treuil electrique
treuil electrique
:idea: salut a tous.Venant d'acquerir un treuil electrique WARN WORKS 4700 (2100 kg) pour remonter mon cap camarat 625 ,j'aurais aime savoir si l'on pouvait remplacer le cable par une sangle.Si oui, faut il respecter la meme longueur que le cable........ect.Merci pour vos conseils.
Le 14 décembre, 2006 - 08:11
Logiquement pas de pbm avec la même longueur.
Sinon je vois pas trop la necessité d'un treuil electrique pour un cc625 qui est un bateau leger.
Le 14 décembre, 2006 - 09:14
pas si leger que ça.1350 kg au complet .Le verado 135 pese a lui tout seul 240 kg.Tu rajoute le plein et tu as pas mal de poids sur l'arriere au moment du remontage sur la remorque.De plus , pas de place au port et je fait pres de 100 h de nav par ans ce qui me fait une bonne cinquantaine de mise a l'eau.Le GOLIAHT en a plein le dos (ainsi que le mien!!!!!)
merci pour la confirmation car je n'aime pas trop les cables ,qui cassent et rouillent trop vite a mon gout. A+- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 décembre, 2006 - 10:16
Au niveua fiabilité c'est 50/50 entre cable et sangle. Seul avantage pour la sangle pas possible de l'emmeler.
Sinon tu sais je sors sans pbm le searay 200 ovs avec un moteur de 430 kg sur l'arrière.
Le 14 décembre, 2006 - 11:24
Questions de bras :lol: et de confort :wink:
Le 14 décembre, 2006 - 12:35
J'ai essayé sur le mien. je voulais remplacé mon cable pour le ralonger, et j'ai regarder si il était possible de mettre une sangle.
Ce n'était pas possible pour 2 raisons. Il faut un boulon et un ecrou qui traversse le treuil pour fixer la sangle et ça je ne pouvais pas le faire et la sangle prend + d'epaisseur que le cable une fois enroulé.
Mai essaie quand même, le tiens est peut etre different, et en plus si tu y arrive ça m'interesse de savoir comment tu as fait.... :wink:
et j'oubliais que avec la sangle tu ne pourra pas mouffler ( je crois que c'est le terme quand on double le cable pour demultiplier la force).
Le 14 décembre, 2006 - 16:50
ah bon ???? ben si ! comme avec un cable !
il te faut simplement trouver la poulie qui presente un axe assé large pour que la sangle reste a plat !
tu fixe l'extremite de la sangle sous le trueuil, et le "cabestant" au bateau, la sangle a plat et tu tires , tu peux meme continuer a mouffler autant que la longueur de la sangle le permet , avec 2 poulies la première au bateau et la seconde au treuil et ainsi de suite ! et avec 25 poulies, tu monte l'abeille flandre sur ta remorque ! :lol:
Le 14 décembre, 2006 - 18:00
il te fau simplement trouver la poulie qui presente un axe assé large pour que la sange reste a plat !
tu fixe l'etremite de la sangle sous le trueuil, et le "cabestant" au bateau la sangle a plat et tu tire, tu peux meme continuer a moufflet autnant que la longueur de la sansgle le permet , avec 2 poulies la premeire au bateau et la seconde au treuil et ainsi de suite ! et avec 25 poulies, tu monte l'abeille flandre sur ta remorque ! :lol:
Bon..OK .... autan pour moi je ne pensez pas que ça existait. :oops:
Le 14 décembre, 2006 - 18:14
pourquoi, tu rajoutes des faute dans mont texte ???? :twisted: :twisted: :twisted:
Le 14 décembre, 2006 - 20:18
salut il ne faut pas oublier que si tu moufle la courroie tu vas étre obligé d'en enrouler le double de longueurs si ton tambour est deja juste en simple c'est mort.Pour ma par j'ai utilisé des cables pendant des années avec tout ces défaut dévorage de main quand il commece a séfilochée rouille eméllage bref j'ai gouter a la sangle cette année le top
Le 14 décembre, 2006 - 20:31
attention sur mon semi rigide j'avais une sangles c'est vrai que c'est agreable a manipuler mais il y a 2 problemes
-quand on rembobine la sangle ,elle souvent humide et les premiers tours enroulées ont du mal a secher et font rouiller l'axe du treuil.
-la portion qui reste accrochée (tendu) au bateau est en plein soleil et les fils ont tendance a s'effilocher,le soleil brulant les coutures.
Le 15 décembre, 2006 - 13:48
A ta place je poserai la question au fabricant.............; :wink:
Le 16 décembre, 2006 - 20:29
Je pense qu'avec une sangle le treuil va perdre du couple?
Le 17 décembre, 2006 - 17:54
A ce sujet on m'a dit deux trucs pas con le premier j'ai pus le verifier sur mon avant dernier treuil il faut absolument un treuil a parois evasé et pas parralèlle sinon la courroie passe sur le coté lors de l'alignement bateau / remorque choqe qui n'arrive pas avec un evasé.
le second : chaque fois que l'on fait un tour le Diamètre augmente et le bateau monte plus vite.
j'utilise la sangle depuis 1 an sans soucis on verra bien si il faut la changer tous les X ans c'est pas dramatique.
Le 19 décembre, 2006 - 20:43
Salut a tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et vous remercie de m'aqueuillir.
Pour en revenir a la question, mettre une sangle sur un treuil elec. est, a mon sens, une hérésie. La puissance du treuil corespond a la premiere couche de cable enroulé. A la deuxieme, tu pert de la puissance et ainsi d suite, c'est comme sur un variteur de mob, plus tu t'éloigne de l'axe, plus tu pert de couple. Avec une sangle,tu auguement d'une couche par tour et tu risque de surchargé ton moteur électrique en fin de remonté. En espérant que les cables d'allimentation sont bien dimentionné car il ne faut pas perdre de vue que plus P est important, plus I doit arrivé :wink: .@+
Le 29 décembre, 2006 - 12:02
Salut a tous.
Merçi du renseignement c'est ce qui me semblais
