Verado : vitesse limitée + gîte
Posté le 11 août, 2022 - 13:16
253 lectures
22 commentaires
Bonjour à tous !
J’ai souvent lu les informations sur ce forum mais c’est la première fois que je pose une question.
Je possède un black fin (NuovaJolly) de 2009.
Le moteur est un verado 150 qui a 270 heures.
Il est à l’eau maximum 3 semaines par an. Entretien exclusif chez Mercury.
En Août 2020 j’ai abimé l’aileron d’embase sur un haut fond (pourtant très loin de la côte…bref…)
Hiver 2020/2021 : Le mécanicien mercury change le pied d’embase ; ce sinistre est pris en charge par l’assurance…
(pas de commentaires..;)
L’hélice est la même qu’auparavant.
Printemps 2021 :
Je récupère mon bateau.
Depuis cette réparation :
  • Le bateau atteint maximum les 30 noeuds a 5 000 tours (20h, mer plate, seul à bord) la où il faisait 40 auparavant.
  • Gite marquée à bâbord, qui n’existait pas auparavant (gîte qui disparaît si je trim un peu)
Aucun bruit suspect, accélération franche.
Quelqu’un a t il une idée ???
D’avance merci !
22 commentaire(s)
    Le 11 août, 2022 - 13:54
    Es-tu sûr
    pour la notion de régime et V Max ...
    comparée à l' an passé
    1 -  que l'embase changée a le même rapport
    de réduction ?
    2 - que la coque est aussi propre que l' an passé  ?
    3 - que le réglage du trim est identique ?
    4 - que le carburant est récent et identique
    pour la notion de gite en nav'
    1 - que tu as la même hélice qu'auparavant  ?
    Merci de tes retours  ... clindoeil
    aurevoir02
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 11 août, 2022 - 14:38
    Bonjour et d'abord un grand merci de ce retour si rapide !
    1. pour l'embase oui : il y a une seule embase possible sur le 150 (contrairement à d'autres)
    2. Oui coque parfaite, j'étais là lors de la mise à l'eau
    3. trim : je ne me servais qu'assez peu du trim auparavant. Face à ce problème j'ai fait quelques essais, mais rien de concluant. La gîte disparaît avec un le trim mais le bateau devient peu stable
    4. non l'essence n'est pas récente : il y avait quasiment le plein. Mais tout fonctionne parfaitement, bateau vif et dynamique, jusqu'au moment où je dépasse les 25 noeuds et la le bateau se met à gîter à bâbord  et plafonne à 5 000 trs. Ca peut être une piste...
    L'helice est identique : c'est ce que j'ai recherché en premier !  J'ai trouvé une photo du sinistre où on voit bien le numéro. C'est bien là même hélice .
    on a évoqué :
    - la commande électrique qui serait peut être défaillante ? cela pourrait expliquer cette sensation que j'ai que le bateau n'est pas "à fond", comme si on pouvait encore accélérer mais que c'était "bloqué". Mais cela n'expliquerait pas la gîte...
    - le moteur aurait été remonté trop bas. On ne dirait pas, si on regarde le tableau, je ne vois pas de traces... mais je peux me tromper....
    De mémoire, en août 2020, après cet incident, bien que l'aileron était endommagé, tout fonctionnait parfaitement. Aucune différence de vitesse, de bruit, de comportement etc.... c'est bien à la suite du changement du pied d'embase, aussi curieux que cela puisse paraître, que ce problème est survenu...
    Merci !
  • pccn
    pccn
    Le 12 août, 2022 - 20:04
    Es tu sûr du Pro qui a fait la reparation ?
    Dans la Profession il y a du Margoulin qui font n' importe quoi.
    Sur un forum voisin , sur un bi moteur IB une hélice devait être  remplacée suite à sinistre donc Assurance,expert , etc .
    Le "Pro" qui devait remettre la même hélice en a mis une différente et a changé le rapport de l' embase............
    Donc comme le dit Michel , méfiance.......
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 12 août, 2022 - 23:16
    Merci beaucoup PCCN !
    Si je suis sûr du pro ?
    Il n'y a pas longtemps je t'aurai dis "oui" sans hésiter ! Mais la, forcément il y a un problème...
    Pour l'hélice, j'ai une photo (ci jointe) prise le jour du sinistre ou on voit le numéro de modèle de l'hélice ; c'est bien la même aujourd'hui.
    Mais je suis encore allé faire un tour tout à l'heure  : jusqu'à 25 noeuds tout va bien. Blocage à 30 noeuds, 5 000 trs max, gite bâbord. Si je trim un peu, la gite disparaît, je gagne un ou deux noeuds max, mais le bateau devient très difficile à piloter, instable.
    Je ne vois pas quelle erreur le concessionnaire aurait pu commettre....
