Trim de Mercury 150 optimax bloqué baissé
Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum.j'ai un soucis qui me contrarie un pe. mon bateau est dans un petit port et pas de pro a proximité.
J'ai mon moteur Mercury 150 optimax bloqué baissé. dur de le mettre sur remorque dans cette configuration. apparemment, les relais claquent. J'ai un peu peur que le moteur soit HS. on m'a parlé d'une vis en plastique pour liberer le trim et relever le moteur en manuel, histoire de le sortir de l'eau, et ainsi, pouvoir réparer, mais je ne l'ai pas trouvée.
Je voulais tester le moteur. on m'a conseillé de brancher le moteur en direct pour voir, amis j'ai du me tromper. est ce qu'il faut envoyer le courant dans les fils bleu et vert, ou sur les noirs qui sont branchés aux bleus et vert ? faut il brancher la masse ou juste envoyer un +, la masse se faisant par le support moteur ?
Enfin, mon ordinateur de bord m'indique " FAULT SENSOR " ... est ce qu'il y a une incidence ?? Mercid'avance a ceux qui me liront.
Le 13 février, 2011 - 17:51
ci joint 2 pdf pour le trim
relacher la pression
et trouver problemes
bon courage
Le 13 février, 2011 - 17:52
La vis en question se situe normalement à la base du vérin de trim latéralement, à vérifier sur l'optimax, sur le yam c'est à cet endroit.
edit : Mjacques plus rapide que l'éclair !!!
Le 13 février, 2011 - 19:01
Merci pour vos réponses rapides et merci pour les pdf. je vais essayer. bonne soirée
Le 19 février, 2011 - 23:13
Bon bah moteur de trim HS, il y avait des arcs electriques au niveau d'un des charbons.
Le 20 février, 2011 - 12:57
ci joint reparation moteur trim
bon courage
Le 20 février, 2011 - 20:17
Merci MJacques pour vos renseignements toujours précis. j'ai demandé un devis pour echange moteur, 236 € pour un moteur d'adaptation ARCO. j'attends deux devis pour des pieces détachées, plateau de charbons,et des joints. j'attends depuis mardi et je sais meme pas si ça se trouve facilement et a quel prix.
Le 26 février, 2011 - 14:50
ou en etes vous
Le 28 février, 2011 - 18:48
Bonjour. quelle heureuse surprise de voir qu'une personne pense a moi. Merci.
J'ai ouvert le moteur et decouvert un charbon completement fondu. J'ai demandé des devis pour avoir un kit réparation. j'ai eu deux reponses. 180 € ttc et 300 € ttc . lol . j'ai opté pour un moteur d'adaptation qui devrait revenir a moins de 220 € neuf. La personne qui m'avait communiqué un tarif un peu plus élevé pour le moteur Arco s'etait legerement trompé. le delais était d'une semaine, donc j'attend . voilà. il devrait etre livré avec les joints pour le remontage. il ne restera qu'a remonter et a tester. J'ai discuté avec un mecano qui n'etait pas trop pour les moteurs d'adaptation. alors, nous verrons bien.
Le 4 mars, 2011 - 14:06
et alors ce moteur de trim??? ca remonte
salutation
Le 6 mars, 2011 - 16:00
Bonjour Cedriccup. je n'ai, a ce jour, pas encore reçu le moteur de remplacement. Je l'attend ( commandé depuis 10 jours). :(
Le 6 mars, 2011 - 19:07
10 jours il le fabrique j'en suis sur lol mais je te comprend tien nous au courant
Le 9 mars, 2011 - 12:00
Bonjour. j'attend toujours... il doivent extraire le cuivre pour fabriquer le bobinnage ! lol .
Dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant ;) @+
