Turbine de 50cv Mercury 2t
Posté le 8 mars, 2007 - 15:11
4469 lectures
10 commentaires
Après cinq années de bons et loyaux service je désirerais changer la turbine de pompe à eau sur un 50cv Mercury 2t.
Quelqu'un a t il déja effectué cette opération? Si oui pourrait il m'expliquer et y a t il une notice de cette embase?
Avec mes remerciements :)
10 commentaire(s)
  • franck2B
    franck2B
    Le 8 mars, 2007 - 20:46
    Un classique :wink:
    Moteur relevé à fond, tu démontes les vis qui maintiennent le pied d'embase au fût intermédiaire, sans oublier celle cachée sous l'anode.
    En principe la tige de commande avant/arriére est canelée est rentre dans un embout canelé égalment. La poignée de commande doit donc être au point-mort et il ne faut plus bouger l'embout qui vient avec l'embase.
    Le tout doit venir bien doit et sans forcer outre-mesure.
    La pompe à eau est le boitier traversé par l'arbre de transmission. La turbine se trouve dans le couvercle de celle-ci, qui se démonte juste avec les quatre écrous visibles.
    Elle est maintenue sur l'arbre par une clavette et doit sortir facilement à la main.
    Remonte le tout en graissant abondemment, sans oublier les canelures de l'arbre de transmission.
  • jardin
    jardin
    Le 9 mars, 2007 - 09:19
    He bien voilà un forum qu'il est bien ainsi que ses participants.
    Merci à toi Franck2B, tu vis dans une région magnifique.
    Donc cette opèration ne semble pas être bien compliquée ,il n'y a plus qu'a !!!!!
    Juste une question encore, il y a t il des joints à changer?
    Encore tous mes remerciements.
    Joël :) :)
  • franck2B
    franck2B
    Le 9 mars, 2007 - 13:08
    Il y a des joints à changer (au moins un) puisque tu auras l'embase dans les mains. Achéte un kit de pompe à eau, les joints à changer en même temps que la turbine y sont inclus en principe.
  • jardin
    jardin
    Le 9 mars, 2007 - 14:11
    Très bien. Encore merci :)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 9 mars, 2007 - 17:16
    voila ce que ca donne
  • jardin
    jardin
    Le 9 mars, 2007 - 17:40
    Ben alors la, MERCI jacqouille,vraiment super sympa, dommage que je n'ai pas le bateau sur place, j'aurai commencé dès ce soir, il va me falloir attendre le mois d'avril.
    Encore merci à mes fournisseurs de renseignements, et j'espère que ça se passera bien.
    Cordialement à vous :) :) :)
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 9 mars, 2007 - 17:53
    comme tu as dit merci encore un petit cadeau qui pourra te servir
    http://www.mercruiserparts.com/SelectModelType3.asp?class_id=2
  • jardin
    jardin
    Le 9 mars, 2007 - 18:20
    Et bien.........encore merci :) :) impécable.
    Joël
  • 79alain
    79alain
    Le 11 février, 2017 - 08:23
    bonjour  vient d'acheter un petit bateau shetland avec un moteu rmercury 50 cv2 T.
    il faut qur je change le calorstat mais je ne sais pas ou il se trouve
    je suis debutant ,merci d
    Le 11 février, 2017 - 16:49
    si votre capot s ouvre en deux il n y pas de thermostat
