treuil electrique
treuil electrique
Posté le 14 octobre, 2007 - 20:18
39 lectures
15 commentaires
J'ai l'intention d'installer à l'arriere de ma voiture une prise pour y brancher le treuil electrique (300 W.) de ma remorque bateau. A votre avis que dois-je acheter comme type de cable, de quelle section ? Merci
15 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 14 octobre, 2007 - 20:38
    minimum 5 mm²,plus la section sera importante ,moins tu auras de chute de tension et mieux ton treuil sera alimenté !
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 14 octobre, 2007 - 20:43
    lepiaf37 a écrit :
    minimum 5 mm²
    bon calcul sauf que le 5mm²n existe pas pas donc prends du 6mm² :wink:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 14 octobre, 2007 - 20:45
    tu passes en parallèles 2 x 2.5 et cela fait 5mm² !!le 2.5 c'est standard ! blague à part du 6 c'est bien !
  • NoSushi
    NoSushi
    Le 15 octobre, 2007 - 08:54
    Les réponses a ton post d’il y a 6 mois, sur la problématique prise plus section câble pour treuil électrique, me semble toujours d’actualité :idea:
    http://club.discount-marine.com/node/5324
    NoSushi.
  • rico
    rico
    Le 18 octobre, 2007 - 20:04
    slt déja il y a 6 mois les reponse etaient un poil en dessous 2.5 mm2 pour 20A s'applique pour le 220 dans un coffret perdre 3volt dans un cable en 220 c'est pas un prob par contre en 12 volt sa crain le mieu c'est que le cable ne chauffe pas si il chauffe pas bon pour moi 300w/12=25A 25mm2 mini la durée de la maneuvre peu encore changer la donne les connéctions et la longueur aussi
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 18 octobre, 2007 - 20:44
    en principe on compte 5 ampères(certain se basent sur 7A ) par mm² de section en 220 comme en 12 v en continu comme en alternatif ,un Ampère est toujours 1 Ampère !!!!
    I (Intensité en Ampère )est égal à la tension divisée par la résistance de la charge
    I= U(en volt/R(résistance en Ohm)
    Le 19 octobre, 2007 - 08:00
    Bonjour; avant de faire une installation électrique ; il faut savoir que la lenteur de la remontée du bateau de 900 kgs sur une remorque SATELLITE de 1100 kgs est désespérante et que possédant les deux treuils 'manu et elect) j'utilise le manu car beaucoup plus énergique! NB utilisation treuil OUTIROR avec le MOUFLET (environ 50 euros)............... Georges .
  • tf1960
    tf1960
    Le 19 octobre, 2007 - 09:00
    Bonjour quand on parle de treuil ,faut pas confondre un gadget comme le outifort et un vrai treuil ,le outifort vaut moins de 100 euros je crois et a ce prix la faut pas rever on en a pour son argent !!!! c'est a dire pas grand chose ,la vitesse du treuil est tres lente et vraimment il a pas la peche cela va pour une barque mais si on veut tirer du lourd faut mettre le prix et le mieux plutot que de l'installer sur la remorque a mon gout trop compliquer et cela exite les convoitises il faut mieux l'installer sur le vehicule (c'est valable seulement sur un 4x4 car pour les aures :cry: )
    Un bon treuil warm ou cev c'est un peu plus cher au depart mais au moins la ca fonctionne et un peu plus longtemps que tous les gadgets achetes dans les camions c'est valable aussi pour les outils (experience perso j'ai achete un arrache rotule pour me depanner et bien a la 1ere rotule c'est pas la rotule qui est venu c'est le bazar qui s'est cassé en deux :-( )
    et puis il reste le bon vieux treuil manuel simple et efficace :)
    bonne journee
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 19 octobre, 2007 - 16:44
    Effectivement on en a toujours pour son argent et les trucs achetés aux camions ...... pas terrible comme qualité .
  • rico
    rico
    Le 19 octobre, 2007 - 18:54
    slt 7A par mm2 un brin chorte en 12 v la formul pour calculer section du cable qui oposera le moin de résistance est r=ro x L sur s
    r= résistance du cable = le moin possible en 12volt
    ro=resistivité du cuivre
    l= long du cable désiré
    s=section du cable rechercher
    un cable 2.5mm2 de10métre avec 25A =12V a la baterie a peine 10 volt sur ton treuil
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 19 octobre, 2007 - 20:44
    comme le dit lepiaf37 1 ampere en 12V ou en 220 V c est le meme
    5A par mm² sur du cable souple c est ce qu il faut compter
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 19 octobre, 2007 - 23:05
    Ton calcul prouve qu'il faut un cable le plus court possible et la plus grosse section possible pour réduire les pertes en ligne ,mais cela on le sait déjà ,c'est toujours la loi d'ohm !
  • rico
    rico
    Le 20 octobre, 2007 - 01:29
    (mon calcul a moi) non la loi d'ohm existe depuis plus d'un siécle.trop vieux pour moi
    si vous le savait pourquoi ecrire des post contradictoire?. pour enduire les copain avec de l'érreure?. ( sans pinçeau :lol: )
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 20 octobre, 2007 - 09:00
    A 1h29 je crois qu'il etait temps d'aller se coucher .....
    aucune contradiction dans mes posts !!!
  • rico
    rico
    Le 21 octobre, 2007 - 11:21
    slt lepiaf avait raison je suis aller me coucher sinon pour le calcul de la resistance du fil le mieux adapter il faut aller la http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e07fil.htm il ya un tableau de calcul qui donne la resitance du cable aprés on aplique U=R.I
    2.5mm2=0.081 ohm pour 2x6métre
    0.081x25A=2.04 volt en moins sur les bornes du treuil donc moin de trm au moteur
    16mm2=0.0127x25=0.31 volt en moins
    10mm2=0.0204x25=0.51 volt en moins
    a vous de choisir
