Peche a la bigoudaine ?
Bonjour a tous les pecheurs de ce forum
J ai entendu parler d une tehnique de peche dite a la bigoudaine. quelqu un connait cette technique ? ca marche bien ? comment c est fabriqué? il parait que c est plus facile a poser qu une ligne de fond ou palangre.
MERCI POUR VOS REPONSES.
Le 13 mars, 2008 - 19:44
salut Bar...man22
le montage :
une bouée à la quelle tu descend du 120 cième tu plombe avec 3 ou 4 Kg
à 2 m avant le plomb tu mets un pater au quel tu mets une ligne avec admetons du 50 cième au quel tu mets 3 ameçons.tu peux utiliser je crois au maximum 2 autorisés
relevage toutes les 30 mn et changement de place si y'a rien dessusappat vers moule coques lambos de maquereau ou tentacules de calamars ou lambos
je connais la technique mais jamais utilisée
apparement c'est très bon pour la dorade mais tu peux prendre d'autres poissons aussi j'en ais vu prendre des bars même une raie avec.a++ :lol: :lol:
Le 13 mars, 2008 - 20:27
je pense que tu devrais lire ce sujet, ça va répondre à ta question.
http://club.discount-marine.com/node/4795
Bon courage et bonne chance :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 mars, 2008 - 20:50
relevage toutes les 30 mn et changement de place si y'a rien dessusAh bon ? je pensais qu'on etait limité a 30 hamecons ....
Je vais me pencher sur la reglementation....
Le 17 mars, 2008 - 06:53
salut KiKi93
quand je disais que l'on peut en utiliser 2 je crois autorisé
le voulais parler du nombre de bigoudaines et pas du nombre d'ameçonsj'ai discuté avec des anciens du port à ce sujet et ils ne mettent pas plus de 3 ameçons, de cette façon ils ne touchent pas le fond sinon ce sont les crabes qui mangent les appats naturels.
si tu mets des appats artificiels éfectivement tu peux en mettre plus
a++ :lol: :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 mars, 2008 - 09:02
Sur celle que j'ai fabriquée, j'ai mis 10 hameçons, 1 tout les mètre.
Je ne l'ai pas encore essayé, j'attends de mettre mon bateau à l'eau, et surtout d'avoir un temps + CALME.
Le 18 mars, 2008 - 13:22
Salut Mick
Enfin de compte tu cherches du poisson à 1,5m par rapport au fond,
moi j'ai mis mes hameçons sur la ligne mère ,tout les mêtres en partant du fond, ce qui me permet de pêcher à différentes hauteurs.
Mais bon pour moi c'est de la bidouille, je n'appelle pas ça de la pêche, la pêche c'est LA CANNE A LA MAIN :lol:
:clapclap: :clapclap:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 18 mars, 2008 - 20:41
c'est sure il n'y a rien de tel qu'une bonne fritte sur la canne
la saison passée j'ai monté une bigoudaine (n'ayez pas de mauvaises pensées ma femme est normande) résultat je m'en suis servi une fois et après elle est restée dans le fond du bateau.
peut être que cette année je m'y mettrais si j'en ai le temps.
cette année j'ai plein de choses à essayer déjà en autre la pèche au filet, j'ai un collègue (que je salut au passage, salut jean-poisson) de lannion qui vient de m'en donner un de 50 m donc encore une nouveauté pour moi :lol:
allé bonne soirée :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2008 - 17:04
:) bon courrage mick :wink: c'est un coup a prendre ...
Le 21 mars, 2008 - 11:51
Merci pour vos reponses
je pense que je vais faire comme le schema, je vais mettre pas plus de 3 hamecons sur le bas de ligne, sinon elle risque de couler et d etre boulotée par les crabes. par contre je vais en faire 2 ou 3 a remonter toutes les 20 min.
pour le nombre d hamecons (30) c est le nombre max que l on a bord du bateau ( rechange) + ceux en peche...dixit la loi.
en fait c est pas tres clair, ce qui est sur : les palangres ne doivent pas exceder plus de 30 hamecons ( alors , peut -on faire 3 palangres de 10 hamecons chacune? ).
la bigoudaine est-elle consiérée comme palangre?
