'un rocher ou sur un tombant donnera de meilleurs résultats qu'une trâine aléatoire, sur du sable par exemple.
Fondamentalement, le sondeur ne m'a pas apporté plus de poissons qu'avant, mais en revanche, allié à la connaissance du milieu marin et de ma zone de pêche, il m'a permit de pêcher plus efficacement, sans me cantonner à un seul coin puiqu'il suffit de router vers d'autres endroits dès qu'on a testé une zone, et donc d'exploiter au mieux son bateau et la mer.
Quoiqu'il en soit, mes cannes sont toujours les mêmes, mes montages et mes appâts aussi, ce qui a changé, c'est qu'ils ne partent plus au gré de mes humeurs mais sur des endroits précis, et ca n'enlève rien au plaisir de la pêche, car finallement, c'est quand même le poisson qui décide...
J'espère ne pas avoir été trop confus et avoir répondu à tes questions.
Bonne pêche.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 31 juillet, 2001 - 14:52
Exact.
J'ajoute qu'en Bretagne le sondeur te permet d'aller plus facilement dans les coins mal pavés, c'est à dire souvent là où il y a du poisson.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 2 octobre, 2001 - 17:48
L'essayer c'est l'adopter
Le 3 septembre, 2002 - 18:07
est ce que les sondes traverssantes sont des le depart differenres des tableau arriere?
voit on vraiment les poissons sur l'ecran?
et puis a travers on n'a pas la temperature ni vitesse.?
j'ai lu des trucs sur la hummin bird1305 je crois
avez vous des tuyaux sur elle ou d'autres?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
