lest pour bout de casier
Posté le 4 mars, 2009 - 14:10
8593 lectures
28 commentaires
comment lester un bout de casier (orin) sans se ruiner? sachant qu'il y a 20 mètres à lester, Merci
28 commentaire(s)
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 4 mars, 2009 - 14:56
    je ne comprend pas trop ton problème , tu veux lester ton bout pour eviter que le surplus flotte entre 2 eaux :?:
  • patrick29250
    patrick29250
    Le 4 mars, 2009 - 17:43
    exactement
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 4 mars, 2009 - 20:13
    bonsoir,
    tu accroches tous les 2 à 3 m des plombs de traine de 1 kg et ton bout restera sous l'eau :idea:
  • patrick29250
    patrick29250
    Le 5 mars, 2009 - 13:34
    MERCI :lol:
  • patrick29250
    patrick29250
    Le 5 mars, 2009 - 13:39
    Où je peux trouver ce genre de plomb, 1kg c'est beucoup...
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 5 mars, 2009 - 14:03
    bonjour,chez un marchand d'articles de pêche en mer,, si tu ne trouves pas par 1 kg tu prends par 500 gr :wink:
  • djmecra
    djmecra
    Le 5 mars, 2009 - 14:18
    ou tu prend une ralingues de fillet plombée.
    un kg c'est beaucoup
    100g devraient suffires !
  • mick 29
    mick 29
    Le 5 mars, 2009 - 17:44
    un petit truc qui coûte 2 francs six sous...
    tu prends 2 ou 3 petits filets, petit filet d'échalotte par exemple, tu mets quelques petits cailloux dedans et tu referme avec un bout de fil que tu passes dans ton bout puis tu fais un noeud.
    tu en met un tous les 5 mettres et sa le fait :lol: :lol:
    à toi de déterminer quand il y a assez de cailloux dans le filet :wink:
  • grincheux!
    grincheux!
    Le 5 mars, 2009 - 18:04
    par contre, garde les echalottes pour l'entrecote.. juste le filet dans l'eau :dents:
  • kiki93
    kiki93
    Le 9 mars, 2009 - 20:24
    salut , tu peux aussi prendre 2/3 de bout coulant (non plombé ) et 1/3 de flottant ; sur la derniere brasse de flottant tu enroules du plomb de couvreur de facon a le garder +/- verticale ainsi tu abimeras moins ta coque lors de la remonté.
    Ne leste jamais les premiers 2/3 bien au contraire, ca t evitera bien des tracas :wink:
  • patrick29250
    patrick29250
    Le 13 mars, 2009 - 13:48
    si je fais moitié/moitié, c'est à dire la moitié en bout plongeant (à partir de la bouée) et l'autre moitié (du casier jusqu'au bout plongeant). au total 20 mètres de bout, est ce que ça marche? :lol:
  • kiki93
    kiki93
    Le 13 mars, 2009 - 19:13
    reellement tout depend du marnage...
  • kiki93
    kiki93
    Le 15 mars, 2009 - 16:56
    Le principe du bout flottant est tout simple, en basse mer clui ci ne doit pas toucher le fond sous peine de crocher....
    Exemple Hauteur d eau 30 m marnage de 10 m ===^^ 20m d eau
    Si tu as 10m de flottant et 20 mts de coulant = accrochage a 80%
    A l inverse 20m de flottant 10 de coulant = pas d accrochage voir un beau homard :wink:
    Penses aussi qu avec le courant , si ta longueur de bout est trop juste ta bouée aura tendance a disparaitre etc..........
  • patrick29250
    patrick29250
    Le 17 mars, 2009 - 13:41
    le bout flottant, tu le met à partir du casier?? :roll:
    j'ai un peu de mal à comprendre...merci pour les tuyaux...
  • kiki93
    kiki93
    Le 17 mars, 2009 - 20:00
    salut, biensur autrement autant le lester avec un grappin et la tu seras sur de le laisser au fond :wink:
    Maintenant si les fonds sont tres propres .....mais si pas de cailloux pas de homard ou de dormeur .
    Un conseil , vas dans une coop et regarde comment sont fichus les lignes pour casiers, ensuite balade toi sur le port et reluque le montage des caseyeurs .....
    Ou peches tu exactement ?