Et les montages des cannes style mitraillette ?
bref rien n est clair...la tolerance vient du fait que l on peut disposer a bord d hamecons de rechange...a re-verifier tout ca.
Conseil pour ceux qui pechent dans mon coin, erquy cap frehel, mefiez-vous des tailles, les controles seront sevères cette année...
voila.aplus
Le 21 mars, 2008 - 17:30
quelqu un a t il un lien regroupant les differentes lois et arrétés concernant la peche maritime de loisir.
Sharky etait doué pour ca je crois :wink:
Le 24 mars, 2008 - 09:12
salut les pécheux
ce qui concerne la règlementation j'ai quelques infosen bateau :
les plaisanciers peuvent pratiquer la pèche en mer à partir de leur navire ou à la chasse sous marine, à titre d'agrément : ils ne peuvent vendre le poisson péché.engins autorisés
les seuls engins de pèche autorisé sont les suivants :
:arrow: des lignes gréées pour l'ensemble d'un maximim de 12 hameçons
:arrow: 2 palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum
:arrow: 2 casiers à crustacés
:arrow: 1 foëne (je sais pas ce que c'est) :?:
:arrow: 1 épuisette ou "salabre" (je sais pas ce que c'est non plus) :?:toutefois, est autorisé :
:arrow: en mer du nord, manche et atlantique, l'usage d' un trémail d'une longueur maximale de 50 m sauf dans les estuaires et dans les eaux salées des fleuves et des rivières affluant en mer.
:arrow: en méditerranée, l'usage d'une grapette à dents, destinée à la capture de coquillages.:arrow: il est interdit de pêcher dans les ports
la bigoudaine étant considérée comme palangre donc limité à 2 par bateau et pouvant mettre 30 hameçons sur chacunes.
a++ :lol: :lol:
Le 24 mars, 2008 - 09:28
Le 24 mars, 2008 - 09:34
salut efdur
c'est un harpon à 3 branches
mais l'utilisation, c'est pour harponner les poissons (les gros) :?:
ou se défendre contre les pirates :?:merci
Le 24 mars, 2008 - 09:54
Disons que çà peu faire les deux :lol:
Si tu dois remonter a bord un congre de 1.50m ça te seras bien utile...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 mars, 2008 - 10:13
bonjour chez nous elle 2 branches et on l'utilise pour pecher a pied les homards ou les congres dans les trou des rochers
Le 24 mars, 2008 - 12:05
juste une précision sur cette pêche dite à la bigoudaine
c'est le montage qui s'apelle comme ça par chez nous, surement nommé différement dans d'autres régions.
ça ne veut pas dire qu'on accroche une "bigoudaine" à l'hameçon et qu'on la balance par dessus bord. 8O 8Oa++ :lol: :lol:
Le 31 mars, 2008 - 18:59
:lol: :lol: :lol: a mon avis celui qui se risque a faire ca..... va sattirer la foudre des soeurs tipiac lol :wink:
Le 2 avril, 2008 - 12:02
Le 2 avril, 2008 - 12:09
Le 2 avril, 2008 - 13:11
elle merite pas ca la bigoudaine!!!! :tetecontremur:
Le 6 avril, 2008 - 12:05
salut à tous
il y avait un autre post qui parlait déjà de cette facon de pècher, il y avait la bigoudaine horizontale et verticale qui s'apelait le baoha, bohao ou quelque chose comme ça
je n'arrive plus à le retrouver :!:
il était bien décrit avec photo schémas et commentaires
dès que je le retrouve je met le lien
il est dans ce forum mais où :?: :?:
j'ai fait la recherche mais rien trouvé- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 avril, 2008 - 18:15
salut à tous
j'ai fait la recherche mais rien trouvésalut Mick
je pense que tu veux citer çà.
http://club.discount-marine.com/forum/viewtopic.php?t=5055- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 avril, 2008 - 18:56
:) ah oui exacte bouzuk je supprime...
Le 6 avril, 2008 - 20:15
salut à tous
http://club.discount-marine.com/node/4795]
c'est exatement ça bouzuk merci
et kiki je crois que la famille s'agrandit félicitations et tout pleins de bonnes choses
Le 6 avril, 2008 - 21:06
oui oui ta vu juste, merci...
