Yamaha filtre essence externe SEP 10 MICRONS 907944688100
Posté le 4 octobre, 2015 - 19:27
450 lectures
11 commentaires
Qui connait ?
comment ca marche ?
Lors de l'achat de mon moteur yamaha 30 cv, le concessionnaire a mis un flacon entre ma nourrice et la poire d'amorcage.
On peut y voir des billes de couleur au fond.
Je pense qu'il s'agit d'un reperage d'eau dans l'essence mais comment lire et voir ?
es ce que les billes montent a la surface et comment supprimer l'eau si c'est detectee ?
merci pour votre aide
joel
11 commentaire(s)
  • Jerattous
    Le 4 octobre, 2015 - 19:34
    Tu devrais mettre une photo, un filtre séparateur essence/eau avec des billes, jamais vu chaispas
  • meca85
    meca85
    Le 4 octobre, 2015 - 20:55
    Pour info l'eau est plus lourd que l'essence.o
    tu dois les observer au fond du filtre
  • barbe bleu
    Le 4 octobre, 2015 - 23:32
    Pareil que jerattous ... jamais vu
  • pccn
    pccn
    Le 5 octobre, 2015 - 08:56
    Il est fort possible que tes billes vont changer de couleur en présence d'eau, qu' elles auront imbibée.
    Si tu peux te renseigner vers ton CC ce serait intéressant comme principe.
    Ce procédé est très utilisé sur des assécheurs d' huile , par exemple sur des transfo de puissance refroidi à l'huile.
  • Papyjo78
    Papyjo78
    Le 5 octobre, 2015 - 13:30
    Il pleut chez nous et la bache est mise.
    Je fais une photo des que possible.
  • Papyjo78
    Papyjo78
    Le 7 octobre, 2015 - 18:47
    Il pleut toujours chez nous.
    Ca ressemble a ca ( voir fichier joint) mais je vous ferais la photo avec les billes.
  • Papyjo78
    Papyjo78
    Le 9 octobre, 2015 - 13:49
    Les photos !
    comment ca marche et ca se purge ?
  • meca85
    meca85
    Le 9 octobre, 2015 - 14:28
    Si tu as des billes au fond du bol transparent c'est que ce n'est pas de l'essence, peut-être de l'eau en tout cas c'est plus lourd que l'essence.
    Pour purger tu mets une coupelle sous ton bol transparent et tu devises la vis noire sous le bol transparent.
    Et tu fais couler elles doivent partir avec l'essence.
  • Papyjo78
    Papyjo78
    Le 9 octobre, 2015 - 23:21
    Merci,
    d'apres toi la bille rouge devrait etre en haut si il n'y a pas d'eau ?
    j'aimerais bien avoir une notice
  • meca85
    meca85
    Le 10 octobre, 2015 - 01:52
    http://boutique.euroyachting.fr/acheter-filtre+sep+10+microns-70.html
    la tu as la réponse la bille indique le niveau d'eau dans le filtre !
    Il doit normalement rester en bas
    A+ meca85
  • Papyjo78
    Papyjo78
    Le 10 octobre, 2015 - 13:43
    Merci beaucoup.
    J'espere que mon modele se purge comme celui du dessin sur la photo.
    Pour l'instant la bille est bien au fond mrgreen
chargement
