voltmetre qui s affole!!!
Posté le 21 juillet, 2008 - 11:43
21 lectures
9 commentaires
salut a tous
a la suite d une mise en fonction d un nouvel appareil electrique ,le voltmetre s est mis dans le rouge 15 5 volt sous chargeur de quai .
J ai debranche le chargeur de quai et ai demande conseil au voisin ,qui a trouve 13 5 aux batteries j ai remis le chargeur et toujours 13 5 aux cosses des batteries et 15 5 et message d urgence au voltmetre ???
:roll: :roll:
quoi que c est ??
un volt metre peut il se deregler??
9 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 juillet, 2008 - 13:10
    hautbanc a écrit :
    salut a tous
    :roll: :roll:
    quoi que c est ??
    oui ,ce n'est un appareil électronique , par contre j'ai vu un volmetre devenir complètement faux lorsque sa pile était trop faible ,mais je ne pense pas que dans ton cas il soit alimenté par pile !
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 21 juillet, 2008 - 13:13
    non c est celui du tableau electrique
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 juillet, 2008 - 13:15
    branche en // un autre voltmètre ,tu en auras le cœur net
    Alain
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 21 juillet, 2008 - 13:24
    oui sur un allume cigare??
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 juillet, 2008 - 23:13
    tu prends la tension avec un autre voltmètre aux bornes de celui que tu soupçonnes de deconn**
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 22 juillet, 2008 - 09:24
    ok des nouvelles vers fin aout
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 juillet, 2008 - 10:41
    Quel est le matériel électronique en cause ? il est possible que pour un fort démarrage (comme celui d'un groupe froid ;) ) le chargeur délivre plus de puissance, ce qui peut se traduire par une tension plus importante...
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 22 juillet, 2008 - 11:41
    oui mais c est en permanence que le voltmetre reste a 15 5
    le gf ne consomme pas plus que les toilettes electriques !
    on verra ca le 30
    a bientot
  • Webmaster@1
    Webmaster@1
    Le 22 juillet, 2008 - 12:07
    C'est étrange qu'il reste sur 15.5 effectivement :lol:
    Comme le piaf, vérifier avec un autre pour commencer.
    Le groupe froid, au démarrage du groupe pendant quelques secondes au max, a une conso plus importante cependant que la pompe des WC, même si sa conso moyenne indiquée est équivalente.
hautbanc
hautbanc
