yamaha 115cv 2t
yamaha 115cv 2t
Posté le 12 janvier, 2011 - 20:12
128 lectures
10 commentaires
bonsoir a tous,
je viens d aquerir uln leader 550 avec un moteur yamaha 115cv 2t autolube de 1990,tout aller très bien j ai effectué la revision, je l ai remis a leau et quand j ai voulu sortir dimanche je me suis rendu compte qu il y avait un probleme.
mon moteur demarre tres bien mais il tourne comme une patate, ca pourrait presque aller jusqu a 2200trs mai si je le pousse ou si j accelere d un coup le moteur cale je sais pas tellement j espere que vous pourrez m aider,merci par avance .
10 commentaire(s)
    Le 12 janvier, 2011 - 20:58
    que voulez vous dire par j ai effectue la revision
    par exemple auriez vous demonter les carbu ect
  • leader 550
    leader 550
    Le 13 janvier, 2011 - 11:32
    Bonjour Non je n ai pas démonter les carbu mais tout marcher bien même quand j ai fai les essai hors de l eau avec les oreilles mai depui que je l ai mis a l eau ça déconne . Merci de m avoir répondu
    Le 13 janvier, 2011 - 12:08
    Je pense que des essais hors de l'eau peuvent être trompeurs, et puis il n'est pas recommandé de monter à 5000 trs hors de l'eau.
    Ensuite comme le dit Mjacques, vérifier les carbus, le filtre, le décanteur (si il y a), si çà persiste on poussera les investigations plus loin.
  • 13vents
    13vents
    Le 13 janvier, 2011 - 12:17
    je pense comme papy, mon moteur faisait pareil, il fonctionnait très bien avec les oreilles et dans l'eau je n'arrivais pas à prendre les tours.
    Un bon nettoyage des carburateurs et tout est rentré dans l'ordre
    Le 13 janvier, 2011 - 19:16
     ci joint pdf demontage reglage carburateur
    attention il sagit d un pre reglage
    il faudrait faire egalement une synchronisation carburateur
  • leader 550
    leader 550
    Le 13 janvier, 2011 - 19:20
    merci pour vos reponses je vous tiendrez au courant
  • leader 550
    leader 550
    Le 15 janvier, 2011 - 18:25
     bonsoir mon persiste toujours a 3500trs le moteur broute et si j insiste il cale.
    j ai demonté et nettoyé les carbus et j ai egalement changé les bougies, je ne sais plus quoi faire.
    Le 16 janvier, 2011 - 14:21
    j essaierais en prenant directement a l arrivee pompe a essence
    un petit bidon ou autre de 5 l suffit
    prendre exemple sur la video ou l on voit ou est pris le depart
    http://www.youtube.com/watch?v=RkbpbLve9o4&feature=related
    au ralentit comment se comporte le moteur
    si compte tour que se passe t il
  • leader 550
    leader 550
    Le 17 janvier, 2011 - 23:27
    Problème enfin résolu je vous remercie tous c étai le bras du magnéto qui étai coince .
  • cedriccup
    Le 27 janvier, 2011 - 21:06
    ben dis donc c'est pas la premiere fois que le bras ce coince sur un moteur j!!!!!!
    je m'etais fait peur une fois sur mon moteur je le fesai rager avec les carbu et il ce met a caler lol je te dis pas la trouille que je me suis fait solo bonne continuation....
