trim qui marche plus
Posté le 31 octobre, 2022 - 18:10
116 lectures
14 commentaires
bonsoir et voici mon probleme mon redresseur a fondu.je l ai changé  et depuis le trim marche plus j ai changé les deux relais toujours pareil .j ai testé le trim en direct la il marche .sur  le moteur j ai un bouton monte descend et sur la manette des gaz j ai aussi un bouton et aucun marche si vous avez une idée suis preneur merci
johnson 50CH de 1999
14 commentaire(s)
  • pccn
    pccn
    Le 31 octobre, 2022 - 18:23
    Il y a un rapport entre un redresseur HS et le trim?
    Je pense que tu as un fil de debranché côté moteur et je verrais bien une masse .
    Un fusible , je ne pense pas , le + de la commande ne doit pas être  le même que la vommande moteur.
    Regarde si tu as une masse correct sur le commun des relais.
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 31 octobre, 2022 - 18:27
    merci pour ta reponse le trim marchait tres bien le redresseur a cramé et depuis le trim marche plus j ai changé le redresseur mais sa marche toujours pas  je viens de demonter completement le faisceau j ai remonté toujours pareil
  • pccn
    pccn
    Le 31 octobre, 2022 - 18:30
    Vérifie la masse commune sur les relais.
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 31 octobre, 2022 - 18:31
    j ai vue derriere le support du relais la masse rien de special je l ai branché sur la barrette et fixé sur le bloc moteur
  • pccn
    pccn
    Le 31 octobre, 2022 - 20:28
    Tu es sûr de ta masse donc si tu prends un fil relié au plus (via un fusible volant) et en le mettant directement sur l' autre bornes  d' un relais il doit coller et le moteur trim va demarrer.
  • papito
    Le 1 novembre, 2022 - 09:18
    ci joint quelques tests
    Merci de nous donner les résultats après chaque étape
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 1 novembre, 2022 - 09:38
    merci pour les shemas mais je comprend pas le teste 1 si je branche la batterie en direct et que la fiche du moteur du trim est deconnecté en appuyant sur le bouton monte descente il va rien se passer a part entendre le clic du relais la j ai pas trop compris
  • papito
    Le 1 novembre, 2022 - 09:52
    pour le test 1
    ont cherche à savoir si le moteur fonctionne
    Donc connecteur déposé
    Branchement avec 2 fils volant d'une autre batterie sur les fils vert et bleu
    ont cherche à savoir s'il y a du 12 v sur l'arrivée du connecteur
    toujours connecteur déposé
    Donc controleur sur fil bleu et vert -appuis sur un bouton sur le moteur et sur la poignée-
    cela veut dire que les relais fonctionne ou pas
    Logiquement le connecteur de trim doit recevoir du 12v lors de l'appuis sur un bouton
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 1 novembre, 2022 - 10:02
    ok merci mais le moteur fonctionne je l ai testé je vais voir pour les relais .mais la panne me parrait bizare contact allumé j ai entendu peter et de la fumée est sortie du redresseur et il a fondu et depuis le trim marche plus si le gros relais etait grillé le moteur demarerait pas ?
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 1 novembre, 2022 - 13:05
    re alors j ai tout testé tout marche quant tout est demonté et au remontage plus rien donc j ai re verifié et PCCN avait raison un probleme de masse sur le moteur alors merci a toussssssssss
  • papito
    Le 1 novembre, 2022 - 13:36
    Ah les masses sur les moteurs
    Tant mieux que tout fonctionne
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 1 novembre, 2022 - 14:14
  • pccn
    pccn
    Le 1 novembre, 2022 - 15:11
    En electricité il faut roujours se méfier des coincidences.........
    Un  régulateur HS en même temps le trim ne fonctionne plus et pourtant deux pannes distincts.
  • picasso2468
    picasso2468
    Le 1 novembre, 2022 - 15:31
    slt oui c est vrai merci
