bonite
bonite
salut les flotteurs
je m essayerais bien a la peche a la bonite a la traine cet été mais je n y connais rien dans cette peche
pouvez vous me conseiller vitesse de traine ........leurre..........etc....etc
rico![]()
Le 6 décembre, 2009 - 20:50
Je dirais vitesse rapide (vers 6 noeuds, certains disent 8 même), au vif ! :)
Le 7 décembre, 2009 - 20:14
la vitesse d accord mais au vif a cette vitesse on doit peut netre dire au mort*
sinon le maquereau est il un vif correct
tu traine dans quelle profondeur et dans quelle couche d eau car a 6 noeuds ca doit remonter dur
quelle longueur de fil laché .......................bon j arrete ca fait beaucoup de questions
rico
Le 7 décembre, 2009 - 20:18
Apparement le maquereau marche oué, il faut pecher en surface, la bonite chasse en surface dans les 5m max. Pas trop de fil genre 70m.
En gros c'est comme ca après ca fait longtemps que je n'ai pas pratiqué, malheureusement hehe
Le 8 décembre, 2009 - 20:03
ok merci
je m y essaierai cet été dans les 4 miles des cotes
rico
Le 8 décembre, 2009 - 20:31
l'été tu trouves les bonites tout près de la côte,pour les trouver c'est pas difficile,il suffit juste d'avoir .............,mais ça,tous les pêcheurs sont censés le savoir !
@+flotteur13
Le 9 décembre, 2009 - 19:25
super ca m aide vachement
rico
Le 9 décembre, 2009 - 19:39
là Rico51,je fais fort dans le sens du raccourci,mais il y a des choses qui se disent et d'autres qui s'écrivent,par ce que ce dont je te parle,c'est la pêche au banc(au lancé),mais indisociable de la traîne.
@+flotteur13
Le 12 décembre, 2009 - 18:44
salut flotteur
la je ne comprends pas trop quand tu dis que la peche au lancer est indiscociable de la traine?
développe ,,,,,,,,,
rico
Le 25 décembre, 2009 - 18:37
salut les fetards
savez vous si on peut pecher la bonite aux leurres ala traine si oui avec quel genre de leurre
rico
Le 26 décembre, 2009 - 11:24
oui rico avec des rapalas malboro c a marche!! si y en a!!!
ou des rapalas qui ressemblent a la lisette!!!
suivant la couleur de l eau ::: voir les specialistes
Le 26 décembre, 2009 - 14:02
Et pour ajouter une image correctement il y a ca :
Le 26 décembre, 2009 - 19:56
Rico51 voilà des choses à savoir:
1 | Bonite - Généralités
La bonite est un poisson de la famille des thonidés, très courant en Méditerrannée, à la chair rose. Elle se distingue de ses cousins les thons par une forme plus elancée.
Il existe différentes espèces de bonites, notamment la bonite commune (sarda sarda), aussi appelée Pélamide ou bonite à dos rayé. En effet, le dos de la pélamide est marqué par 5 à 11 bandes obliques. Elle dépasse rarement les 80 centimètres pour 3 à 5 kgs.
Une autre espèce courante dans nos eaux est la bonite thonine. A la différence de la bonite pélamide, elle a des marbrures irrégulières sur le dos et des tâches sombres sous le ventre.
Les bonites sont des prédateurs diurne très actifs. Elle vivent en bancs et chassent à la surface. Les bonites se nourissent de sardines, poissons volants, maquereaux et autres mulets. On les trouve généralement le long des tombants à une profondeur minimum de 15 mètres.
Les bonites se rapprochent des côtes vers les mois d'Août et Septembre.
2 | Comment pêcher la bonite ?
Les conditions idéales pour la pêche à la bonite sont quand l'eau est clair et chaude, et qu'il y a un courant moyen à fort par mer calme.
Les heures idéales sont au lever du jour et à la tombée de la nuit.
Les deux techniques les plus utilisées pour la pêche à la bonite :
La pêche au broumé : Bateau mouillé prêt d'un tombant, dans une zône profonde ( au moins 50 mètres), le pêcheur "bromége", c'est à dire qu'il amorce avec un préparation à base de sardines jetée dans le courant. Cette pêche se pratique avec une canne de lancer, montée avec du fil assez fin (fluorocarbone si possible car les bonites sont très méfiantes, il faut un fil invisible). On monte un bas de ligne acier au bout duquel une sardine est enfilée sur une aiguille à locher.
