yamaha 60 ch 2 t aulolube
Posté le 3 novembre, 2012 - 16:13
111 lectures
8 commentaires
BONJOUR A TOUS JE POSSEDE UN BATEAU TYPE CLEAR LINER 530 EQUIPE D UN MOTEUR HB YAMAHA 60 CH 2 T AUTOLUBE ARBRE LONG   ET CELUI CI A UN PETIT SOUCI QUI EST
LORSQUE JE SORS EN MER JE PLAFONNE A 4500 TR/MIN ET J AI DEJA CHANGE L HELICE POUR UNE 13/19   MAIS LE SOUCIS LE PLUS PENIBLE C EST QUE PARFOIS IL TOURNE BIEN ET HOP IL SE MET A 2600 TR/MIN A FOND
L HUILE EST OK  LA PISSETTE FONCTIONNE  ET LE NIVEAU D HUILE SUR TACHI EST OK
QUELQU UN A T IL UNE PETITE IDEE POUR REMEDIER A CE PROBLEME
PAR LA MEME OCCASION Y A T IL UNE PERSONNE QUI AURAIT LE MANUEL TECHNIQUE DU MOTEUR AINSI QUE LE CABLAGE DU COMPTE TOUR
PAR AVANCE MERCI POUR VOS REPONSES QUI SONT LES BIENVENUES
ET BONNE MER A TOUS
ESTURGEON13
8 commentaire(s)
    Le 4 novembre, 2012 - 11:37
     merci de nous donner plus d infos sur vos compteurs a aiguilles ou digital
    ci joint control réglage diverses
  • esturgeon13
    esturgeon13
    Le 4 novembre, 2012 - 15:24
    bonjour et merci pour la reponse
    cote compte tours c est un digital
    bonne journee
    esturgeon13
    Le 4 novembre, 2012 - 18:09
    ci joint p d f branchements
  • esturgeon13
    esturgeon13
    Le 4 novembre, 2012 - 18:40
    merci beaucoup pour ces shemas
    par contre pas d idee sur mon probleme de passage pleine puissance a 2600 tr
    sinceres salutations
    esturgeon13
    Le 4 novembre, 2012 - 20:19
    esturgeon13 a écrit :
     ....  pas d idee sur mon probleme de passage pleine puissance a 2600 tr ?
    ça ressemble fort à une " mise en sécurité " ... pour préserver le moteur alors qu' il y a un problème
    • de refroidissement  ( circuit entartré, turbine en partie HS, crepines d'aspiration obstruées ... )
    • de circulation d' huile ( l' autolube a du mal à fonctionner ... ) .
    Pour info , y a-t-il mise en fonction du buzzer et / ou d' une alarme sur les voyants inférieurs du compte-tours ?
  • esturgeon13
    esturgeon13
    Le 4 novembre, 2012 - 22:37
    bonsoir merci pour la reponse je me doutais bien d une mise en securite par contre le buzer reste muet et aucun voyant ne s allume
    j ai teste le buzer il marche
    encore merci sinceres salutations
    rsturgeon13
  • papé
    papé
    Le 5 novembre, 2012 - 19:05
    bonsoir,
    peut-être un refroidissement mal assuré à cause d'un dysfonctionnement de la soupape thermostatique (mais l'alarme sonore devrait retentir, je suis d'accord).
    cordialement
  • esturgeon13
    esturgeon13
    Le 5 novembre, 2012 - 21:06
    BONSOIR PAPE C EST BIEN L ABSENCE DU BUZZER QUI M INQUIETE
    COTE TEMPERATURE CA A L AIR DE BIEN MARCHE
    JE VAIS ESSAYER DE DEMONTER JE VERRAIS BIEN
    MERCI ET BONNE SOIREE
    ESTURGEON13
