trim bloqué
trim bloqué
qui peut m'aider s'il vous plait;
le trim de mon moteur HB evinrude (oceanpro)175cv est relevé,
et je ne peut plus actionner la descente
j'ai constaté une tache d'huile dans l'eau
est il possible de débloquer le trim afin de descendre l'embase,
et que faire afin de réparer
merci de vos réponses.
Didier
Le 29 septembre, 2013 - 17:37
il y a une vis sur le cote comme indiquer sur l image jointe
attention cela enleve la pression dans le trim attention a la descente
Le 29 septembre, 2013 - 19:24
Merci mjacques
comment reparer?
cordialement
Didier06
Le 29 septembre, 2013 - 19:54
plusieurs piste
sans avoir de pression le moteur devrait pouvoir monter et descendre facilement(un peu lourd mais vous devriez vous faire aider)
2° remettre la pression
debrancher le fils avant les relais et essayer sur une batterie exterieur
si toujours pas de mouvement un demontage est a prevoir
on verra plus tard essayez les 2 possibilitées
Le 29 septembre, 2013 - 20:17
a essayer
merci mjacques je vous tiens au courant
bonne soiree
Didier06
Le 29 septembre, 2013 - 20:19
est ce que l on peut faire cette manipulation avec le bateau a l'eau?
et cette vis est elle a droite ou a gauche? (quand on est sur le bateau face au moteur)
salutation
Didier06
Le 30 septembre, 2013 - 09:42
la vis se trouve a gauche en bas lorsque vous etes sur votre bateau et le moteur en face de vous
attention elle se trouve tres basse
si besoin reparation le mieux est de sortir le bateau
