yamaha 40 cv 2t
yamaha 40 cv 2t
Posté le 26 mars, 2009 - 20:56
3129 lectures
9 commentaires
J'ai vendu mon moteur yamaha 40 cv 2t 3 cylindres de 1994 à un particulier et il me dit qu'il fait un bruit de casserole et qu'il recrache de l'huile...
J'avoue ne pas comprendre car la dernière fois que je l'ai utilisé, en octobre dernier, il fonctionnait très bien.
Avez vous des idées?
9 commentaire(s)
  • JUSTIN
    JUSTIN
    Le 26 mars, 2009 - 21:10
    Il a mis combien de % d'huile et quelle huile :?: :?: :?: Au dela de 2% les sympthomes que tu décris sont ceux les mêmes.
    1.5% c'est très bien mais avec une huile trés haute qualité.
  • taz1
    taz1
    Le 26 mars, 2009 - 21:20
    Merci pour ta répose,
    Au fait c'est un autolube.
    Je l'ai toujours garder debout au stockage mais il l'a transporté couché dans le coffre de la voiture. Est ce que ça peut influencer?
  • fifi
    fifi
    Le 26 mars, 2009 - 21:26
    tout le monde sait qu'un 2 temps recrache pas mal d"essence imbrulée par l'échappement(c'est pour ça que ça consomme plus qu'un 4 temps). cette essence contient de l'huile qui laisse forcément des irrisations sur l'eau. L'huile qu'il voit ne peut venir que de là ou alors d'une fuite sur l'embase.
    Quant au bruit,tant que ce n'est pas un bruit de bielle ou de piston tout va bien...!!
  • JUSTIN
    JUSTIN
    Le 26 mars, 2009 - 21:27
    Au que oui avant la mise en route il est mieux d'attendre mini2 jours
  • taz1
    taz1
    Le 26 mars, 2009 - 21:30
    Voilà ce qu'il vient de m'envoyer:
    Le moteur a des ratés au ralenti.
    ·En le faisant monter dans les tours, et en coupant les gaz, il fait un bruit de casserole
    Le mécano l’a fait tourner environ 30 minutes et il crache de l’huile sans arrêt.
    Je comprend vraiment pas. Avant il allait super..
  • fifi
    fifi
    Le 26 mars, 2009 - 21:48
    Peut-être une bougie qui donne mal ou un carbu qui fuit... ça arrive souvent pendant l'hiver et provoque des imbrûlés importants. si un mécano est passé il doit au moins avoir une idée du problème même s'il n'a pas encore pu déterminer la panne précise. En tous cas ils ne décrivent rien de grave pour l'instant, peut-être il n'ont plus envie du bateau...??
  • taz1
    taz1
    Le 26 mars, 2009 - 21:53
    merci pour vos réponses si rapide.
    en effet c'est l'idée qui m'est venue...
    il veut que je lui reprenne le moteur mais je ne suis pas d'accord.
    Je l'ai acheté il y a deux ans et j'avais du nettoyer les cuves car l'huile avait collé les flotteurs. mais depuis nickel.
  • SMAIL H
    SMAIL H
    Le 26 mars, 2009 - 22:15
    Posté le: Jeu 26/03/09 22:13
    Sujet du message:
    Bonsoir à tous
    Un mécanicien peut détérminer avec plus ou moins de précision quel est l'origine de ce bruit de casserole (puisque c'est un " mécano" qui l'a fait tourner).Par contre ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que ce bruit , on l'entend au moment de couper les gaz!!!
    Les ratés ,c'est courant sur ce type de moteur et les causes sont multiples: mauvaise bougie, faux contact sur les faisceaux de bougies ,écart trop important aux bougies....
    L'huile que le moteur "crache"peut provenir d'un mauvais fonctionnement du vro (puisqu'il est autolubrifiant) ou alors c'est tout simplement du carburant provenant d'un pointeau qui ferme mal(dans ce cas il suffit de nettoyer les carburateurs) ou de la membrane de la pompe à essence si elle est percée( il suffit de la changer).
  • taz1
    taz1
    Le 26 mars, 2009 - 22:17
    Je vais aller voir sur place pour comprendre.
    Mais peut être qu'il s'est trompé en achetant un arbre long et qu'il ne le veut plus..
    Bonne salutations à tous et merci encore.
