Valeur D'un Volvo AQ211
quelqu'un aurait-il une idée de la valeur d'un moteur Volvo AQ211 de 1989/90 avec embase duo prop (l'ensemble).
Ce sont des moteurs dépassés je pense, donc sans doute prix au raz des paquerettes? :)
Le 25 février, 2007 - 14:54
Cela depend l'état. Si mes souvenirs sont bon c'est le v8 de 5 litres.
Si en bon état prix dans les 4000 euros.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 février, 2007 - 15:01
C'est cela ao Mahoru, il fait 4998cm3 exactement :lol:
Je pensais que ça valait un peu moins que ça.
Que valent ces moteurs? "Longévité", fiabilité?...Merci :)
Le 25 février, 2007 - 15:40
Je l'ai eu monté sur un skanes 575 avec l'embase 290 SP.
A verifier sur l'embase si elle tient en relevé seul sinon c'est horriblement cher à réparer.
Ensuite vérifier l'état et surtout l'entretien fait sur ce moteur.
Si la personne peut pas de montrer changement des pièces en tant et en heures sur le moteur. laisse le ou il est.
Il est équipé d'une embase et en plus en DP.Par contre il va être trop lourd pour ton bateau. Il fait à vide 400 kg mais il faut rajouter les liquides + le DP
Le 25 février, 2007 - 17:19
Merci pour les infos :wink:
non seulement c'est trop lourd pour mon bateau mais surtout trop juste pour le "puit".
Le moteur et embase sont en bon état, toujours entretenus chez un revendeur volvo. Dernière révision et changement de tous les joints et divers en 2003.
