URGENT: FREIN REMORQUE BLOQUE!
Posté le 15 septembre, 2007 - 11:59
9770 lectures
7 commentaires
Un coup classique semble-t-il.
En voulant rechercher ma remorque (neuve; 1 fois utilisée et sans roue dans l'eau...), stockée depuis le printemps dans un hangar, j'ai retrouvé le frein à main levé donc les roues bloquées.
Sur les conseils de mon vendeur, j'ai pu débloquer une roue en tapant avec un marteau sur le moyeu (les vibrations ont permis à l'un des frein de se relacher).
Par contre, impossible de débloquer la seconde roue; que dois-je faire?
Merci d'avance
7 commentaire(s)
  • efdur
    efdur
    Le 15 septembre, 2007 - 12:23
    Accroche la remorque au cul de ta voiture et enchaine quelque marche avant et marche arrière, sinon démonte le tambour tu n'a qu'un écrou a enlever derrière le cache central.
  • mart06
    mart06
    Le 15 septembre, 2007 - 12:59
    pareil pour moi marche avant/ arriere
    moi ça me le fait quand je laisse mon frein de parking serré et que je viens de remonter mon boat de la cale (il doit avoir un peu d'eau dans les frein et avec l'eau salée les freins s'oxident (malgres le rincage eau douce)et se colle, donc laisser secher frein de parking detendu et mettre des cales en bois pour eviter que la remorque ne bouge)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 15 septembre, 2007 - 19:04
    il suffit generalement de taper tout autour des tambours avec un bon marteau et ils se debloquent
  • stephan
    stephan
    Le 15 septembre, 2007 - 20:57
    bonsoir moi ca m est arrivé l année derniere et meme plusieurs marche avant et arriere ne sont pas parvenue a débloquer
    un simple demontage a resolu le probleme depuis je met des cales pour un stationnement prolongé
  • Xela
    Xela
    Le 15 septembre, 2007 - 21:38
    wd40 :wink: ET BON RINCAGE :idea: :?:
    Le 17 septembre, 2007 - 07:14
    Comme Lepiaf a tapant doucement avec un marteau, ils doivent se decoler.
    Ne jamais laisser le frein de parking serré trop longtemps. Utiliser des calles.
    a+
  • lolofan
    lolofan
    Le 17 septembre, 2007 - 11:36
    Réussi! alors qu'en tapant au marteau, le second frein refusait de se débloquer, il a fallu que j'utilise un cric pour soulever la remorque et peut-être par son inclinaison? le frein et donc le roue s's sont libérés...
    Merci pour vos conseils
