Une Halte sur la Saône pour visiter Lyon
Posté le 1 mars, 2013 - 10:59
228 lectures
5 commentaires
Pour tous ceux qui désirent visiter Lyon en bateau, je vous présente la halte fluvial de Collonges au Mont d'Or.
Un grand parking est juste à coté de la rampe d''accès, pratique pour laisser la remorque. (Pour les gourmands, le restaurant de Paul Bocuse est juste en face...)
Un ponton flottant est aménagé pour pouvoir descendre et remonter sur le bateau le temps des manoeuvres de mise à l'eau.
Vous avez un trajet sur la Saône de 13 kms jusqu'à la confluence en passant à coté de l'ile Barbe, entre Vaise et la Croix Rousse (magnifique immeuble de Canuts), le Vieux Lyon (Fourvière et Saint Jean), la Confluence (nouveau quartier moderne avec un port aménagé et une capitainerie) puis vous pouvez remonter le Rhône (quais du Rhône, Hôtel-Dieu, Parc de la Tête d'Or).
5 commentaire(s)
  • Sveti
    Sveti
    Le 1 mars, 2013 - 14:20
    Merci de partager ces infos et les photos...
    Cependant la cale semble un peu difficile... As-tu une idée de sa pente ?
    Est-elle pratiquable sans avoir 4 roues motrices ?
    Le 1 mars, 2013 - 16:26
    Attention !! ces photos ont été prises pendant la crue de la Saône, en temps normal la configuration des lieux est toute différente. Il n'y a pas d'accès entre le ponton et la cale, il y a même des rochers !!! on ne peut donc pas mettre à l'eau et ramener le bateau contre le ponton, il faut que quelqu'un reste à bord pour démarrer le moteur et rejoindre le ponton, ou (c'est ce que je suis en train de concocter) une fois le bateau mis à l'eau, ramener l'étrave contre la remorque et monter à bord avec une échelle et une fois le moulin démarré, le (la) coéquipier peut lâcher l'amarre.
    Le 1 mars, 2013 - 16:39
    http://www.pccreation.net/dm/photos/moyen/20130301163724.JPG
    Une vue prise sur google, on voit bien l'écart entre la mise à l'eau et le ponton de même qu'un duc d'albe entre les deux.
    Donc prudence à cet endroit.
  • CoolMomoCool
    CoolMomoCool
    Le 1 mars, 2013 - 17:58
    Très bonne remarque Papy.
    C'est pour celà que j'ai mis sur la remorque un escabeau. Celà me permet de monter sur le bateau, à coté de la remorque, d'aller sur le ponton pour descendre l'escabeau et faire monter les passagers et l'inverse au retour.
    Sur la remorque, j'ai prévu un antivol pour l'escabeau.
    Pour répondre à Sveti, la rampe est goudronnée et la pente est de 10% environ. Après, pour le vehicule, tout dépend du poid du bateau
    Ce ponton, à la halte fluvial de Collonges est réservé en priorité au bateaux de passagers qui viennent au restaurant de Paul Bocuse. Celà dit, il ne viennent que le midi et le soir.
  • Sveti
    Sveti
    Le 1 mars, 2013 - 23:03
    Bonnes remarques et merci de les partager.
    Mon bateau est un Cap Camarat 5.5 CC, environ 1100 kg en ordre de marche. Ca devrait le faire...si jamais je passe dans le coin. Je viens de le réceptionner aujourd'hui.
CoolMomoCool
CoolMomoCool
