vidange carburateur
vidange carburateur
Le 5 novembre, 2005 - 07:55
apparement d'aprés ton plan c'est bien celle-ci ;elle est située au plus bas
sur le carbu et bien en dessous du flotteur mais fait attention de ne pas
perdre n 16 et n17 :P
Le 5 novembre, 2005 - 15:58
D'après le site de mercruiser ou tu a pris cette photo (ton moteur est un 50CV?) la vis de puge serait la 14.
a+
pepere- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 6 novembre, 2005 - 16:51
Le 50 et le 60 ont le même carbu donc l'erreur que j'ai faite n'avait aucune importance.
Je maintiens mon idée.
amicalement
Le 6 novembre, 2005 - 18:35
a quoi sert la vis n°15 à votre avis?
Le 7 novembre, 2005 - 07:36
la n° 14 est une des vis de fixation de la cuve.
la 17 c'est un petit joint a ne pas perdre.
la 16 ???
la 15 vis de purge.
J'ai pratiquement le même shéma sauf la n° 16.
Le 7 novembre, 2005 - 22:14
Merci V.D pour l'info, il ne me reste plus qu'à vidanger mes carbus et l'hivernage de mon moteur est presque terminée.
Je me demande si je ne vais pas remplacer la turbine à eau, bien que la pisette est correcte mais bon...
Au fait la turbine à eau ce trouve près de l'embase non?
Il faut demonter l'embase pour la remplacer?- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 novembre, 2005 - 07:24
salut davduyns
oui tout a fait il faut tomber l'embase et la turbine ce trouve au bas de l'arbre. tu as des photos dans l'album rub. tech.
fait toutefois attention car quand j'ai demonter celle de mon vieux evinrude , il y a plusieurs joint a ne pas abimer.
1 joint d'etancheité echapement , plusieurs joints torrique, joint spies , et même si mes souvenirs sont bon un petit roulement.
AU FAIT ? j'ai fait mon hivernage ce weekend sans pb. graissé toutes les articulations. il ne reste plus que l'embase. Mais comme je vais faire changer mes joints d'embase le 22 nov le mecano me feras la vidange et graissera l'arbre d'helice.
mais l'année prochaine je vais m'equiper et la ferai moi même.
merci encore a tous pour vos conseils car mine de rien j'ai economiser 100€ a me faire mon hivernage.
Le 8 novembre, 2005 - 09:27
Trop Bien. :wink:
Avec l'argent économisé tu pouras offrir l'apéro !!!! :lol: :lol: :lol:
Vivement l'été.....
Le 18 novembre, 2005 - 19:11
Oui la vidange d'embase c'est indispensable .... mais attention si vous faites vous-même l'hivernage , il faut au moins tous les deux ans démonter l' embase et vérifier la turbine de la pompe car même si elle n'est pas à changer il faut ouvrir la pompe pour ne pas que les vis grippent et cassent lors d'un démontage après plusieurs années qui lui serait donc fatal ( ou perçage et taraudage sur les 4 vis quand c'est possible mais bon... c'est pas du boulot )
ATTENTION : après un dur labeur ( hivernage moteur par exemple ) l'apéro est AUSSI indispensable- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
