vro sur v4 envirude
vro sur v4 envirude
Posté le 23 janvier, 2009 - 15:44
16 lectures
5 commentaires
bonjour a tous voila je desir enlevé mon vro mes je voudrai que l on explique avan de faire une mer....enfin une betise donc je met une photo merci[img]
[/img]
5 commentaire(s)
  • jeremy
    jeremy
    Le 24 janvier, 2009 - 23:58
    persone pour m aidée je suis vraiment pas doué dans ce domaine et pas que sur le vro sur la trim je sais pas ou remetre de l huile
  • spike33
    spike33
    Le 25 janvier, 2009 - 12:12
    salut jeremy
    alors pour le vro tu as un post pour les modifs!! :wink:
    et pour ton trim ,tu veux remettre de l'huile?
    a+ :wink:
  • jeremy
    jeremy
    Le 25 janvier, 2009 - 12:25
    oui je veux en remetre mes je ne sais pâs commen faire
    Le 26 janvier, 2009 - 18:41
    pour remetre a niveau l huile de trim
    attention attention attention
    ne pas oublier que celui est en pression max lorsqu il est vers le bas
    donc si possible mettre au maxi haut la pression hydraulique sera
    moins importante
    puis ouvrir sur le cote un boulon rouge
    attention aux yeux tout de meme car retour de pression meme faible
    mettre a ras du filetage prendre soin d utiliser la bonne huile sur mon yam c est la meme que la direction de nos voitures
    refermer le boulon c est fait
    pour une purge
    memme chose mais il faudrait tourner le detendeur (une vis avec tournevis plat) qui se trouve sur le cote puis actionner l ensemble moteur doucement a la main de bas en haut avec le boulon de remplissage ouvert
    puis reprendre le niveau
  • jeremy
    jeremy
    Le 26 janvier, 2009 - 20:01
    merci pour tous je vous tien au courent