  • pccn
    pccn
    Le 13 août, 2022 - 11:24
    Oui , je suis de ton avis sauf  que tu n' as rien changé sauf cette embase et l' hélice et que maintenant  il y a ce soucis..........
    l' embase est la même
    l' helice est la même donc en plus avec un noyau neuf.
    le montage moteur n' a pas été changé
    la coque de bateau est toujours aussi propre.
    l' axe d'entraînement dans l' embase n' est pas voilé, le Pro l' a vérifié .
    Donc maintenant c' est un Marabou qu' il te faut, non?  .......smiley
    Un peu de logique il faut voir un autre Professionnel ............D' ailleurs qu' est ce qu' il en dit celui qui a fait le travail ? Il a tout de même obligation de résultat avant de partir en procédures
    Le 13 août, 2022 - 16:06
    Je ne connais pas les VERADO rougit
    SI je ne dis pas de bétise, c'est le même
    bloc moteur pour 135 / 150 et 175 cv  ...
    ( à vérifier ) ...
    Dans le temps ", chez SUZUKI
    ( que je connais mieux mrgreen ), vers le
    milieu des années 2000, ils se sont
    aperçus que le DF 140 fonctionnait
    mieux avec l'embase du 115 cv que
    celle conçue pour le 140.
    Le rapport de réduction n' était pas
    le même.
    Il fut donc décidé ( à partir de 2006 ou 2007
    je ne sais plus précisément ...
    ) , que les
    "nouveaux modèles"  de DF140 sortiraient
    équipés d'une embase avec le rapport de
    réduction qui était prévu à l' origine pour le
    115 cv ...
    çà, c'est pour répondre à l' affirmation
    " c'est la même embase "  ...
    OUI, çà PEUT etre la même embase...
    est-ce que pour autant , ...
    c'est le même rapport de réduction ?
      loupe
    Continuons ... secret
    Je sais que Mercury a développé une embase
    ( dénommée BIG FOOT si je ne dis pas de
    bêtise ) qui était destinée aux bateaux plutôt
    lourd et qui disposait d'un plus fort couple
    ( sans doute au détriment de la vitesse de
    pointe ... )
    Ces embases permettaient d'utiliser des
    hélices de plus fort diamètre et/ou avec un
    plus long pas...
    ( cela dit, siffle, de mémoire... là encore... à
    vérifier ... loupe, ces embases BIG FOOT
    n'auraient été destinées qu'aux puissances
    de 40 à 60 cv ) ...
    Mais selon le MEME principe,MERCURY
    a également développé une gamme de moteurs
    plus puissants / costauds pour des usages
    "professionnels" ; c'est la gamme PRO XS
    cette gamme PRO XS
    démarre à ... 115 cv
    et se termine à ... 300 cv ,
    en passant par  ... le 150 cv
    Or si l'on étudie tes symptomes ...
    tu décris
    - un régime moteur limité ( comme si
    le rapport d'embase limitait le nombre
    de tours d' hélice ce qui pourrait limiter
    ta vitesse maxi ..
    - une gite plus marquée ...
    En général un fort effet de couple de
    l' hélice peut créer cet effet de gite ...
    Peut on croire à tant de ... coincidences ...? gratgrat01
    Chacun peut avoir sa réponse clindoeil
    Tiens nous au courant ... informaticien
    Par simple curiosité, j'aimerai connaitre le
    fin mot de l' histoire  dents
  • cyril
    cyril
    Le 13 août, 2022 - 18:10
    C'est étonnant cette histoire.
    Sachant que l'hélice est identique, je pencherai aussi pour un mauvais rapport d'embase...
    Il devrait prendre au moins 5600trs/min
    Pour la gite, est ce qu'il tire à babord? Le réglage de l'axe de l'anode aileron d'embase est peut être à reprendre?
    Enfin c'est une question qui peut paraitre bête, mais le bateau n'aurait-il pas pris du poids? (Eau dans le double fond)
    J'aimerai aussi connaitre la raison de tout ça.
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 13 août, 2022 - 23:02
    PCCN et Ski Wave , Merci !
    Merci pour vos conseils éclairés et pour ce temps passé...
    Je ne peux que valider votre conclusion :
    tous les autres paramètres sont à priori identiques (coque, hélice, montage etc..) c'est donc forcément cette embase qui ne va pas.
    Elle n'aurait donc pas le meme rapport de réduction que la précédente.
    - Je vais donc  essayer d'interroger directement  mercury pour leur poser la question.
    - Et, question associée, si oui, quelle serait donc désormais l'hélice recommandée pour cette nouvelle embase.
