Yamaha 130 beto qui cale
Posté le 1 avril, 2025 - 06:17
54 lectures
5 commentaires
je rencontre quelques soucis avec un Yamaha 130 béto (500 heure) . Il démarre bien à froid mais il fini par caler au bout d'au moins 1 heure de marche. Quand il redémarre il a des ratés comme si un cylindre ne donnait plus. Un test d'allumage à montré que les bougies donnent correctement .
J'ai démonté plusieurs fois les carburateurs. Il redemmarre correctement puis à nouveau meme problème.
Il fini par dégouliner d'essence. Peut être les flotteurs du carbu??
Quelqu'un connaît ce problème?
5 commentaire(s)
  • papito
    Le 1 avril, 2025 - 20:21
    votre moteur est bien un 2T?
    Je propose
    1° vérification circuit carburant en partant du réservoir
    2° control pompe à essence
    3° Vérification filtre à l'intérieur du moteur ainsi que le pré filtre
    4° vérification du joint torique sur l'embout entre la coque et le moteur
    5° le control de hauteur de cuve
    Ci joint des images
    https://we.tl/t-72HNN5THI3
    Valable jusqu'au 04/04
    Le 1 avril, 2025 - 23:18
    OUI , Michel ( Papito92 ) , je confirme
    le Yam 130 est basé sur le 2 Temps V4
    super diffusé de 115 cv .
    Alors que le 115 cv a plutôt une bonne réputation
    de fonctionnement super, le 130 cv semble connaître
    beaucoup plus de problèmes de casse moteur
    que son modèle de base .... chaispas
    Est-ce qu'en "poussant" sa puissance un peu trop
    cela aurait joué sur la fiabilité du moteur ... ?
    gratgrat01
    Pour avoir eu pendant 2 ans un Yam 115 cv V4,
    j'appréciais son couple phénoménal, sa montée en régime
    et le son bien rauque de son accélération ....
    Par contre , pour avoir eu une verion " ORIGIN " ( BETOL )
    ce moteur ne se distinguait pas vraiment par sa sobriété siffle
    ON ne peut etre gagnant sur tous les tableaux  ! clindoeil
  • TOURNACHE Henri
    TOURNACHE Henri
    Le 2 avril, 2025 - 00:01
    Bonjour Papito
    oui c'est un 2 temps
    une mécanique accessible à tous plus ou moins c'est pourquoi je souhaite le garder...
    merci pour cette liste de point à vérifier mais je les ai déjà plus ou moins parcouru.
    ce n'est pas une question d'arrivée d'essence car ça  degueule du filtre à air...
    mais plus d’un réglage carburateur ou des flotteurs qui sont bloqués...
    ou autres !!!
  • barbe bleu
    Le 5 avril, 2025 - 11:31
    ou autres !!!
    Et quand tu les démontes tu fais quoi?
    Si aucun contrôle effectués tu vas les démonter souvent avec aucun résultat...
    Le 5 avril, 2025 - 12:00
    l e carburateur  :
    problème  menbrane pompe à essence  poreuse ?
     problème étanchéité  flotteur .?
    état du filtre essence.?
    le moteur :
    Il s'agit d'un deux temps ancien ,et voir la compression : segment usé ?
    Il s'agit d'un moteur  performant et avec une assez grande diffusion , entretien facile .
    Sa valeur est faible ,en raison de forte cons d'une essence qui devient couteuse.
    Bonne recherche.
