Trim yamaha f50
Trim yamaha f50
Posté le 29 décembre, 2020 - 20:58
113 lectures
10 commentaires
Bonjour je viens de monté un yamaha f50 sur mon bateau, l'or de l essayé je m'aperçois que le moteur remonte et sort de l'eau en marche arrière. Mécano auto de profession j'ai démonté au niveau du moteur électrique la boîte à clapet sans rien trouvé d anormal, je ne voit pas les clapets anti retour.c'est un Trim à 1 vérin avez-vous des idées ? Merci d'avance
10 commentaire(s)
    Le 29 décembre, 2020 - 21:54
    Bsr
    Il manque probablement du liquide hydraulique ...
  • Beb66
    Beb66
    Le 29 décembre, 2020 - 23:21
    Bonsoir merci de prendre du temps pour ma panne le Trim et bien purgé et niveau contrôler selon des méthodes trouvées sur des forums
    Le 30 décembre, 2020 - 00:20
    Alors, voir du coté de la vis de "BY PASS"
    qui doit etre déserrée ...
    En dévissant cette vis on peut MANUELLEMENT
    - remonter l'embase si elle est en position BASSE
    - abaisser l'embase si elle est en position HAUTE.
    En usage normal, elle doit etre vissée de manière
    à bloquer l'embase ( en fait il s'agit plus du "Fût"
    du moteur
    clindoeil dans la position où il se trouve .
  • Beb66
    Beb66
    Le 30 décembre, 2020 - 09:54
    La vis de passage en manuel a l'air de faire sont travail , quand elle et bloqué en mode electrique
    le moteur monte et descend . En mode dessérè on peut faire descendre le moteur et remonté a la main
    Le 31 décembre, 2020 - 15:59
    sous ce lien vous trouverez le remplissage et l'essai du trim
    https://we.tl/t-5ocFupTRXK
  • Beb66
    Beb66
    Le 1 janvier, 2021 - 09:43
    Bonjour et bonne année à vous tous. Merci mjacques pour ce document, j'ai bien fait la purge comme précisé dans la doc , hélas pour mon problème cela n'a rien changé . En position haute on entend bien la Trim qui force , mais en position basse sa ne force jamais. Il faut même pas mal de poid pour l'aider à redescendre,
    Le 1 janvier, 2021 - 14:17
    bonne année 2021
    auriez vous controlé les charbons du moteur?
  • Beb66
    Beb66
    Le 1 janvier, 2021 - 16:41
    Le moteur électrique fonctionne bien le problème doit se situer dans le bloc pompe ou il y a les valves ressort et billes mais dure de trouver de la doc
    Le 1 janvier, 2021 - 18:09
    ci joint lien pour documentations sur le trim
    https://we.tl/t-HpOpgasC5r
    salutaions
  • Beb66
    Beb66
    Le 1 janvier, 2021 - 21:30
    merci beaucoup mjacques pour la doc, je vais pouvoir comparé toutes mes pieces avec les shemas .
    je vous tiens imformé de mes resultats bonne soirée
chargement
