Yamaha 4cv 4 temps ne demarre plus
Posté le 30 juin, 2013 - 07:34
2211 lectures
4 commentaires
la semaine dernière on a "vandalisé " mon bateau... SIR 450 avec un 4cv 4 temps yamaha. En fait j'ai retrouvé mon bateau avec des cordages pris dans l'hélice et le bouchon de réservoir ouvert...
Je n'arrive plus à le demarer. L'essence arrive, la bougie fait son étincelle mais rien ne se passe ! Le moteur se noie rapidement: je sèche la bougie, il a un semblant de démarrage puis,il se noie de nouveau... Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne....merci d'avance !
Stef
4 commentaire(s)
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 30 juin, 2013 - 20:00
    Surement helas des saloperies dans le reservoir, voir du sucre !!, carbu bouché, flotteur coinçé etc etc, demontage du carbu obligatoire et nettoyage complet a l'air comprimé voir aux ultrasons.............
  • petitpetit
    petitpetit
    Le 1 juillet, 2013 - 17:53
    Merci KOFFE pour la réponse.
    J'ai trouvé, c'est plus complexe...Ce sont les dents de l'arbre à cames qui ont toutes sautées ! Un beau petit coup de vandalisme....
    J'en ai trouvé un sur le net...
    Par contre quelqu'un pourrait m'indiquer comment trouver la doc ( ou comment faire ) pour le calage de la distribution ?
    Encore merci d'avance !
    Le 1 juillet, 2013 - 18:16
    en espérant bon model
    ci joint p d f
  • DENIS Jean-Yves
    DENIS Jean-Yves
    Le 19 mai, 2015 - 14:09
    Je viens de prendre connaissance de votre problème concernant un moteur hors-bord 4cv, 4 temps.
    Il se trouve que j'ai le même moteur acheté en 2009 et que, par 2 fois, l'arbre à came s'est cassé, en septembre 2014 et en mai 2015. Aucun mécanicien n'arrive à donner une explication n'ayant jamais rencontré ce problème.
    Comment cela a-t-il pu se produire alors que le niveau d'huile était correct ?
    Merci si vous pouvez m'aider à comprendre.
    JY Denis
