Soucis carte satellite sur lowrance hook
Posté le 2 février, 2022 - 19:23
108 lectures
1 commentaire
Bonjour, j'ai acheté il y a quelque temps un sondeur LOWRANCE HOOK2 TS.
Souhaitant avoir une carte satellite de mon lieux de pêche en eau douce (un étang), on ma passé une carte SD 8Go où il y a dessus la carte satellite (format : at5) de cette étang.
Le soucis est que une fois la carte SD dans le sondeur, je vais dans source carte mais la carte de l'étang n’apparais pas , je n'ai que les cartes d'origines (lowrance et navionic) que faire ? La carte SD est pourtant bien détecté par le sondeur car elle apparaît dans mes fichiers et surtout cette même carte satellites fonctionne parfaitement bien avec un sondeur ELITE 7.
Merci d'avance pour vôtre réponse.smiley
1 commentaire(s)
  • udolet45
    udolet45
    Le 23 juillet, 2024 - 11:11
    Si la carte SD est détectée mais que la carte n’apparaît pas, il se peut que le format de la carte ne soit pas compatible avec ton HOOK2 TS. Vérifie que la carte est bien dans le format supporté par ton sondeur et que le fichier est correctement installé. Parfois, une mise à jour du logiciel du sondeur peut aussi aider.
