TURBINE DANS EMBASE DP VOLVO 4.3GXI 2002
quelqu'un sait-il s'il y a une turbine dans l'embase DP VOLVO 2002 montée sur 1 V6 4.3GXI de 2002.
1 turbine sur la pompe à eau sous le moteur ,ça c'est ok.
quelqu'un a t'il le manuel d'atelier ou les éclatés moteur + embase,
merci à tous,
@micalement
Le 6 octobre, 2010 - 15:58
normalement la pompe à eau est sur le bloc moteur, soit montée directement sur l'axe du vilebrequin, soit déportée, cela dépend du modèle.
Le 13 octobre, 2010 - 13:26
Bonjour snsm76,
Pour ce qui est de l'embase, j'ai ce que tu cherche.
Si tu est toujours interessé par le manuel d'atelier, contacte moi par email privé et je te le copierai sur une clé USB (le fichier est trop volumineux et ma liaison internet ne me permet pas de le mettre en ligne).
A Bientot.
Le 19 octobre, 2010 - 11:26
Le week end dernier, j’ai changé mes collecteurs + coudes : âge 8 ans passages d’eau bien encombrés par les morceaux de métal corrodés par contre les conduits échappements encore propres.
Sur ce moteur, il y a un système de rinçage, peux-tu me dire comment l’utiliser :
Moteur tournant avec embase relevée (pour éviter mélange eau de mer)
Pression jet eau douce : peut être pas trop fort pour éviter un passage dans l’échappement et par conséquences dans les cylindres…..
Aussi, ralenti 650 trs/mn, moteur chaud, j’accélère fort et léger trou à l’accélération……
Sur mon leader 650 avec V6 4.3 Yamaha et carbu Rochester, je pouvais régler la vis d’air et ralenti mais sur le 4.3GXI, pas trouvé la solution…..
Merci pour les tuyaux…..
@micalement
snsm76