    Par ailleurs, je me demandais si le concessionnaire mercury qui est intervenu avait conservé l'ancien pied d'embase....car je le répète, après ce petit choc sur l'aileron, tout fonctionnait parfaitement (mais je voulais tout de même réparer, pour avoir un moteur "propre", d'ailleurs je ne m'attendais pas à ce qu'ils changent tout..)
    Mardi matin, j'irai chez mon concessionnaire mercury, je vous tiens informé.
    Encore merci !
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 13 août, 2022 - 23:16
    Bonsoir Cyril
    merci de ce retour.
    - le mécano mercury reconnaît que ça devrait être 6 000 voir 6 500 tours
    - oui il tire sur bâbord.
    - si je ne dis pas de bêtise, il y a évidemment une anode mais pas une "anode aileron" comme j'ai pu en avoir sur d'autres hors bord.
    - eau dans le double fond : comment le savoir ? L'eau pourrait n'être qu'à bâbord ? Si par exemple le double fond est compartimenté ?  En tout cas, pas d'eau dans la cale au niveau de la pompe. Je précise que cette gite n' est sensible qu'à partir de 25 noeuds. On dirait que le bateau ne glisse pas bien, comme freiné par cet appui bâbord.
    merci !
  • pccn
    pccn
    Le 14 août, 2022 - 00:16
    C'est vraiment curieux ce problème.
    Mais est ce que ce n' était pas avant que l' embase avait été adapté.....?
    Le 14 août, 2022 - 00:48
    Effectivement ,.. c'est aussi une autre possibilité ... clindoeil
    Cela dit, perso , en voyant une simple photo
    d' hélice ( avec un nombre identique de pales )
    à quelques mètres de distance, je serai bien
    incapable d'affirmer qu'il s'agit de la même hélice
    les pas et damètres variant en pouces ( ou fraction
    de pouces ) ...
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 14 août, 2022 - 09:42
    Sur une des photos que j'avais prises le jour du sinistre (choc sur l'aileron), on voit, et c'est une chance, la référence de l'´helice (photo ci dessous).
    Le 14 août, 2022 - 09:46
    Perso, je n' arrive pas à lire ce qui est écrit
    sur l'hélice ... loupe cpopossible01
    Tu peux nous retranscrire ici les infos ?
    Sur le site MERCURY , il me semble qu'il
    existe un configurateur te permettant d'optimiser
    le choix de l" helice selon le type de bateau ...
    As-tu été voir cela  ?  chaispas
    aurevoir02
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 14 août, 2022 - 11:43
    -  le numéro d'hélice est 48-889620
    Donc :
    Mirage Plus
    3 Blade Stainless Steel 15-3/8" x 18 RH
    48-889620A46
    - oui j'avais été voir ce configurateur mercury : et j'ai vu notamment que mon moteur ne se faisait plus de 2013.
    (Mon bateau+moteur sont de 2009 - peut être donc même fabriquée un peu avant).
    Est ce que, comme tu l'évoquais, depuis, en pièce détachée, l'embase est désormais une autre "compatible" mais avec un rapport de réduction différend ?
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 14 août, 2022 - 11:55
    12x25
    2.08:1
    c'est le rapport de réduction ?
    Le 14 août, 2022 - 16:46
    Le rapport étant différent à vous lire ,il convient d'essayer une autre hélice ?
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 14 août, 2022 - 23:02
    Merci de l'intérêt porté à mon problème.
    Non, je ne crois pas que le rapport soit différent.
    Si c'est bien cette information :
    12x25
    2.08:1
    meme info sur les deux embases. (Voir photos avant / après)
    ...mais je cherche, à l'écoute des conseils.
    merci !
  • fabiogolf13
    fabiogolf13
    Le 16 août, 2022 - 23:13
    1 truc tout con  me viens à penser en lisant le post... on parle de choc sur 1 haut fond a quel puissance? il a le dégât visible à l œil mais possible que par malchance cela n aurait pas seulement endomagé et brisé le skeg  mais aussi moins visible sans expertise sérieuse et que ce soit voilé au niveau du fut voire même l axe de trim... d ou le problème de gîte au dessus de 25 noeuds et du coup potentielle perte de vitesse
  • Verado150cv
    Verado150cv
    Le 19 août, 2022 - 17:02
    Bonjour et Merci Fabiogolf !
    le bateau est chez le concessionnaire depuis hier.
    je suis passé ce matin ; il m'indique un problème de compression "qui ne correspond pas aux données constructeur..."
    j'attends....
  • pccn
    pccn
    Le 19 août, 2022 - 17:18
    Ton probléme devient de plus en plus ( incompréhensible )  parce que si la compression moteur agit sur le gite du bateau , comment dire???
    bon, sur la vitesse de 40 à 30 nds, ok
    Le 19 août, 2022 - 20:40
    + 1
    Le 20 août, 2022 - 07:26
    +1
