Qui pêche du coté de palavas les flots : Bonites ?
Posté le 31 août, 2007 - 18:56
2169 lectures
26 commentaires
y en a t ils (surement) qui pêche vers palavas, le thon rouge étant fermé depuis le 27/8, certains on tils pechés des bonites ?
26 commentaire(s)
  • frédo
    frédo
    Le 3 septembre, 2007 - 19:33
    Salut Phisur,
    Je ne pêche pas vers Palavas, mais au cap d'agde et donc pas trop loin. J'y suis allé 3 fois essayer d'en pêcher au mois d'août mais on a touché que du billard (gros maquerau ). C'est la premiere année que j'y vais et je compte bien en pêcher, il parait que septembre et octobre sont les 2 meilleurs mois mais comme je débute cette pêche j'éssaie de m'informer le + possible.
    Je possède un bateau depuis peu mais je prends déja énormément de plaisir à pecher en mer.
    Et toi, tu pratiques depuis longtemps? Si tu as des infos concernant cette pêche ou autre je suis preneur.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 3 septembre, 2007 - 20:56
    Sur Planier elles y sont.Par contre si ce temps pourrit dure elles vont se casser rapido.
  • frédo
    frédo
    Le 4 septembre, 2007 - 11:46
    Salut Jéjé, tu la pêche comment la bonite? A la traine ou au broumé, et par quelle profondeur? Tes montages si tu pêches au broumé sont réalisés comment? Je suis curieux mais j'apprends cette pêche que je découvre.
    Merci à toi.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 4 septembre, 2007 - 19:24
    je pèche principalement au Broumé sur des fond d'environs 35 m sur un plateau.
    Je positionne le bateau sur le haut d'une remontée environs 80 m.
    Pour le materiel, une canne assez souple mais costaud type brins pleins (petit budget) ou bien carbone souple mais parabolique.
    Moulinet d'une contenance mini de 350 m de tres bons 35 ou 40%.Ensuite deux montages
    1 stop fil / bouchons de 30 gr / olive de 15 / emerillons/ bas de ligne (regler la profondeur en fonction des données du sondeur en genral autour des 7/8 mètres / bas de ligne fluoro carbone de 8 kg.
    2 emerillons/ bas de ligne plomb coulissant en fonction du courant
    Dans les deux cas hameçon 1/0 ou triple.
    Le but du jeu c'est que l'appat ai le même comportement que le broumé.
    Donc tu mets à l'eau un filet plein de residus de poissons de manière à creer une efluve permanente, ensuite avec regularité tu envois de tres petits morceaux (le but c'est pas de les nourrir).
    Ensuite de façon episodique tu envoie un nuage de broumé dans lequel tu laisse partir ton appat.
    Et voila.
  • frédo
    frédo
    Le 5 septembre, 2007 - 10:01
    Merci Jéjé pour ces précieux conseils, par contre je ne suis pas sùr d'avoir compris ta phrase" Je positionne le bateau sur le haut d'une remontée environs 80 m".
    Tu veux dire par là que cette remontée s'étend sur de 80m?
    Tu as fais quelques prises cette années? Prétends tu toi aussi comme d'autres pêcheurs de bonites que septembre et octobre sont les meilleurs mois?
  • frédo
    frédo
    Le 5 septembre, 2007 - 10:24
    Jéjé, c'est encore moi, comme tu l'as décrit dans ton message tu mets un filet contenant du poisson" broumé" et tu jettes quelques morceaux de poissons régulierement, on procède nous aussi de la sorte et on attire ainsi beaucoup de poissons qu'on pêche avec plaisir ( maquereaux, gascons, bogues et malheureusement orphies) mais comment pouvoir essayer de faire le tri entre ces poissons et les bonites, car les deux cannes employées pour la pêche à la bonite que l'on cale au bouchon avec une sardine entiere et un montage ressemblant au tien ne prennent elles aussi que des gros maquereaux ou gros gascons et même des orphies qui nous trainent les sardines en bout de bec et nous font des touches.
    Si tu as une technique cela m'intéresse!!!!
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 5 septembre, 2007 - 11:29
    oui en fait le rocher est un plateau de 35 m de profondeur et la profondeur à la peripeherie de ce plateau est d'environ 80 ml.
    Tu regardes sur la carte marine PACA l'ile de planier tu comprendras mieux.
    Cherches des sites au profil similaires, en fait les pelas viennent bectées tout se qu'elles peuvent, cherche le poisson fourrage tu les trouveras.
