V admission mercruiser
Posté le 16 août, 2009 - 20:38
4 lectures
6 commentaires
je voudrais savoir pour le v admission  qu'es qui passe dedans et dans quelle trou si vous avez un schema merci
6 commentaire(s)
  • locost 49
    locost 49
    Le 17 août, 2009 - 10:30
    Il me faut le numéro de model de ton moteur stp .
     Tu veux savoir quoi exactement ?
  • pascal06
    pascal06
    Le 17 août, 2009 - 12:49
    j'ai une parti ou la peinture chauffe et s'ecaille  a cote des n 3 ET 5  je voulais savoir si c'etais de l eau ou de l'air et pourquoi  juste ce point la merci
  • locost 49
    locost 49
    Le 17 août, 2009 - 14:36
    Dut surement a une surchauffe de l'eau de la culasse qui a fragilisé la peinture .
    Rien de grave si la culasse n'est pas déformé .
    voila
  • pascal06
    pascal06
    Le 21 août, 2009 - 19:36
    bonsoir  j'ai vu sur monv admission quej'avais quelle que petite bulle entre le v et la culasse surement au niveau du joint   quelle soucie je peux avoir  si je sort comme ça  merci
  • locost 49
    locost 49
    Le 25 août, 2009 - 22:26
    Si ton moteur chauffe tu peut déformer la culasse je te conseiile de changer ton joint ou de remédier a la situation car il peut y avoir aussi risque de serage
  • pascal06
    pascal06
    Le 26 août, 2009 - 07:17
    bonjour il ne chauffe paas et ça vient pas de la culasse juste apres sur l'admission  des petite bulles comme des tetes d'epingle je pensais a un melange gaseux air essence mais c'est vrai il faut que je fasse reparer tout ça  merci
chargement