La pêche à la traine légère : Avec une canne de traîne, du fil de 30 à 40/100 (bien que la visibilité du fil soit moins importante à la traine qu'au broumé). On peut utiliser des appâts, par exemple sardines, orphies de préférence vifs ou du moins très frais. On peut aussi utiliser des leurres. Les leurres les plus efficaces sont les aiguillons en plastiques, les jets siffleurs. Enfin les têtes plombées à plumes donnent d'excellents résultats. La vitesse de traine se situe entre 4 et 8 noeuds.
Les bonites sont des poissons très combatifs et leur chair est très appréciée.
Aujourd'hui, de plus en plus de pêcheur prennent des bonites en jigging, c'est en effet une technique de pêche qui permet la capture de bons nombres d'espèces.
var c1 = new Toggle('bt_c1','c1');
var c2 = new Toggle('bt_c2','c2');
Si vous ne disposez pas de matériel (canne, moulinet) vous pouvez aussi pêcher la bonite à la traine avec une ligne de traine "prête à pecher". La ligne de traine "Maxi-Chance" donne d'excellents résultats avec les bonites.
Ci-contre, une photo d'une bonite thonine prise avec devant les îles sanguinaires en corse.
Pour pêcher la bonite à la traine, vous pouvez vous orienter vers un ensemble canne de traine et moulinet de traine entre 20 et 50 lb. car il est très polyvalent et permettra aussi de vous attaquer aux plus grosses prises en pêche semi-hauturière et hauturière (thons, , espadons...).
Par ailleurs, cet ensemble offre un rapport qualité/prix imbattable . Avec une canne de traine, vous pouvez utiliser les leurres de traine . Trainés à une vitesse comprise entre 5 et 8 noeuds, ils donneront d'excellents résultats. Pour les bonites, choisissez les en 76 ou 102 mm.
ça marche!!!!!!!!!!!!!!!!
BONNE PECHE
@+flotteur13
Le 26 décembre, 2009 - 22:07
merci Flotteur13
avec tout ca ...........ca devrait le faire cet été
merci a toi aussi Hautbanc apparement t es un fan du rapala marlboro rouge et blanc ca tombe bien j en ai un
rico ...........bonne année a tous
Le 27 décembre, 2009 - 12:03
oui oui sauf que j peche jamais rien !!!
t as une autre espece de bonite qui se peche sur les plateaux venir en caravane et c a se peche avec des hamecons en cordes de guitare!! LA BONITAS DE PLATAS !!
Le 27 décembre, 2009 - 15:04
l'Orphie ca marche bien, et c'est drole a pecher, avec un fil de soie :)
Le 27 décembre, 2009 - 19:42
alors la Benoit pour la peche de l orphie je suis tout ouies ca m intéresse car ou je suis ca pullule..........
si tu peux m en dire plus ca m intéresse
rico........
Le 27 décembre, 2009 - 21:35
Rico51 avec ça ,tu devrais y arriver !
L’ORPHIE
(Belone belone)
Famille des BelonidésL’orphie, ou Belone belone, est aussi appelé aiguillette ou aiguille. Ce poisson, dont la taille peut atteindre soixante dix à quatre vingt centimètres, appartient à la famille des Bélonidés qui comprend quelque vingt-cinq espèces. Présent un peu partout, de mai à octobre, le long de nos côtes, il est bien connu des pêcheurs en mer qui l’apprécient pour son extrême combativité.
Son corps de forme serpentiforme, très fin, recouvert d’écailles cycloïdes, surplombé par une dorsale positionnée très en arrière, se termine par un rostre armé de dents fines et acérées. Outre sa forme générale pour le moins caractéristique, on notera aussi la coloration très particulière de sa chair et de ses arêtes bleu-vert liée à la présence de phosphate de fer oxydé ou, selon une autre théorie, de biliverdine ; substance colorante de la bile.
Sa vitesse de nage et ses sauts hors de l’eau sont impressionnants, ce qui explique que ce prédateur pélagique, très actif par temps chaud ou orageux, procure aux pêcheurs, à la mouche ou au leurre, des combats aériens mémorables.
