trim
trim
bonsoir a tous
j ai un petit soucis sur le trim de mon 50CH johnson je navigue il marche bien et au moment de mettre mon bateau sur la remorque impossible de lever ou baisser mon trim n y a la manette de commande n y le bouton au niveau du moteur marche si quelqu un a une idée merci
Le 12 septembre, 2023 - 21:27
Bonsoir.. Il fonctionne sur l'eau ? Et sur la remorque il ne fonctionne plus ? Si j'ai bien compris, vous devez avoir un faux contact sûrement. Je viens justement aujourd'hui de sortir ma trim du johnson 50ch pour changer les joints. Vous avez une broche côté démarreur peut-être que c'est elle. Ça c'est le plus simple à voir.. Bon courage. Jim
Le 12 septembre, 2023 - 21:50
merci pour ta reponse mais il fonctionnait sur l eau mais la il fonctionne plus du tout ni sur l eau ni hord de l eau
Le 12 septembre, 2023 - 22:11
J'essaierai de faire un branchement direct sur la batterie via la broche mâle femelle. Histoire de voir si ce n'est pas le moteur qui déconne.
Le 12 septembre, 2023 - 22:12
Le 12 septembre, 2023 - 22:38
c est ce que je compte faire demain par contre j entend meme pas les relais quand j appuis sur le bouton
Le 13 septembre, 2023 - 12:40
alors j ai demonté le moteur du trim j ai deux fils je fais quoi un au plus et l autre au moins si c est ca j ai une grosse etincelle quand je branche le plus
Le 13 septembre, 2023 - 16:05
SIMPLE HYPOTHESE DE MA PART
( rien de plus, n'est-ce pas ? ... )C'est sans doute qu'il y a DEUX " plus "
- 1 pour la MONTEE du moteur
- 1 pour la DESCENTE du moteurDans ce cas, il est PROBABLE que le "moins" soit
directement la masse du moteur HB ...
Le 13 septembre, 2023 - 17:08
c est ca merci j ai trouvé le trim marche en direct .j ai tiré un fil plus sur la barrette du moteur ou est branché tous les plus et la sa marche il doit y avoir une coupure quelque part peut etre le contacteur a clé a la poignée des gaz vous en pensez quoi????
Le 13 septembre, 2023 - 17:36
auriez vous le model du moteur 2t 4t
Le 13 septembre, 2023 - 18:59
J'en pense que l'on progresse et c'est déjà çà !
Mais je serai bien en peine de pouvoir vous aider plus ...
En répondant à notre ami Papito
qui vous demande le type de moteur ,
il est probable qu'il vous fournira de la doc
technique pour avancer
Le 13 septembre, 2023 - 19:01
Salutationssur un 50 cv , j'aurai tendance à dire en 2 T ...
Le 13 septembre, 2023 - 19:33
oui 50 CH johnson 2T 1998
Le 14 septembre, 2023 - 14:42
Sous ce lien vous trouverez des controls de votre trim
https://we.tl/t-ROKD3KdBe4
Le 18 septembre, 2023 - 09:26
petite question comment mettre en direct un trim avec deux fils un pour monter un pour descendre ou prent on le jus merci
Le 18 septembre, 2023 - 09:36
En fait, il est très possible que les 2 fils soient
- un pour la montée
- un pour la descente
et que le " MOINS " soit simplement à la masse ...
Le 18 septembre, 2023 - 12:42
merci pour ta reponse mais je l actionne comment
Le 18 septembre, 2023 - 14:28
si idem yamaha
mettre un fil venant du trim sur le + batterie et l'autre fil venant du trim sur le -
inverser pour soit monter ou descendre
Le 18 septembre, 2023 - 22:00
j avais essayé mais des que je mets sur le plus sa pete
Le 18 septembre, 2023 - 23:53
Il faut essayer en ne mettant qu'
UN SEUL FIL sur le "PLUS" de la batterie
UN FIL fera LEVER le moteur
l' AUTRE FIL devrait faire BAISSER le moteur
SI çà continue a faire des étincelles / "peter"
il y a de fortes chances que le moteur soit en
court-circuit
Le 20 septembre, 2023 - 16:59
re j ai fais comme tu m as dis rien ne se passe par contre le trim marche j ai trouvé la panne c est la prise de branchement etanche qui fait faux contact pas evident a trouver surtout si je dois la changer quelle merde merci a tous
Le 26 septembre, 2023 - 14:04
une petite question ou acheter des joints torique haute pression pour mon trim sans passer par l amerique
Le 26 septembre, 2023 - 17:30
Peut être chez des fournisseurs de tuyauteries
ou raccords pour hydraulique ( engin BTP et
industries par exemple ... )
C'est la 1ere idée qui me vient à l'esprit .
.Y'a peut-être d'autres sources
d'approvisionnement ???
Le 26 septembre, 2023 - 22:23
Les fournisseurs de flexibles hydrauliques
devraient pouvoir te fournir ce que tu recherches ...
