Yamaha V4 115ch
Yamaha V4 115ch
Posté le 28 mai, 2014 - 14:25
112 lectures
9 commentaires
Bonjour !
Je viens d’acquérir mon nouveau yacht : un White Shark 175 avec un yamaha 2T 115ch
J'aimerais savoir s'il est normal qu'il vibre au ralenti et qu'il y a un "cloc cloc" dans l'embase quand on fait tourner l’hélice à la main ?
9 commentaire(s)
    Le 28 mai, 2014 - 14:59
    kae a écrit :
    Bonjour ! Je viens d’acquérir mon nouveau yacht : un White Shark 175 avec un yamaha 2T 115ch ...
    A priori , bel ensemble
    kae a écrit :
    yamaha 2T 115ch J'aimerais savoir s'il est normal qu'il vibre au ralenti ...
    le mieux serait de mettre une vidéo ...
    Cela dit, il s' agit d' un 2 temps ... donc avec un ralenti moins régulier que pour un 4 temps ...
    kae a écrit :
    ... J'aimerais savoir s'il est normal .....qu'il y a un "cloc cloc" dans l'embase quand on fait tourner l’hélice à la main ?
    • Si le moteur est au point mort, NON ce ne serait pas normal
    • Si le moteur est embrayé en marche avant et que l' on fait tourner l' hélice à l' envers, OUI c' est normal
  • Popaul
    Popaul
    Le 28 mai, 2014 - 20:56
    Voir si tes câbles de commande sont bien régler au niveau du moteur,
    un mauvais réglage du câble de marche peu faire du bruit car les pignons de marche avant ou arrière peuvent être légèrement enclenchés alors que le moteur est au point mort
  • goby
    Le 28 mai, 2014 - 21:13
    Un  2  Temps bien réglé a un ralenti au TOP comme un 4 temps, si jerrattous passait par là il pourrait confirmer  pour mon YAM 2 temps , une horloge .
     Dans un  1er temps:  Bien regler les vis de richesse comme noté sur la doc technique , Puis bien regler la synchronisation des carbus , visse de ralenti  dévissé au  maxi  tous les volets d'accélération des carbus doivent etre fermés,pour cela reprendre le réglage à zéro,parle systeme sur les biellettes d'accélération .
     La bonne étanchéité des clapets d'admission fixés sur la plaque admission aprés les carbus est  trés importante spécialement pour un bon   ralenti , pas pour les hauts régime , donc les démonter et  vérifier.
     Parfois les lamelles sont toutes oxidées,ou les sieges  caoutchouc abimées  ,et  oui meme sur un  2 Temps carbu s'il y a un peu d'eau dans l'essence le moteur tourne  mais les lamelles et autres   roulements s'oxident à la longue .
     Et  pour completer , Un bon nettoyage des carbus au bac ultra son est trés recommandé  pour etre sur qu'au niveau  admission /carburation tout est  OK .
     Tout cela a un  prix et du  temps à y consacrer  , mais c'est  necessaire /impératif aprés quelques années de service.
     Et  pour l'embase c'est bien comme a dit  SKI WAKK .
    Le 28 mai, 2014 - 22:12
    Assez d'accord avec Popaul, sur le mien il se produit la même chose suivant la position des câbles lors de la manoeuvre de la poignée, rien de grave.
    Pour le ralenti il doit être impeccable, vérifies tes bougies et assures toi qu'il y a de l'allumage sur les 4. Cela m'est arrivé, une fois c'était une bobine et cet été une bougie qui avait laché. Même sur trois pattes il avançait bien à 3500 trs mais effectivement au ralenti à 900 trs on ressentait bien le dysfonctionnement.
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 29 mai, 2014 - 10:04
    Je confirme, comme Papy et Jeratou, j'a un Yam V4 115 Beto et il tourne rond. Il a été règlé "aux p'tis oignoons " par mon mécano, un pro de la vielle école. Le ralenti est à 700 Trs/mn et il ne vibre pas. Il démarre au 3ème coup de démarreur, avec le starter manuel et sans l'accélérateur.
    Ce moteur est increvable. Mas s'il y a un réglage ou une pièce défectueuse, là, il devient capricieux.
  • cedriccup
    Le 29 mai, 2014 - 13:56
    Ça serai possible de nous mettre une petite vidéo car le mien était réglé a l ognion près mais peut être réglé comme une olive lol.....merci car je ne me souviens pas que le mien Tournai ton comme un quatre temps!
  • goby
    Le 29 mai, 2014 - 15:06
    Je ne sais pas faire et  poster des vidéos,seulement régler  mon moteur!!!!!!!!!!!!!
  • cedriccup
    Le 29 mai, 2014 - 16:22
    Lol en mettre une sur YouTube et mettre le lien. Sur le fofo ;-)
    Le 29 mai, 2014 - 16:32
    je ne me souviens plus trop du ralenti de mon V4 "Origin" , mais pour un moteur en "V", je m' attendais à mieux  ...
    Concernant un autre 2 temps , mon fidèle SUZ DT 75 , je trouvais qu' il avait un magnifique ralenti ( et de brillantes accélérations ) .
    Bref, c' est ce que je pensais, ... jusqu' au jour ou 2 des bateaux du club étaient cote à cote
    d' un coté le DT 75
    de l' autre un F 100 Yam ( carbus , .. 1ere génération ) ...
     Et là , en comparant les 2 ralentis , j' avais l' impression que mon DT 75 était devenu une vraie "casserole", peut etre pas autant que les motos MZ dans les années 70 ...  mais quand meme ...
    Au ralenti on entendait quasiment pas le F 1oo , .. a tel point que plusieurs fois j' ai actionné le démarreur  , .... alors que le moteur tournait    .
    Cela dit, maintenant que j' ai pu comparer les bruits au ralenti du Yam F 100 Carbus ( 1ere génération ) et d' un DF 140 SUZUKI  ( injection ), force est de reconnaitre que le DF140 est encore moins bruyant que le F 1oo ( ce qui n' est pas anormal vu que le Suz est de conception nettement plus récente ) .
    Bref on est passé d'un petit ronronnement du Yam au murmure du SUZ.
    cela dit , comme je l' ai souvent écrit ici ( et je ne suis pas le seul ) au delà de 3ooo tours l' avantage du 4 temps comparé au niveau du bruit à un 2 temps , n' est pas énorme .