L’orphie se déplace et chasse le jour, le plus souvent en bancs composés de quelques individus, le long des côtes, juste en limite de surface. Son menu, très proche de celui de son cousin le maquereau, est le plus souvent constitué de sprats, de lançons, de petits poissons et de crustacés.
Dés les premiers froids de l’automne l’orphie rejoint les hauts fonds pour ne s’approcher à nouveau de la bande littorale qu’au tout début du printemps pour s’y reproduire. L’orphie atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de trois ans. La ponte a lieu entre 10 et 20 mètres de profondeur. Une ponte est constituée de plusieurs de dizaine de milliers d’œufs (10.000 à 50.0000 œufs) qui donneront naissance des larves qui se transformeront après quelques semaines en de petits alevins évoluant par bancs, en rangs serrés, à la merci des dauphins, thons et bonites de passage.
L’orphie est fort appréciée des pêcheurs sportifs. Tous ceux qui l’ont déjà affronté savent combien il est difficile de ferrer un orphie tant son “bec” est fin et allongé ; la prise se faisant le plus souvent de côté.
Le matériel et les mouches utilisés pour ce type de pêche (les deceivers, les crazy Charlies ou les poppers conviennent parfaitement bien à la pêche de l’orphie) sont strictement identiques à ceux utilisés pour la pêche du bar.@+flotteur13
Le 28 décembre, 2009 - 17:53
merci Flotteur13
vivement le printemps qu on aille essayer ca
j en ai déja pris a la traine au rapala mais je ne savais pas qu on pouvait pecher la bonite avec
rico
merci Flotteur13
rico
Le 28 décembre, 2009 - 19:18
regarde Rico51,c'est presque le printemps:
@+flotteur13
Le 29 décembre, 2009 - 00:12
J'avoue que la peche a l'orphie remonte... Nous trainions relativement doucement un fil de soie, dans lesquelles elles se prennent tout simplemet le rostre, il n'y a plus qu'à les remonter, sans les abimer !
Le 29 décembre, 2009 - 16:05
@+flotteur13
ce que je vois sur tes photos sont des Torpilleurs (très gros maquereaux 45/50cm) nous en avons beaucoup en manche et ausi les Orphies que nous pêchons soit aà la mitrallette ou a la cuillère 90/120 grs
Le 29 décembre, 2009 - 18:23
tu vois JUSTIN,je suis d'accord avec toi,effectivement il y a un Billard(maquereau espagnol) ,et deux maquereaux.
je te fais juste remarquer que je n'ai pas prétendu que ce soit d'autres poissons et si tu as vu ce qu'il y a,c'est que tu as bien vu
comme disait COLUCHE:"il n'y en a qu'un qui suit "
mais je pense que tout le monde les avaient reconnus
@+flotteur13
Le 1 janvier, 2010 - 19:37
oui oui on avait reconu
rico
Le 1 février, 2010 - 13:10
euh......
la bonite avec une canne de 50lb, c'est plus de la pêche c'est du treuillage
50lb c'est ce que l'on utilise pour le thon
en canne en 20lb sera largement suffisante, j'utilise des canne a leurre de 10/20lb en 2.10 pour me faire plaisir lors du combat
pour la traine : traine de plume à 5 noeud ou rapala couleur sardine ou anchois
Le 3 février, 2010 - 20:08
salut francois 34
rapâla couleur sardine mais des rapalaspeu plongeant et quelle taille?
rico
Le 3 février, 2010 - 21:27
incontournable depuis des année le rapala cd magnum en 9 cm c'est une valeur sure, couleur sardine
j'utilise ausi les yo zuri Crystal Minnow Deep Diver couleur sardine bien sur mais aussi dos noir ventre blanc je me rappel plus de la ref
Le 21 février, 2010 - 01:13
salut ricco....tu veus pecher quoi avec 1 bonite en traine?...et en surface? tu peche bien en france?....en surface je vois pas de predateurs potentiel...peut etre ...tres grosse liche,seriole ou tres gros barra...et vraiment avec de la chatounette....espadon ou thon....mais dans tout les cas ....ca sera des adversaires serieux!!!!...lol
deja avec des vifs d 1 kilo...ca fait de serieuses bouches!!!...mais a mon avis ...tu devrais trainer ca au treuil....pleine eau ...voir vers le fond!!!!