    Pour ce qui est du broumé selectif ça n'existe pas, le broumé attire le poisson sur place, si tu touches du billards et de l'orphie deux possibilités
    1 Tu fixes ce petit monde sous le bateau (grosse quantité de broumé) en esperant que à la longue tu attires plus gros (c'est pas evident mais ça peut marcher)
    2 Tu changes de coin
    En general les orphies se font manger par les pelas et tu devrait les voir affolées plutôt qu'en train de se nourrir.
    PS:Les Orphies tu les gardes pour pecher à la traine si tu as les moyens techniques de les conserver vivantes une paire d'heures
  • frédo
    frédo
    Le 5 septembre, 2007 - 17:32
    Merci à toi, je suppose que ce que tu appelles les "pelas" sont les bonites ? Je ne connaissais pas cette expression, pour ce qui est du poisson fourrage, les maquereaux, gascons et bogues en font partie non?
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 5 septembre, 2007 - 17:36
    Les pélagiques!! :)
    le maquereau est un pelagique aussi
    comme la bonite, l'espadon, le thon etc
  • fan.fan7
    fan.fan7
    Le 18 septembre, 2007 - 22:02
    2 sortie en mer a la bonite au large de palavas et que du billards pour le moment.
    a suivre
  • frédo
    frédo
    Le 21 septembre, 2007 - 10:46
    Salut Fanfan,
    Les coins ou tu recherches la bonite, la profondeur est de combien de mêtres environ? On m'a dit qu'il fallait minimum 35m. à 80m. et fallait régler le bouchon entre 8 et 15 m..
    tu confirmes? Tu la pêches au broumé toi aussi? Tes montages, ta façon de la pêcher, tout cela m'intéresse car je débute. Merci
  • delta 34
    delta 34
    Le 21 septembre, 2007 - 13:49
    salut fredo ,
    tu peches dans quel coin de l herault?
    parceque si tu comptes pecher a 80 m de fonds vers palavas il te faut aller a 15 milles...
    au large...
    il n y a pas une methode universelle pour pecher la bonite ça depend du temps , du vent , du courant .....
    il te faut adapter tes montages en fonction des elements....
    le secret ...il faut leur faire croire que la sardine qui te sert d appat au bout de ta canne est VIVANTE (meme si elle est au congel depuis 3 mois)
    vers les fillieres il y a 22 à 25 metres de fonds et c est un bon coin pour la bonite quand elles sont là
  • frédo
    frédo
    Le 21 septembre, 2007 - 15:56
    Pour ce qui me concerne, je pêche au large du cap d'Agde, pour l'instant je ne me suis pas trop éloigné des côtes ( 2 voir 3 milles et 28m. de fond) mais on m'a conseillé d'aller plus loin.
    Tu parles du temp du vent et du courant, quelles sont les conditions qui te paraissent les plus appropriées pour cette pêche? Quant à essayer de rendre vivante la sardine aux yeux de la bonite, à part la manier je ne vois pas comment tu t'y prends.
    A plus Fanfan
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 21 septembre, 2007 - 21:21
    j'ai des echos parait que c'est gavé de poissons dans votre coin on m'a parlé d'une "mer de thons".
    Suivez les bateaux loool , par contre il est interdit de les garder donc attention!
  • delta 34
    delta 34
    Le 21 septembre, 2007 - 22:02
    tu es bien renseigné jéjé
    effectivement les poissons sont là c est impréssionant la mer bouillonne à moins de 5 milles du bord.......
    le no kill est de rigueur car il y a des gros bateaux tout gris qui rodent.....
    les pecheurs de bonites se font exploser le 30 centième et les moulinets chantent des douces musiques......
    c est quand meme malheureux de pas pouvoir les pechés avec nos petits bateaux......pour une fois qu il sont là....
    il est vrai que certains viandards quand c etait autorisé passaient la journée à annoncer leurs prises sur le canal 16 ....et voila le resultat....
    il y a des GROS malins partout ils se reconnaitront......
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 24 septembre, 2007 - 18:08
    j'aimerais bien en chopper un seulement une fois, juste pour voir.
    Ce week end sur planier, un poisson mis au sec dans la journée, par contre super beau temps.
    Une belle journée quoi.
    Je pense faire un tour ce week end sur l'embouchures si ça bouge pas trop.
  • daniel73
    daniel73
    Le 24 septembre, 2007 - 18:43
    dis Jeje tu as entendu parler de la pollution de Rhône et c'est au pyralène et la pèche est interdite sur tout le Rhône et l'embouchure ,
  • frédo
    frédo
    Le 24 septembre, 2007 - 19:06
    Salut Daniel et Jéjé, j'arrive juste de la pêche, on est allé pêcher comme d'habitude au large de Fort Brescou (cap d'Agde), on ne peux pas dire qu'on est fait grosse pêche ( une dizaine de billards) par contre on a assisté à une vingtaine de chasse de bonites ou de thons à 60,80 mêtres du bateau.
