v8 mercruiser
v8 mercruiser
Posté le 3 mai, 2012 - 16:42
20 lectures
2 commentaires
Bonjour j'ai 2 v8 5l7 mercruiser un pour pièce et un qui est complet il y a des différences au niveau du refroidissement sur un il y a une durite qui part du carter de thermostat et qui refroidit le coude d'échappement pas sur l'autre et la poulie de la pompe de brassage et plus grande sur l'un que sur l'autre. pourquoi ces différences ????si l'un d'entre vous a une reponse merci
2 commentaire(s)
Le 4 mai, 2012 - 09:08
si il s'agit du même moteur,il s'agit de l'annèe de construction diffèrente. normalement le bloc reste le même !!
