trouver modele moteur mariner
Posté le 22 janvier, 2013 - 12:53
958 lectures
13 commentaires
Bonjour à tous.
J'ai acheté un moteiur Mariner 2T 25cv arbre court il y a un an, je compte passer mon permis cette année pour aller balader en mer ( baie de cannes - Iles de Lerins ) sur un pneumatique de 4.00 m. J'aimerai des informations sur mon moteur pour le preparer. Il tournait quand je l'ai acheté, je l'ai relancé hier il a redemaré au bout de 2 lancés mais il claque un peu on dirait. Un bruit qui sonne comme si on tappait avec le dos d'une cuillere a soupe sur le capot en metal du lanceur. Le bruit n'apparait pas a certain regime. Je compte vidanger l'embase, demonter l'helice, verifier la turbine, verifier les joint , changer le filtre a essence et nettoyer le carburateur. Le moteur a de la compression si j'en juge en tirant le lanceur sans demarer ( c'est assez dur et on entend clairement les "pomp pomp " a chaque aller retour des pistons ) le moteur crache l'eau par la pissette regulierement, il tien parfaitement le ralenti ( jel'ai laissé tourner 30 min au ralenti sans probleme et il monte bien en regime sans soubresaut. Cependant je n'ai pas de reference moteur. Je pense que c'est un modele de fin des années 80 avec une tete motrice Yamaha vu qu'il y a un logo sur le coté avec cette inscription 68902.
Le numero de serie inscrit sur une plaque indique : 695 S 026439 et ce meme numero se trouve sur une pastille insérée sur le bloc moteur. Quelqu'un peut -il m'aider a trouver le modele parceque pendnat la revision je vais surement devoir acheter quelques piece pour qu'il soit pret a prendre la mer.
13 commentaire(s)
  • mariner06
    mariner06
    Le 22 janvier, 2013 - 13:22
    message effacé suite a la fonction edit :)
  • goby
    Le 22 janvier, 2013 - 14:10
    Il me semble qu'en Mariner le 1er numéro étant un 6 = moteur Yam
  • mariner06
    mariner06
    Le 22 janvier, 2013 - 15:58
    Le probleme est que je n'ai que le numero de serie, pas le modele du moteur....
  • fan2mer
    fan2mer
    Le 22 janvier, 2013 - 23:39
    Bonjour mariner06, est-ce que ton cylindre moteur ressemble à celui affiché sur ce lien: http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Outboard/1984/25ELN/CRANKCASE%20CYLINDER/parts.html
    Si oui alors il s'agit bien d'un modèle de base yamaha, tu peux donc avoir des pieces d'origines sur le dit site et environ 50% moins chère que chez ton concessionnaire.
    J'espère que cela t aideras à entretenir l'objet de ton désir.
    Moi j'entretiens mon 9.9 yam de 1978 et mon mercury 90
    De 2004 avec les pieces d'origines, ce qui coûte bien moins cher que si l'entretien était fait en concession (je pense qu'il faudrait multiplier par 4).
    Sinon une photo du moteur pourrait m'aidez.
    Bon courage et pourvu que sa GAZ!!!!
    Le 23 janvier, 2013 - 12:17
    ci joint 2 fichier pour votre recherche
  • mariner06
    mariner06
    Le 24 janvier, 2013 - 15:41
    Difficile de voir comme ça mais c'est sur c'est un yamaha ya le logo sur toute les pieces et j'ai trouvé quelques pieces en consultant les clatés moteur sur boat.net des moteur yam 25cv des années 84 a 87...Et la j'ai un lien pour le kit joint embase de mon moteur :
    http://www.piecesbateaux.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=18-2785&type=28&code_lg=lg_fr&num=281
  • mariner06
    mariner06
    Le 24 janvier, 2013 - 15:44
    Desolé je n'arrive pas a ouvrir vos document...sniff
    Le 27 janvier, 2013 - 12:07
    vous regardez peut être les fichiers dans une entreprise
    il arrive très souvent que ceux ci ne peuvent être ouverts
  • goby
    Le 27 janvier, 2013 - 12:17
    Docs pieces YAMAHA 2 et 4 temps
    http://www.eym.fr/crbst_8.html
  • goby
    Le 27 janvier, 2013 - 12:27
     Pour ouvrir les documents FOXIT READER
      http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/32919.html
  • mariner06
    mariner06
    Le 10 mars, 2013 - 18:12
    Desolé de n'avoir pu repondre plus tot. Merci j'ai bien retrouvé l'un des modeles ( 25D ) et de toute maniere lespieces sont les meme ou quasiment sur les autres années. Il m'a suffit de comparer la formedes joints que j'ai demonté.
    Reste a trouver le site qui fournit encore les pieces...
    Merci beaucoup pour votre aide !!! Super :)
  • mariner06
    mariner06
    Le 10 mars, 2013 - 18:25
    Non ça n'est pas celui ci, c'est la reference 25D ( d'ailleurs la lien plus bas d'un site posté par un forumer propose le kit joint dembase qui corexpond au mien. Et je confirme que c'est bien un modele Yamaha  100%.
  • goby
    Le 10 mars, 2013 - 18:55
    Chez Yamaha  ils ont toutes les pieces
chargement
