yamaha 60cv 4tps qui cale quand on accelere.
Posté le 25 août, 2008 - 13:52
60 lectures
5 commentaires
bonjour, :lol:
j'ai mon moteur ( un yam 60cv 4tps - AETL - 4 carbus) qui cale lorsque je reste au ralentis un certain temps et ensuite j'accelere franchement, il a comme un trou, au debut ca faisait comme un trou dans l'acceleration et maintenant il arrive meme a caler!! 8O
bougie neuve, essenece ok, respiration nourice ok, pas d'eau dans le decanteur...???
a votre avis ca peut venir de quoi, pompe de reprise? elle est ou et elle fonctionne comment :arrow: 4 carbus separé!
merci de votre aide :)
christophe
5 commentaire(s)
    Le 25 août, 2008 - 17:53
    je verais bien quelque chose au niveau carbus
    soit les pointeaux
    soit un reglage de niveau de cuve
    attention lors du remontage une syncro carbus est a prevoir
  • chris45
    chris45
    Le 25 août, 2008 - 19:14
    merci pour ta reponse,
    ca me semble bizars que ca se deregle ca?
    le moteur est presque neuf, jamais demonter et premiere main
    je sais que sur les voiture il y a une sorte de pompe qui envoie de l'essence juste quand on accelere ( pompe de reprise)
    je pensai plus a un truc comme ca
    car si je suis au ralenti et que j'acellere ca le fait pas mais si je suis au ralenti pendant 5 minute et j'accelere alors il y le fameux trou a l'acceleration et apres il marche nickel ( si il a pas caler)
    le probleme me genais pas trop, mais cette année il cale et en sortant de mon ponton, je fais marche arriere toujours au ralenti puis passe en marche avant, j'accelere et la je cale
    il y avait du courant dans le port et paf je me prend l'helice du voisin sur la coque!!!!
    purée, fais chi.....
    bon si quelqu'un a une idée je suis preneur
    sinon revision chez yam
    a+
    christophe
    :wink:
  • chris45
    chris45
    Le 27 août, 2008 - 21:57
    petit up
    a+
    christophe
  • davduyns
    davduyns
    Le 27 août, 2008 - 23:24
    Un gicleur de bouché peut-être ?
    Je verais bien un problème de cuve comme le suggère mjacques
    Un bon nettoyage des carburateurs...
    C'est jamais simple c'est problèmes de carburation :(
  • chris45
    chris45
    Le 28 août, 2008 - 16:45
    ok, merci je vais regardé ca
    a+
    christophe
