YAMAHA BUZZER
YAMAHA BUZZER
Le 19 mai, 2014 - 19:31salut tout le monde,quand je tourne le clé contact pour mon moteur hors-bord Yamaha model : F200 CET le buzzer ne fonctionne pas .il y a deux fils jaune et rose :jaune c'est + Batterie (après contact) le rose c'est la masse (ECU)alors j'ai vérifiée + Batterie (après contact) :::: ok et j'ai vérifiée la continuité du fils rose jusqu’à L'ECU ::::: okle buzzer fonctionne aussidonc le problème c'est l'absence du signal du ECUje sais pas quoi faire si possible de m'aidermerci
j 'ai deja eu le soucis sur un bateau mais je n' ai plus de souvenir de cette panne je vai y reflechir
Le 20 mai, 2014 - 00:09
merci;
j'attend votre réponse- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mai, 2014 - 07:59
Ne fonctionne pas ?? ne fonctionne plus ?? ou n'a jamais fonctionné ??
Car Sur certaines Marques et ou Modeles de Hors bord il y a à la mise de contact un CHEK-UP qui s'effectue = des voyants et ou un Buzzer qui sonne , cela est pour tester que le systeme d'alarme/buzzer / voyants fonctionne.
Mais ce systeme n'y est pas sur TOUS ,il faut donc consulter la Doc Utilisateur du moteur pour s'assurer que ce systeme y est .
Le 21 mai, 2014 - 21:51
tu n'as pas le document pour F200 ?
MERCI
Le 22 mai, 2014 - 20:00
il n'y a pas de buzzer qui bip quand on met le contact sur un F200
Le 22 mai, 2014 - 21:53
merci; j'attend votre réponse
Moi aussi !!!!!!!!!!!!!!!!
Le 22 mai, 2014 - 21:55
Je n'ai que cela
Et la Doc utilisateur
Mais tu n'as pas répondu.
Le 25 mai, 2014 - 18:03
SALUT.
je crois qui n'a jamais fonctionné.je veux juste vérifier s'il fonctionne ou non afin d’éviter tout les risques
Le 25 mai, 2014 - 21:27
Tu dois avoir une sonde de surchauffe sur la culasse si tu shint les 2 fils ça devrait buzzer , moteur en route
Le 26 mai, 2014 - 07:05
SALUT. je crois qui n'a jamais fonctionné. je veux juste vérifier s'il fonctionne ou non afin d’éviter tout les risques
essaye de demarrer sans le coupe circuit, ca doit sonner
Le 26 mai, 2014 - 07:57
Le buzzer au départ existe sur certains moteurs, Suzuki je crois, mais pas sur les Yam.
Je rejoins Gildas dans ses deux posts.
Donc ne pas s'inquiéter si quelque chose qui n'éxiste pas ne semble pas fonctionner !
Le 26 mai, 2014 - 08:19
Je confirme les dires de Papy69 en ce qui concerne les SUZUKI (2 T comme 4 T ) en démarrage électrique . Dès que l' on met le contact on a un long bip de quelques secondes. qui se coupe tout seul .
Sur les 4 temps SUZ
- si ce n' est pas un long Bip , mais 2 plus courts c' est qu' il y a une anomalie
- pendant le long bip; il s' agit d' un auto test et les voyants s' allument . En prime l' aiguille du compte tours ( alors que le moteur n'est pas encore en marche ) t"indique le nombre d' heures de marche du moteur
Pour en revenir au V4 115 cv Yam comme je l' ai revendu il y a une dizaine d' années, je ne me souviens plus trop , mais on peut faire confiance à Papy69 qui le connait sur le bout des ongles pour le pratiquer depuis .. un certain temps
Le 26 mai, 2014 - 10:48
Je confirme, il n'y a pas d'alarme lors de la mise du contact sur mon Yam 115.
Par contre, si le niveau d'huile du réservoir sur le moteur est trop bas, là, il y a le déclenchement du Buzzer. Cela m'est arrivé en septembre dernier alors qu'il était au 3/4 plein. C'était la sonde qui était "coincée".- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 mai, 2014 - 00:34
salut;
j'ai un capteur de température sur cote tribord du moteur plus de deux thermo-contact coté bâbord et tribord
donc je shunt les fils du thermo-contact et je démarre le moteurje fais cette operation mais le buzzer ne fonctionne pas
Le 27 mai, 2014 - 00:36
salut;
même si je démarre sans le coup circuit ça fonctionne pas- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 27 mai, 2014 - 00:45
merci PAPY 69 pour votre réponse
mais j'ai un ami qui a le même moteur quand il tourne son clé le buzzer fonctionne, alors j'ai remplacée mon ECU avec celle de mon ami et quand j'ai tourné le clé le buzzer n'a pas fonctionné
je crois qu'il manque quelque chose aux niveau (alimentation ou entrées) ECU
Le 27 mai, 2014 - 00:50
mais j'ai un ami qui a le même moteur quand il tourne son clé le buzzer fonctionne, alors j'ai remplacée mon ECU avec celle de mon ami et quand j'ai tourné le clé le buzzer n'a pas fonctionné je crois qu'il manque quelque chose aux niveau (alimentation ou entrées) ECU
Le 27 mai, 2014 - 12:29
merci PAPY 69 pour votre réponse mais j'ai un ami qui a le même moteur quand il tourne son clé le buzzer fonctionne, ....
c' est AUSSI peut etre que ton ami a une anomalie au démarrage contrairement à toi
Le 27 mai, 2014 - 13:49
Meme cylindrée ? meme Année ? meme Modele ?. Attention ily a 2 versions du F 200 ; Le V4 et le V6 .
Par ce que GILDAS est du métier, et je ne pense pas qu'il se trompe !!mais suivant l'année du moteur il y a peut etre eu une évolution des signaux Buzzer et lampes .
As tu consulté la DOC UTILISATEUR ? Car c'est expliqué dessus .
Et peut etre aussi sur la doc Atelier.
YAMAHA F 200A, FL 200A сервис, ремонт
http://www.yamahaoutboards.com/owner-resources/owners-manuals
Le 31 mai, 2014 - 14:22
Même cylindrée . même Année . même Modèle .
Le 31 mai, 2014 - 16:45
Mais pourquoi donc ne pas aller demander chez YAMAHA ???????????