  • patrick29250
    patrick29250
    Le 18 mars, 2009 - 13:22
    c'est la première année que je pêche au casier, je pense mettre les casiers à coté de l'ile de Batz, dans le finistère nord. Merci pour tes conseils, A+
  • kiki93
    kiki93
    Le 18 mars, 2009 - 16:30
    :? ton secteur a des variations importantes néanmoins pour un casier posé du coté de la grande basse 30 metres serait pas mal je crois avec 20 de flottant et 10 de coulant , a la coop tu trouveras des olives a sertir que tu mettras au bout du coulant de facon a forcer le flottant a rester entre 2 eaux a basse mer.. (regarde un peu comment se comporte les bouts dans les ports ......)
    Reste a voir les courants, le coeff ,ta longueur sera fonction de tout ca, tu devras ou la reduire ou l'augmenter.
    Le soucis c'est que si ton casier ripp ton secteur passe facilement de 10 a 30 metres ..... bref
    Si tu respecte cette disposition de bout, t'es casiers tu retrouveras (sauf si .............) et surout le bout dans l helice tu n'auras pas :wink:
    Ensuite n'hesite pas c'est pas ecolo mais tu peux le faire en bambou si tu le souhaite, une belle PERCHE d'1m50 en tube pvc et un flotteur (bouteille de 0.75 ou plus ......plaine de beton) avec le tube scellé dedans et un bon flotteur(polystyrène 30x30 ) pour porter le tout contre vents et marées .
    Certain disent que le noir est bien meilleur pour le homard tandis que d autres accuse une bouët qui ne sent pas assez ...
    ps Bon secteur qui plus est :wink:
  • patrick29250
    patrick29250
    Le 18 mars, 2009 - 17:19
    merci pour tes conseils, les rumeurs disent que mettre de la vieille dans le casiers est excellent pour attraper du homard, c'est vrai?? Merci encore, Pat :)
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 18 mars, 2009 - 17:31
    bonsoir,
    le+ c'est le maquereau, mais certains disent que c'est le congre, bref quand le homard à faim il mange ce qu'il trouve :lol:
  • kiki93
    kiki93
    Le 18 mars, 2009 - 19:49
    :) :) oui effectivement ca ce dit, mais personnellement je prefere la manger en filet c'est exellent pour qui sait la cuisiner, je n'ai jamais essayé mais le chinchard n est pas mauvais m a t on dit... et pour t eviter la bredouille mets y une assiette blanche ou des papillottes d'alu (a verifier mais il me semble que l'alu est interdit .....)
    Ps "CHINCHAWWWWWW PATWON il se reconnaitra :wink:
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 19 mars, 2009 - 08:25
    l'assiette blanche je n'ai jamais essayé sauf dans les casiers à seiche
  • kiki93
    kiki93
    Le 19 mars, 2009 - 10:30
    :) :) ca marche aussi dans les autres casiers, bon la bete sort plus facilement c 'est sur ........
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 20 mars, 2009 - 22:09
    moi pour lester mon bout j'ecrase de tuyaux de plomb (recupérés a la feraille) et j'enroule des lanieres autour du bout .
    a bientot
    koffe
  • kiki93
    kiki93
    Le 21 mars, 2009 - 21:06
    +1
  • bluewater9118
    bluewater9118
    Le 14 juin, 2009 - 21:01
    Karnic -Bluewater 211 4.3l Mercruiser
    Bonsoir à tous,
     En relisant le sujet je vois que vous dites de mettre une assiette blanche dans le fond du casier pour eviter une bredouille. On est pourtant plus au 1er avril.... C'est quoi l'explication qu'est ce que l'on risque d'attraper?
    Michel
  • bluewater9118
    bluewater9118
    Le 14 juin, 2009 - 21:04
     Vous dites aussi que la bête sort plus facilement. Je suis à cours d'explication...
    Vos lumières SVP
    Michel
  • Yoyo22
    Yoyo22
    Le 6 mars, 2011 - 00:03
    Ce sujet n'est pas récent mais je suis tombé dessus juste attiré par le titre. Pourquoi plomber un "bout" de casier, excellent pour les croches !!. Si le casier est filé avec la connaissance de la profondeur ( bas de l'eau , pleine mer) je ne vois vraiment pas l'intérêt de plomber évidemment il ne faut pas mettre du bout flottant car sinon gare aux coupe-orins !
    Pour ce qui est d'appât pour le "bleu" essayez donc une araignée moussette à la quelle vous enlevez la carapace. Vous serez surpris... (ou autre bon "boette" une lochefendue dans sa longueur) conseil d'un ancien mousse sur casieur.
    Slts. Yoyo
  • lemarin michel
    lemarin michel
    Le 24 août, 2012 - 20:05
    bonsoir kiki 93
    Pourrais tu me donner plus d'amples renseignements concernant cette assiette blanche au fond du casier a homards ! je n'ai jamais entendu parler de cela
chargement
