Downrigger Krystal fishing versus Cannon
Posté le 13 juin, 2010 - 15:26
739 lectures
4 commentaires
je m'intéresse de très près au downrigger. Deux solutions sortent du lot:
Cannon amis ils sont couplé uniquement aux appareils du même groupe cad Humminbird
et Krystal fishing qui lui n'est couplé à rien mais est garanti à vie ce qui n'est pas rien non plus.
 Ne peut on pas envisager un système de télécommande permettant de faire relever à distance le downrigger KF quand on voit apparaitre un déclivité sur le sondeur ?
4 commentaire(s)
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 14 juin, 2010 - 15:29
    bof, il faudrait ouvrir le treuil et installer un relai supplémentaire... c'est de la grosse bricole qui ferait sauter la garantie :) Il n'y a pas de télécommande en accessoires.
    En tout cas humminbird + downrigger c'est fun ! Jo50 pourra t'en parler puisqu'il vient de faire une installation 858 + cannonlink avec un treuil Canon Magnum 20TS :)
  • jo50
    jo50
    Le 16 juin, 2010 - 23:34
     Effectivement, j'ai acheté che DM un treuil Cannon DTHS 20 (le plus haut dans la gamme) et un combiné sondeur GPS Humminbird 958C avec le Cannonlink de couplage entre downrigger et sondeur.
    J'ai terminé l'installation il y a quelques jours et je viens seulement de remettre mon bateau à l'eau. J'ai fait des photos que je mettrai en ligne dans quelques jours. J'ai fait des essais à quai du treuil. Son fonctionnement, couplé avec le sondeur, est vraiment exceptionnel. Deux autres bateaux, ici au port de Mohammédia, Maroc, sont équipés de  ce matériel et leurs propriétaires en sont très satisfaits d'autant qu'en pêche profonde ils fond de beaux poissons.
    En ce qsui me concerne je pourrai en dire plus dans quelque temps. Il faut auparavant que je règle mes deux moteurs neufs (hauteur dur le tabeau) et que réinstalle le capteur d'angle de barre du pilote automatique.
    A plus tard.
    Jo
    Quelues photos: boitier Cannonlink, combiné et treuil
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 17 juin, 2010 - 01:54
    beau montage ! :)
    Tu vas pouvoir suivre ton plomb et ton leurre à l'écran. La première fois que j'ai vu ca j'avoue que j'ai été étonné.
    Tu verras Jo il y a possibilité de faire des captures d'écran, et des enregistrement du défilement exploitable ensuite sur PC grace a un petit logiciel.
  • jo50
    jo50
    Le 20 juin, 2010 - 10:03
    Hien on a fait des essais du down rigger sur le bateau de Gilbert (le semi rigide).
    Le fonctionnement est tout simplement génial: pilotage du down rigger depuis le combiné, fonctionnement en contour du fond, intégration de la vague, fonctionnement en cycle avec définition des profondeurs hautes et basses, choix des vitesses de montée et de descente.
    Le matériel est vraiment de qualité supérieure et avec le combiné Humminbird c'est le top des possibilités de la pêche à la traîne profonde.
    Le seul reproche que je fais à ce matériel se situe au niveau des pinces déclencheuses qui sont des pinces à pression sur 2 patins en caoutchouc, très difficiles à régler et qui ne marchent pas bien. Je préconise d'utiliser des pinces AFTCO du modèle de celles que l'on utise en pêche de grande traîne au large. Il y a un modèle de pince que l'on utilise en flat line, la pince est fixée au plat bord du bateau et permet de ramener la ligne près de la surface, de la rendre moins sensible au vent de travers et donc permettre au leurre de mieux pêcher. Ces pinces conviennent très bien au down rigger et se fixent très facilement sur le plomb.
    A suivre les prochaines prises.
    Codialement à tous.
    Jo