    C'est la premiere fois que je vois des billards, aiguilles etc.. détaler par centaines au dessus de l'eau avec les prédateurs qui leur collent au train, c'était vraiment impressionnant les remous que cela faisait.
    On a eu beau essayer de caler les canes à la bonite avec sardine entiere, aucun départ mis à part une touche ou j'ai ramené la sardine coupée en deux au milieu.
    En tous les cas super journée sans vent, quelques prises même si peu nombreuses et surtout un beau spectacle dont on aurait aimé joué nous aussi les prédateurs.
    A bientôt à vous deux pour de nouvelles aventures
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 24 septembre, 2007 - 19:51
    Daniel c'est la consommation du poisson qui est interdite cause de pollution et la conservation des thons cause......BIP.......BIP .....
    On va dire des quotas depassés.
    Je relacherai le poisson mais juste pour le fun.
    Par contre c'est vrai que pour cette pollution il faudrait peut etre faire plus de bruit?
    Ya pas des actions associative efficaces et intelligentes auxquelles nous pourrions apporter notre contribution.
    Il me semble que cela est plus important que ce qu'on veut bien nous dire.
    En plus un peu marre qu'on nous fasses toujours avaler des couleuvres:OGM, INCINERATEUR........
    Apres tu t'etonnes de voir ta famille deciméé par les cancers et autres saloperies.
    Enfin je m'excuse de la digression mais ça fait du bien aux doigts faute de ne pas pouvoir le lever bien haut.
    En tout cas si il passe une petition dans le coin se sera + 1.
  • delta 34
    delta 34
    Le 24 septembre, 2007 - 22:46
    salut jeje
    je suis du meme avis que toi et je te felicite pour la pratique du no kill il faut prelever juste le poisson pour notre consomation personnelle .....
    quand on vois que les poissons finissent en engrais c est une honte ...
    sur sete une rumeur il parait que les thoniers sont repartis en peche
    en battant le pavillon lybien parce que le cota europeen leur interdisait de pecher ..... c est la fete ....
    l'argent va detruire la planete....
    quel heritage pour nos petits enfants....
  • farani
    farani
    Le 6 octobre, 2007 - 10:30
    :P Salut les copains du 34, salut jéjé !
    Pour enfoncer le clou de Delta qui me reconnaîtra :wink: je peux t'affirmer mon cher jéjé, qu'"ils" étaient bien là !
    (Prises avant fermeture, s'entend ! :roll: )
    Sondeur sur les 83 m devant Carnon...
    Dans la même semaine...un second ! Y a eu pire ! :lol:
    Tchao bandidos ! :lol: :wink:
  • frédo
    frédo
    Le 6 octobre, 2007 - 15:38
    Salut Farani et félicitations pour cette superbe pêche, quel est le poid pour ces poissons superbes? Quelle a été la technique? Traine ou broumé? Durée du combat? enfin tous les détails quoi....... Merci
  • farani
    farani
    Le 7 octobre, 2007 - 20:05
    :) Salut frédo ! Voici les réponses ! :P
    Ces deux thons rouges ont été pris à la traîne en face de Carnon dans les environ du Scafino avec des rapalas.
    Le premier avec un 14 cm (type marlboro pour les connaisseurs ! :lol: ) ça veut simplement dire : rouge et blanc et l'autre sur un 18 cm bleu ( voir la photo ).
    Etant monté pour du plus gros - car il y en avait; un ami à piqué et remonté un rouge de 265 kg - nous étions sur monofilament de 80/100. Donc, pas de problème pour les remonter des 70 et 80 m du fond.
    Durée du "combat" environ 1/2 heure pour chacun.
    Le premier faisait 39 kg (vidé) et le second 35 (vidé).
    Nous étions trois à bord ( des pro ! :lol: :lol: :lol: ) non, je blague ! seulement des amateurs bien avertis sur l'Azimut 32 de mon pote !
    Je t'assure que même ces "petits" font transpirer ! :oops:
    Bye les amis ! farani ! :wink:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 7 octobre, 2007 - 20:45
    bravo Maxou !!
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 8 octobre, 2007 - 08:46
    Bonjour Farani,
    Dommage que l'on ne trouve pas les mm spécimens en Bretagne, surtout dans moins coin.
    Au niveau sensations ça doit etre le pied :wink:
  • frédo
    frédo
    Le 8 octobre, 2007 - 13:38
    Merci Farani de nous avoir fait rêver, j'espere pouvoir en faire autant un jour mais il va falloir que je pense à m'équiper en plus costaud au niveau moulinets, canes et fil. Et attendant l'autorisation pour ce genre de prises. A+
    les amoureux de la pêche.
