Vandalisme encore
Vandalisme encore
:twisted: :twisted: Je me suis fait cassé mon canot et en plus ils m'ont arrachés mes fils de bougies .Qui pourrais me dire l'ordre d'allumage d'un v6 OMC 175ch et comment repérer les cylindres.Autrement ils ont joués avec la barre,pourrait-il y avoir un problème ave le Z,merci.
Le 31 mai, 2007 - 18:21
Le 31 mai, 2007 - 21:12
8O juste une kestion 8) il est de 97 ton skanes 8O ?????????
Le 31 mai, 2007 - 22:46
:roll: Bonsoir et merci pour vos réponses,donc,pour Themask sur ton schéma la poulie c'est le volant-moteur ou la pompe à eau parceque sur un 4 cylindres le premier est coté pompe à eau,merci.Pour Xela,c'est un Skanes de 1977.Je vais carrément changer mes fils de bougies les trouver ...dans une casse ou neufs.A+DIDIER
Le 1 juin, 2007 - 19:51
c'est la pompe a eau. Peux tu me dire ce que tu as comme taille d'helice sur ton moteur ,
Le 1 juin, 2007 - 22:28
Salut Themask,alors là la taille de l'hélice ,aucune idée,mais j'essairais de contacter le gars qui m'as vendu le bateau.Pour ton shéma,y a un problème.Ma tete d'allumeur est coté pompe à eau.....Merci et à plus
Le 2 juin, 2007 - 22:39
Salut Themask et merci pour ton schéma,pour l'hélice ben celle dans l'eau ché pas :roll: :roll: Mais quand il m'a vendu le bateau,il m'a donnée du matos avec , entre autre, 2 hélices dont une a du papier cache et marquée: 19 26 (15 roros) :P .Une chose est sure,c'est qu'elle est plus petite que celle qui est montée sur le bateau.L'autre correspondrait mais aucun chiffre....Si tu veux des cotes fait moi signe(je n'ai pas réussi à lui téléphoner,j'essaie demain)A+ et merci encore.
