treuil electrique.
treuil electrique.
Posté le 9 avril, 2006 - 00:03
15 lectures
7 commentaires
Quelqu'un utilise t-il un treuil electrique pour remonter le bateau sur la remorque. 8)
Il y a t-il des inconvénients ? :oops: :oops:
Merci d'éclairer ma lanterne
7 commentaire(s)
  • rico
    rico
    Le 9 avril, 2006 - 11:04
    slt essai de garder le treuille a main par sécu par ce que j en ai vu tombé en rade si pas de treuille bonjour la galére sinon je trouve ça lent si tu as
    long de cable pour aller a la baterie met la section de cable la plus elevé
    posible 50mm2 serait un mini
  • ao mahoru
    ao mahoru
    Le 9 avril, 2006 - 11:13
    C'est pratique si tu as une leader 805 à monter sur sa remorque mais pour un 550 à moins d'avoir un pbm de muscle c'est pas la peine.
  • stephan
    stephan
    Le 9 avril, 2006 - 11:22
    effectivement je vois pas trop l interet d un treuil electrique celui a main est bien suffisant et si t as un probleme y aura toujours quelqu un au port pour venir te donner un coup de main c est comme ca c est moi et je pense que dans les autres port il y a la meme entraide
    bonne journée a+stephan
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 9 avril, 2006 - 11:37
    + 1 relativement lent en effet ,mais pour la section du fil 50 mm/carré lol , 10 sont largement suffisants ,l'intensité preconisée pour les cable est de 5 amp au mm soit deja 50 amperes pour du 10mm soit 600 watts en 12 volts !ce qui est largement suffisant (L' electronique est mon metier)
  • Bouzuk
    Bouzuk
    Aspirant
    Le 9 avril, 2006 - 13:48
    l'avantage du treuil électrique, c'est moins de fatigue, si tu sors ton bateau "30 ou 40 fois dans l'année, n'hésite pas fonce, mais si son utilisation est 1 à 2 fois par an je ne vois pas l'interet, SAUF.......si t'es pété de tunessssssssss............... :lol: :lol: :lol:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 9 avril, 2006 - 17:32
    si quelqu'un est interessé j'en ai un neuf a vendre jamais servi 12 v traction charge flotante 1100 kg ou 2200 avec renvoi (fourni) cable alimentation et commande avec boitier (avec fil) J'en avais acheté un lot complet et revendu presque tous sauf celui ci . Me contacter en mp
    prix 100 € frais de port compris
  • Star Fizz
    Star Fizz
    Le 9 avril, 2006 - 19:36
    merci pour vos infos...
    savait vous si on peut se fier a l'indice de traction donné. Pour le leader 550 il faudrait quelle puissance parce que l'inclinaison de la cale dois influer surement ?? :oops:
