Votre avis svp sur collecteur et coude volvo penta
Posté le 30 juin, 2023 - 14:43
80 lectures
2 commentaires
Bonjour, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'état de mon collecteur.  Merci d'avance pour vos réponses
2 commentaire(s)
  • iveco
    iveco
    Le 2 juillet, 2023 - 19:24
    Bonjour, de mon point de vue il est encore en bon état, les miens étaient pareil, ce que j'ai fait :
    désolidarisation coude/collecteur,
    mise à tremper( immersion totale) entre 1h et 4 h dans un melange 50/50 eau/acide chlorydrique,
    bon rinçage à l'eau claire et laisser complètement sécher, selon la température ça peut prendre plusieurs jours,
    grattage de la rouille accéssible avec ce qu'on a sous la main (brosse metallique forme goupillon, petit ciseau à bois, lime à bois plate, semi plate, queue de rat, fil de fer maléable, lame scie à métaux etc...)
    frapper tout autour avec un morceau de bois dur (pour ne pas faire de marques) sur coude et collecteur pour décoller et faire sortir les croutes de rouille innaccessibles,
    ponçage bien à plat avec une cale à poncer et toile emeri (gros puis fin) des portées du joint entre coude et collecteur, nettoyage portées du joint collecteur/culasse
    un coup de peinture noire haute température(bombe ou pinceau) après dégraissage
    remontage à sec avec joints neufs, vis nettoyées et graissées, serrage au couple.
  • jojc
    jojc
    Le 5 juillet, 2023 - 08:11
    bonjour un collecteur peut etre en état exterieurement,mais la maladie vient de l'interieur.Il ya un cloisonnement pour l'échapement et la circulation de l'eau pour le refroidissement.Il faut le mettre en pression avec de l'eau et verifier que l'eau ne passe pas dans l'echappement. durée de vie d'un collecteur environ 5 saisons.Meme histoire pour le coude. le fait de rincer le moteur à l'eau douce apres chaque sortie rallonge un tout petit peu la durée de vie. Je l'ai fait sur un leader 8 avec 320 cv volvo à 80 h (5 ans) Surtout attention aux boulons oxydés