Le 21 février, 2010 - 01:21
pour les orphies....1 demi dur en traine marche tres bien aussi...voir...(pour ne pas paye 1 boite a chaque sortie) les vers gulp...ca marche tout aussi bien...et on le change pratiquement pas de la sortie.....(et t en achete 1 sachet toute les mort d eveque)
Le 21 février, 2010 - 01:27
la bonite comune(bonitous)n exede pas 2.5...3kg...et n est pas extremement gustative....en bocaux ca le fait par contre ...
la bonite raye(pelamide) fait jusqu a 12 kg!!!...au top dans l assiette ...et c est la seule a avoir des dents...
la thonide a exactement les m caracteristiques que la bonitous(formes geometriques bleus sur le dos)..mais a des point(ou taches) noir ...sous l avant du ventre...derriere les ouies....et est bien meilleur que la bonitous!!!...j ai vu des sujets de + de 15kg
ma peche favorite dans les chasses sont a la bombette raglou...et quand on veut previliege la grosse pela....stick bait ou leurres a bavette...ca fait 1 selection!!!
Le 21 février, 2010 - 01:42
sorry!!!...lol...j ai pas touve comment effacer.....j ai vu qu apres que c etait les bonites que tu voulais pecher et non pecher avec des bonites en vifs....lol....mais bon .....you pouved!!!! mdr
Le 21 février, 2010 - 21:00
salut Stephane06
merci pour tes conseils mais c est quoi les vers gulp??????
et tu mets pas de plomb ??? RICO port leucate
Le 21 février, 2010 - 21:42
c est des vers ..venduent en sachet chez ton detaillant...en platique... imprenies de la m odeur ...ils fouetent + que les vrai!!!!...et t en a pour 1 moment et toujours sous le coude!!!
Le 8 septembre, 2010 - 20:36
je remonte se post.
se week end à 5miles d'oléron nous avons fait nos premièrs bonites!!!
c'est de la dynamite sur canne leurre 7-28g .
j'ai en pris 15 , 12 en traine lente 4Nds et 3 en dérive moteur éteinds .
pêché dans des fonds de 20m en traine avec leurre grosse bavette qui descendaient dans les 10m .
je me suis fait démonté sur la dernière , j'avais ressérré un peu trop le frein , j'ai rien eu le temps de faire.
bon elles étaient pas bien grosse 1k5/2k maxi mais sa tire plus qu'un bar de 4kilos sa!
Le 9 septembre, 2010 - 15:13
ca c'est sur, c'est fun ! 12, c'est ce qui s'appelle etre au bon endroit au bon moment !
tu as pas une capture du HDS ? vous les aviez repéré dessus ?
Le 10 septembre, 2010 - 12:43
non mais de huminbird oui , sur le bateau on j'étais c'est un kingsize il me semble.
grosse boule à mi eau et sur les fonds, je met sa tout à l'heure.
elles sont présente en grand nombre, le copain y est aujourd'hui et il en prend autant dont une de 3k5 .
le veinard :(
Le 2 juillet, 2011 - 05:05
bonite vitesse lente , 4 eme vague derriere le bateau et le tour est jouer
salutation et bonne peche
Le 2 juillet, 2011 - 05:10
celui ci a la ligne de fond environs 180 metres sur du 80 lbs et une simple bouée l appat est une sardine sur un hamecon .... la bete fait pas loi de 90 kilos et rentre tout juste dans la benne de la 404 ....
Le 29 décembre, 2011 - 16:49
bonjour et merci pour tes conseils
je pense trainer a trois lignes
une a 50m avec le fameux rappala que j utilise déja
une a 30m avec un anguillon rouge
et une au centre a 15m avec une grosse plume rouge et jaune
a une vitesse de 5noeuds
je me demande si je dois mettre un plomp avant l anguillon et la plume
merci de dire si c est cohérant comme instalation
rico
Le 4 janvier, 2012 - 09:52
bravo pour votre post
a partir de quel mois il commence a se faire des bonites en Méditerranée?
