Usure anormale arbre transmission Johnson 6CV
Posté le 26 mars, 2020 - 18:04
80 lectures
5 commentaires
Bonjour à tous !
Actuellement en pleine revision de mon johnson 6cv, je suis confronté à un léger soucis.
En effet, en démontant ma pompe à eau pour vérification, j'ai remarqué que l'abre etait assez abimé a l'endroit où ce dernier rentre dans la pompe... le plastique sur la pompe a ce même endroit est un peu mangé aussi.. étrange..
Des avis ?
Merci à tous !
Flavien CATTONI
5 commentaire(s)
    Le 26 mars, 2020 - 20:45
    auriez vous de quoi mesurer la différence?
    Le 27 mars, 2020 - 07:32
    L'unique solution préconise de graisser la tige métallique ...............
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 27 mars, 2020 - 10:09
    Bonjour.
    Tu as raison, cela fait parti de la préconisation de maintenance  annuelle et pour tous les moteurs.
  • flavca
    flavca
    Le 29 mars, 2020 - 11:47
    Merci à tous de vos réponses!
    Effectivement, ce sera la solution de graisser l'axe a ce niveau pour limiter l'usure des deux parties. De plus, j'ai remarqué un jeu anormal au niveau du vilebrequin du moteur pouvant ammener à un batement de l'arbre du fait de sa longueur. Ce moteur à besoin d'une bonne révision...
    Je vais certainement faire les frais nécessaires pour le pousser encore une saison (roulements et joints) mais je pense que d'ici 1 ou 2 ans il finira pour pièces.. De plus, c'est un peu la galère pour trouuver de la pièce je trouve.. enfin on trouve de tout mais à des pris parfois exhorbitants !
    Merci d'avance,
    Flavien
  • pomerols2
    pomerols2
    Le 29 mars, 2020 - 13:25
    Si le villebrequin a du jeu, certainemement les coussinets, ta derniere solution est peut-être la meilleur.......
