Turbine Mercruiser 3L 130 chvx 1990
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche de renseignement concernant le changement d'une turbine sur un moteur inboard Mercruiser 3L de 1990 (130 chevaux).
Ayant passé le permis bateau en septembre dernier (j'ai 25 ans), et à l'affût des beaux jours arrivant, j'ai acheté un bateau pour promener dans les calanques marseillaises.
Mais avant de le mettre à l'eau, il faut que je change la batterie (ca pas de soucis) et la turbine de refroidissement. Là, ca se corse un peu car je n'ai pas d'expérience sur la mécanique nautique (je bricole pas mal sur les voitures). J'ai recherché sur votre forum qui est bien rempli, et j'ai vu le remplacement d'une turbine sur une embase alpha-one (http://club.discount-marine.com/node/7171 ).
Je pense que c'est la même procédure que je dois suivre, mais y'a t'il des précaution à prendre? Des conseils ? Merci d'avance.
Le 24 février, 2009 - 14:50
Personne pour m'aider? :-(
Le 24 février, 2009 - 16:13
j'ai le même moteur que toi (depuis 4 mois) mais je n'ai pas encore fait l'opération.
Cependant, ce lien devrait déjà t'en dire beaucoup : http://club.discount-marine.com/node/7171t=vidange+embase- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 février, 2009 - 19:00
J'avais vu ce changement de turbine sur le mercury, j'espere que ca sera du même acabit.
Merci et demain je vous dirai si c'est pareil car je m'y colle.
Le 24 février, 2009 - 19:15
Re,
il n'existe pas d'embase mercury. Les moteurs mercruiser sont équipés d'embases alpha one ou bravo mais c'est pour des puissances supérieures.
Alpha one a été produit en 2 générations mais les différences entre les deux sont faibles.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 24 février, 2009 - 20:03
Re,
Alpha one a été produit en 2 générations mais les différences entre les deux sont faibles.Ah d'accord, je vais essayer de me renseigner demain pour savoir quel type d'embase je possède mais comme y'a ecris alphaone sur le moteur à mon avis c'est du tout vu.
Le 25 février, 2009 - 17:44
Bon je l'ai demonté et changer, le tuto sur l'alpha one est applicable. Y'avais 3 écrous à l'arriere de l'embase, et trois également pour l'avant.
Le 25 février, 2009 - 19:42
Super content pour toi que celà se soit bien passé.
Je tenterai l'aventure le mois prochain.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 26 février, 2009 - 09:48
Je tenterai l'aventure le mois prochain.Si t'as des questions, n'hésite pas. Le plus dur c'est de bien faire attention à placer les axes quand tu est seul car faut porter l'embase et regarder l'axe pour le mettre dans la tete d'embase (le haut de l'axe est cranté).
Voila.
Le 26 février, 2009 - 13:50
C'est gentil de ta part; je m'en souviendrai en temps voulu.
Le 3 mars, 2009 - 13:13
Si ca intéresse quelqu'un j'ai une turbine neuve avec les joints pour une embase mercruiser alpha one. J'en ai acheter une mais mon père m'en avais acheter une autre sans me le dire. J'en veux pas chère.
